OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Лучше не мешать. По цвету определяют бадяжный антифриз или нет. Если после заливки и нескольких сот км. антифриз изменил цвет на мутный или коричневый то его лучше слить.
| Пн июл 07, 2014 13:04 |
Роман55555
 Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показывает
Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показывает что машина кипит Вентилятор срабатывает жидкость на месте
| Вт июл 08, 2014 10:45 |
 Re: Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показыв
Есть минимум 5 тем на эту траблу А так то датчику хана по ходу.
| Вт июл 08, 2014 11:31 |
Роман55555
какому именно под капотом или в торпеде
| Вт июл 08, 2014 11:35 |
под капотом думаю. в торпеду не лезь
| Вт июл 08, 2014 11:43 |
Роман55555
Спасибо пойду попробую поменять
| Вт июл 08, 2014 11:48 |
Роман55555
 температурный датчик в торпеде показывает что машина кипит
Подскажите куда лесть температурный датчик в торпеде показывает что машина кипит Датчик температурный менял не помогло Вентиляторы срабатывают как положено Антифриз на месте Крыжку на расширительном бачке менял тоже не помогло
| Вс июл 13, 2014 17:58 |
vakylla
 Re: температурный датчик в торпеде показывает что машина кип
как вариант мог навернуться шаговый движок в щитке.
| Вс июл 13, 2014 18:06 |
Роман55555
он работает вместе с датчиком уровня как положено
| Вс июл 13, 2014 18:12 |
vakylla
не буду утверждать как на Амулете. в Эларе их 4 шт каждый показывает своё.
7d8a404s-480.jpg [ 37.64 КБ | Просмотров: 4082 ]
| Вс июл 13, 2014 18:20 |
Роман55555
а куда еще можно слазить если не он?
| Вс июл 13, 2014 18:23 |
Роман55555
а щиток разбирается или полностью в сборе покупать
| Вс июл 13, 2014 18:58 |
vakylla
разбирается имхо http://www.drive2.ru/l/2098087/не думаю что между нашими машинами в этом большая разница а новый стоит не по мерных 1592гр
| Вс июл 13, 2014 19:30 |
Роман55555
спасибо
| Вс июл 13, 2014 19:43 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
почитайте просто про антифризы Ж11 и Ж12 - поймете разницу.
| Вт июл 15, 2014 9:40 |
Толибан
Автомобиль: Чери Амулет
 Кипит амулетик
Подскажите пожалуйста, тосол в норме, термостат открывается, вентиляторы включаются, но при движении на оборотах больше 2000 стрелка подымается до красной отметки, чуть скинешь падает но не до средней большой полоски, в пробке тоже самое поднимется до красного потом снова подупадет, потом снова поднимется? Может воздух в системе? Зарание спасибо.
| Сб июл 26, 2014 23:55 |
Толибан
 Re: Кипит амулетик
И ещё термостат открылся, патрубок горячий а радиатор холодный.
| Вс июл 27, 2014 11:57 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
 Re: Кипит амулетик
Как вариант забит радиатор.
| Вс июл 27, 2014 17:02 |
 Re: Кипит амулетик
смотрим тему прокладка ГБЦ, и: viewtopic.php?f=5&t=12741viewtopic.php?f=5&t=45567Если коротко - откручиваем крышку расширительно бачка, если видим гейзер и пузыри на оборотах это прокладка ГБЦ проситься под замену. Если нет - снимаем радиатор и хорошенько моем как снаружи так и давление внутри, фильтруем антифриз через фильтр для краски, ну лучше конечно заменить. В идеале промыть всю систему
| Пн июл 28, 2014 10:28 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Кипит амулетик
полюбому мыть систему
| Пн июл 28, 2014 16:59 |
