Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: Замена охлаждающей жидкости
Лучше не мешать. По цвету определяют бадяжный антифриз или нет. Если после заливки и нескольких сот км. антифриз изменил цвет на мутный или коричневый то его лучше слить.
Пн июл 07, 2014 13:04
Сообщение Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показывает
Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показывает что машина кипит Вентилятор срабатывает жидкость на месте
Вт июл 08, 2014 10:45
Сообщение Re: Ребят подскажите куда лесть температурный датчик показыв
Есть минимум 5 тем на эту траблу
А так то датчику хана по ходу.
Вт июл 08, 2014 11:31
какому именно под капотом или в торпеде
Вт июл 08, 2014 11:35
под капотом думаю. в торпеду не лезь
Вт июл 08, 2014 11:43
Спасибо пойду попробую поменять
Вт июл 08, 2014 11:48
Сообщение температурный датчик в торпеде показывает что машина кипит
Подскажите куда лесть температурный датчик в торпеде показывает что машина кипит Датчик температурный менял не помогло Вентиляторы срабатывают как положено Антифриз на месте Крыжку на расширительном бачке менял тоже не помогло
Вс июл 13, 2014 17:58
Сообщение Re: температурный датчик в торпеде показывает что машина кип
как вариант мог навернуться шаговый движок в щитке.
Вс июл 13, 2014 18:06
он работает вместе с датчиком уровня как положено
Вс июл 13, 2014 18:12
не буду утверждать как на Амулете. в Эларе их 4 шт каждый показывает своё.
7d8a404s-480.jpg [ 37.64 КБ | Просмотров: 4075 ]
Вс июл 13, 2014 18:20
а куда еще можно слазить если не он?
Вс июл 13, 2014 18:23
а щиток разбирается или полностью в сборе покупать
Вс июл 13, 2014 18:58
разбирается имхо http://www.drive2.ru/l/2098087/
не думаю что между нашими машинами в этом большая разница
а новый стоит не по мерных 1592гр
Вс июл 13, 2014 19:30
спасибо
Вс июл 13, 2014 19:43
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
почитайте просто про антифризы Ж11 и Ж12 - поймете разницу.
Вт июл 15, 2014 9:40
Автомобиль: Чери Амулет
Сообщение Кипит амулетик
Подскажите пожалуйста, тосол в норме, термостат открывается, вентиляторы включаются, но при движении на оборотах больше 2000 стрелка подымается до красной отметки, чуть скинешь падает но не до средней большой полоски, в пробке тоже самое поднимется до красного потом снова подупадет, потом снова поднимется? Может воздух в системе? Зарание спасибо.
Сб июл 26, 2014 23:55
Сообщение Re: Кипит амулетик
И ещё термостат открылся, патрубок горячий а радиатор холодный.
Вс июл 27, 2014 11:57
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Как вариант забит радиатор.
Вс июл 27, 2014 17:02
смотрим тему прокладка ГБЦ, и:
viewtopic.php?f=5&t=12741
viewtopic.php?f=5&t=45567
Если коротко - откручиваем крышку расширительно бачка, если видим гейзер и пузыри на оборотах это прокладка ГБЦ проситься под замену. Если нет - снимаем радиатор и хорошенько моем как снаружи так и давление внутри, фильтруем антифриз через фильтр для краски, ну лучше конечно заменить. В идеале промыть всю систему
Пн июл 28, 2014 10:28
Автомобиль: АМУЛЕТ
полюбому мыть систему
Пн июл 28, 2014 16:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 54  След.
