sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: Датчик холостого хода
Сирик писал(а): никто не подскажет? Или никто с такой проблемой не сталкивался? Зайди на азиапартс, посмотри там, а вообще скажи что случилось со старым?
| Ср июл 30, 2014 4:47 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
sas3x,симптомы следующие: обороты держит 500...600 либо вообще глохнет. Это всё не систематически. По утрам приходится датчик немного шевелить чтоб холостые были. Видимо шляпка штока залипает в посадочном месте.
Чистил всё, карбклинер, ВД, силиконовая смазка. Что только не лил. НУ правда хоть обороты стала держать, а то вообще глохла и ни в какую
| Чт июл 31, 2014 14:22 |
sas3x
Сирик писал(а): sas3x,симптомы следующие: обороты держит 500...600 либо вообще глохнет. Это всё не систематически. По утрам приходится датчик немного шевелить чтоб холостые были. Видимо шляпка штока залипает в посадочном месте.
Чистил всё, карбклинер, ВД, силиконовая смазка. Что только не лил. НУ правда хоть обороты стала держать, а то вообще глохла и ни в какую Я же говорю, на заглушеном двигателе отсоеденяешь фишку, затем выкручивай два болтика. Я точно не помню на сколько якорь должен торчать, завтра скажу. Против часовой стрелки выкручивай якорь (только смотри там пружинка внутри) все тщательно вытирай (я использовал обычные влажные салфетки с АТБ) и собирай в обратном порядке, якорь можешь закручивать до конца(у меня упора почему-то нету...) и ставь на место рхх. Ах да, маленький нюанс, когда начнешь заводить - следи за оборотами и не пугайся! Как только обороты начнут расти свыше 4-х тыс глуши и снова заводи, ВУАЛЯ!!! Постораюсь позже сделать фото-отчет.
| Чт авг 28, 2014 4:45 |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 8:59 Сообщения: 275 Откуда: Одесса
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
 Re: Вакуумный эконометр
Хорошо все это! Но кто, где видел и кто продает и цену кто-то может сказать?
_________________Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668 http://uolechki.narod.ru/
| Пт ноя 07, 2014 22:13 |
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Вакуумный мало эффективно. В моей теме поднимал вопрос в другом направлении viewtopic.php?f=6&t=44932На выходе 460 км по городу. Да и на 1600 оборотах ездит даже очень хорошо, просто удерживая постоянную скорость.
| Ср дек 03, 2014 11:03 |
evgen3525
Автомобиль: qq 0,8 amt
 Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
Прошу прощения за новую тему,но в старых не нашел свой движок.Прошу помочь кто знает где именно находится регулятор холостого хода на qq 0,8 amt 2006г. Стала плохо заводится,чем холоднее тем дольше нужно крутить стартер,заводится и глохнет,как немного прогреется вобще без проблем.Грешу на рхх но может и бензин,подскажите новичку что еще может быть,заранее спасибо.
| Сб дек 27, 2014 8:24 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
РХХ находится на корпусе дроссельной заслонки, но не думаю, что с такими симптомами дело в нем. А как расход, динамика? Больше похоже на ДТОЖ или грязные форсунки.
| Сб дек 27, 2014 22:19 |
evgen3525
После прогрева все отлично,расход вроде бы тот же.Забыл упомянуть когда первый -второй раз схватывает-троит
Последний раз редактировалось evgen3525 Вс дек 28, 2014 17:15, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 27, 2014 22:46 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. Если ему плохо, будет давать неверные показания о температуре двигателя на ЭБУ в следствии чего смесь будет не правильной. Начни с проверки свечей и чистки форсунок.
| Вс дек 28, 2014 16:50 |
evgen3525
Свечи поменял-ничего не изменилось,как проверить форсунки?Ехать на сто или можно дома? Дтож на SQR372 находится сзади сверху или это чтото другое?
Последний раз редактировалось evgen3525 Пн дек 29, 2014 8:08, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 28, 2014 17:17 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Форсунки проверяются на стенде. Для этого либо нужно гнать авто на СТО, либо снимать форсунки самому и топать снова же на СТО )
| Вс дек 28, 2014 21:32 |
evgen3525
LoskutOptimizma Прочитал Вашу тему "Вторая жизнь" ,много полезного узнал.По поводу запуска в холод-вентилятор радиатора начинает работать уже при первом запуске мотора после стоянки.Вытянул разъём ДТОЖ (предварительно отключив аккумулятор)он оказался залит какой то жидкостью(может влага от перепада температур?).Попробовал завести -ничего,только вентилятор охлаждения постоянно работает.Поменял свечи(оказались залиты) вставил разъем обратно ,протерев от влаги,завёл с десятой попытки-при этом постоянно включен вентилятор охлаждения и теперь уже появился чек...  Ездить теперь можно только в аварийном режиме на первой скорости.Все бы и ничего,да произошло всё это в г.Гребёнка, Полтавской области.Домой ,в Киев ,придётся ехать электричкой если не успеет до моего отъезда прийти посылка ДТОЖ.Как его менять кстати,охлаждающую нужно сливать? Или открутил старый датчик-вкрутил новый? Если не изчезнет чек значит искать проблему в проводке или разъёме?
