Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Щуп уровня масла двигателя.
У меня тоже такая проблема, пока временно силиконовую трубку подходящего диаметра, но нужно родную искать, с этой не удобно.
| Вс май 11, 2014 19:38 |
я брал одному злодею на экзисте
| Пн май 12, 2014 10:11 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Та же фигня (зимой при -30 при проверке уровня отломал у основания где входит в картер). Подобрал резиновую ( с газового шланга) близкую по диаметру. Намного удобнее, гнется как хочет и на морозе достать щуп без проблем, родную если купишь, все равно по холоду опять можешь сломать, ну не удобно она в амулете стоит, сильно выгнута для материала пластика из которого изготовлена, вот при малейшем напряге и лопается. Единственный нюанс - при замене на самодельную, четко высчитать по старой отломанной длину, иначе будет врать показания уровня масла.
| Пн май 12, 2014 10:34 |
GRAZER
Спасибо всем за разъяснения. Очевидно, трубка просто вытянулась, потому что с картерного её конца есть два одинаковых, длиной 3-4см. пластиковых полукруглых с бугорками окончания. Нужно просто вставить её обратно?
| Пн май 12, 2014 11:47 |
вероятно - да. А если бы еще фотки выложил трубки, чтоб я не напрягал воображение:)
| Пн май 12, 2014 12:34 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: датчик давления масла
Анатолий писал(а): Утром завожу-тишина. Потом при следующем запуске, или через один,через два раздается писк зуммера длиной 1-1,5 сек. Датчик барахлит? Или что-то другое? Оказывается писк датчика может быть сигналом о сдыхающем аккумуляторе. Он уже с месяц крутил слабенько, а десять дней назад утром отказался крутить стартер. После замены аккумулятора писк датчика не проявился больше ни разу. Хорошо что я не полез сразу менять датчик. Интересно, а как это можно пояснить? Ведь должно пищать при замкнутых контактах датчика, а это не зависит от напряжения аккумулятора. Или там не прямой сигнал, а через какую-то схему контроля?
| Чт май 15, 2014 13:29 |
lans105
Автомобиль: chery
 Re: Пищит индикатор масла
c москвича становится идеально.
| Вс июн 22, 2014 11:27 |
natalka
вот и меня настигло ЭТО: мигает датчик давления масла на холостых оборотах при прогретом двигателе. Уровень масла как и всегда - чуть ниже максимума. 4 дня уже мучаюсь как раз нужно было менять масло и фильтры, надеялась что поменяю и всё пройдёт. Неа, не прошло. Вчера поменяли масло (5W40 синтетика - сменила Castrol на Shell), фильтры (масляный-mann) и в придачу жидкость ГУР и антифриз... Вчера было холодно и дождь, датчик ни разу ни мигнул; сегодня (жарко) - снова запищал. Антифриз на уровне, новый; вентиляторы не включались... Блин, надо снова на СТО - измерить давление...
| Чт июл 03, 2014 1:06 |
natalka
Результат диагностики: замена датчика. Он был весь в масле, со слов мастера (дословно) "засраный" Манометр показал что-то около 2 (еденицы измерения не знаю) при повышении оборотов 4, мастер сказал отлично (а я чего-то думаю может замного? у всех 1 и 3). Новый датчик (китайский) покупался в местном филиале Укр-Авто - 45 грн. Там сказали, что первый раз от меня услышали про проблему большого количества бракованных китайских датчиков, и никто никогда не жаловался. Машина ездит уже 2 дня после замены (жара, городской цикл, светлофоры и т.д.), пока всё ОК.
| Пн июл 07, 2014 14:58 |
Filnet
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2013 20:01 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Автомобиль: Амулет New 2011
Срочная замена масла.
| Вс авг 10, 2014 0:09 |
не факт....в случае амулета чаще датчик
| Вт авг 12, 2014 13:53 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Было тоже самое: светился индикатор давления масла и пищал зуммер. Вышел из строя датчик давления масла, был заменен по гарантии, на СТО сказали, что аналогичный стоит на таврюше.
| Пт авг 29, 2014 18:36 |
Aleksey
Автомобиль: Buggati
 чери ам пищит дат масла машина стояло 3 дня заменил ремень г
чери амулет пищит датчик масло машина стояло 3 суток была замена ремня генератора
| Сб янв 03, 2015 14:37 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: чери ам пищит дат масла машина стояло 3 дня заменил реме
Замена ремня генератора не при делах. Масло уровень есть? Когда менялось? Фильтр менялся? Бугатти пишется так Bugatti.
| Сб янв 03, 2015 17:18 |
shrek-kiev
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 2:13 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Столкнулся на днях с такой же проблемой...Все решилось заменой масляного фильтра...Перед этим стоял типа оригинал...Поставил WIX, проблема исчезла...Просто в фильтре есть клапан, из-за нерабочего состояния которого и пищит датчик уровня масла...
| Чт янв 29, 2015 15:32 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
У меня в последнее время тоже стал попискивать датчик, но пищит только когда поднавалишь резко. Может тоже фильтр виноват?
| Сб янв 31, 2015 11:02 |
какой уровень масла ? давно менял ? может уже грязи много
| Сб янв 31, 2015 11:28 |
stealth
чери амулет пищит датчик масло машина стояло 3 суток была замена ремня генератора Шифрограмма.
| Сб янв 31, 2015 14:20 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Gmek писал(а): У меня в последнее время тоже стал попискивать датчик, но пищит только когда поднавалишь резко. Может тоже фильтр виноват? )))) Гм, интересно. У меня было похоже - но наоборот. По трассе поддашь малость и подержишь обороты мин.5 или больше - потом выключаешь передачу - обороты опускаются до холостых - пищит датчик давления масла. Поменял масло с фильтром - все прошло.
_________________ Валерий.
| Сб янв 31, 2015 20:21 |
livci
Была и у меня такая ситуёвина. Поднимался по Л.Украинки и вдруг запищало. Поднался на самый верх и остановился с авариукой. Глядь на щуп, а там пусто. Ни подтёков ни чего я не нашел. Постоял с пол часика, на щупе ни чего не появилось. Вобщем масло ушло в непонятку. Пошел на ближайшую заправку и купил масло. Залил, завел, а оно пищит. Потом стало рывками. Поехал купил фильтр, поменял и всё стало на свои места. А вот куда масло подевалось, так и осталось загадкой. Было это на пробеге около 45-50-ти тыс, движек масло не жрал.
| Вс фев 01, 2015 9:43 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