| Ср дек 31, 2014 17:28 |
AlexQ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Калибровка датчика уровня топлива
Андрей, расскажи поподробней как снять и почистить дорожки на плате.
| Пт янв 09, 2015 11:51 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
1 Поднять заднее сиденье с право по ходу машины. 2. Снять черный защитный кожух. 3. Отсоединить провода и патрубки( патрубки заткнуть тряпицей). 4. Открутить большую пластиковую гайку ( я её предварительно сорвал ударами молотка через мягкую деревяшку) 5. Повозившись достать бензонасос: напрямую он не выходит, надо крутить-вертеть, без особого усилия должен выйти. 6. На боку насоса на защелке и крепится эта плата, её надо снять( там по месту подробностей не помню) Я чистил не шкуркой , а иголкой под лупой прочищал зализанные дорожки. Да кстати, пота все норм работает.
| Пт янв 09, 2015 12:23 |
Optimus Prime
Автомобиль: QQ
После того, как подорожал бензин начал заправляться на АВИАСе 95 Енерджи, показатель уровня топлива на приборной панели стал зависать на последнем секторе и никогда не загоралась иконка необходимости заправки, трижды не успевал заправится и глох в пути. Затем с морозами машина стала плохо заводится на бензине АВИАСа вернулся на ОККО и теперь датчик показывает исправно объективный уровень.
| Сб янв 10, 2015 2:43 |
AlexQ
Андрей35 писал(а): 1 Поднять заднее сиденье с право по ходу машины. 2. Снять черный защитный кожух. 3. Отсоединить провода и патрубки( патрубки заткнуть тряпицей). 4. Открутить большую пластиковую гайку ( я её предварительно сорвал ударами молотка через мягкую деревяшку) 5. Повозившись достать бензонасос: напрямую он не выходит, надо крутить-вертеть, без особого усилия должен выйти. 6. На боку насоса на защелке и крепится эта плата, её надо снять( там по месту подробностей не помню) Я чистил не шкуркой , а иголкой под лупой прочищал зализанные дорожки. Да кстати, пота все норм работает. Спасибо Андрей. Как только потеплеет - буду снимать. Кстати - это я, Толя из А-ПРОФИТ.
| Вс янв 11, 2015 23:01 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
ТЫ что тоже на ку-ку пересел? Поздравляю!
| Пн янв 12, 2015 10:35 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Optimus Prime писал(а): После того, как подорожал бензин начал заправляться на АВИАСе 95 Енерджи, показатель уровня топлива на приборной панели стал зависать на последнем секторе и никогда не загоралась иконка необходимости заправки, трижды не успевал заправится и глох в пути. Затем с морозами машина стала плохо заводится на бензине АВИАСа вернулся на ОККО и теперь датчик показывает исправно объективный уровень. Да уж, как по мне хуже авиаса от Укрнафты заправок нет.
| Пн янв 12, 2015 10:38 |
Adaman
Автомобиль: QQ3
 Подскажите по неисправностям датчиков
Вообщем проблема: если подключен датчик температуры воздуха в коллекторе (тот что в самом самом верху посредине), тогда не могу газ давать, но холостые держит хорошо. Отключаю датчик - загорается чек, но газовать теперь позволяет. Проверял двиг на ошибки - ошибка этого датчика присутствует, а также еще ошибка датчика температуры двигателя (тот, от которого зависит соотношение топливной смеси). Эти два датчика выдают отрицательную температуру и соответственно имею повышенные обороты, перелив и прочие грустности. Все это мне сказали на СТО. Могу ли я сам поменять эти датчики? Если конечно возможно до них добраться и не нужен спец инструмент. Подскажите плиз, где конкретно они находятся? Еще протекает датчик давления масла, его тоже хотелось бы поменять, но его видно вроде.
| Чт янв 15, 2015 0:32 |
Adaman
Автомобиль: QQ3
 Re: Подскажите по неисправностям датчиков
Неужто никто не подскажет?
| Чт янв 15, 2015 17:05 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35310 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9597 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5738 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5216 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
