Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Датчики.
Автомобиль: Chery qq
Сообщение Re: Датчик холостого хода
Сирик писал(а):
никто не подскажет? Или никто с такой проблемой не сталкивался?
Зайди на азиапартс, посмотри там, а вообще скажи что случилось со старым?
Ср июл 30, 2014 4:47
Автомобиль: QQ
sas3x,симптомы следующие: обороты держит 500...600 либо вообще глохнет. Это всё не систематически. По утрам приходится датчик немного шевелить чтоб холостые были. Видимо шляпка штока залипает в посадочном месте.
Чистил всё, карбклинер, ВД, силиконовая смазка. Что только не лил. НУ правда хоть обороты стала держать, а то вообще глохла и ни в какую
Чт июл 31, 2014 14:22
Я же говорю, на заглушеном двигателе отсоеденяешь фишку, затем выкручивай два болтика. Я точно не помню на сколько якорь должен торчать, завтра скажу. Против часовой стрелки выкручивай якорь (только смотри там пружинка внутри) все тщательно вытирай (я использовал обычные влажные салфетки с АТБ) и собирай в обратном порядке, якорь можешь закручивать до конца(у меня упора почему-то нету...) и ставь на место рхх. Ах да, маленький нюанс, когда начнешь заводить - следи за оборотами и не пугайся! Как только обороты начнут расти свыше 4-х тыс глуши и снова заводи, ВУАЛЯ!!!
Постораюсь позже сделать фото-отчет.
Чт авг 28, 2014 4:45
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Сообщение Re: Вакуумный эконометр
Хорошо все это! Но кто, где видел и кто продает и цену кто-то может сказать?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Пт ноя 07, 2014 22:13
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Вакуумный мало эффективно.
В моей теме поднимал вопрос в другом направлении viewtopic.php?f=6&t=44932
На выходе 460 км по городу.
Да и на 1600 оборотах ездит даже очень хорошо, просто удерживая постоянную скорость.
Ср дек 03, 2014 11:03
Автомобиль: qq 0,8 amt
Сообщение Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
Прошу прощения за новую тему,но в старых не нашел свой движок.Прошу помочь кто знает где именно находится регулятор холостого хода на qq 0,8 amt 2006г. Стала плохо заводится,чем холоднее тем дольше нужно крутить стартер,заводится и глохнет,как немного прогреется вобще без проблем.Грешу на рхх но может и бензин,подскажите новичку что еще может быть,заранее спасибо.
Сб дек 27, 2014 8:24
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Регулятор холостого хода Chery QQ 0,8 AMT
РХХ находится на корпусе дроссельной заслонки, но не думаю, что с такими симптомами дело в нем.
А как расход, динамика? Больше похоже на ДТОЖ или грязные форсунки.
Сб дек 27, 2014 22:19
После прогрева все отлично,расход вроде бы тот же.Забыл упомянуть когда первый -второй раз схватывает-троит
Последний раз редактировалось evgen3525 Вс дек 28, 2014 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 27, 2014 22:46
Автомобиль: QQ 0.8
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. Если ему плохо, будет давать неверные показания о температуре двигателя на ЭБУ в следствии чего смесь будет не правильной.
Начни с проверки свечей и чистки форсунок.
Вс дек 28, 2014 16:50
Свечи поменял-ничего не изменилось,как проверить форсунки?Ехать на сто или можно дома?
Дтож на SQR372 находится сзади сверху или это чтото другое?
Последний раз редактировалось evgen3525 Пн дек 29, 2014 8:08, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 28, 2014 17:17
Автомобиль: QQ 0.8
Форсунки проверяются на стенде. Для этого либо нужно гнать авто на СТО, либо снимать форсунки самому и топать снова же на СТО )
Вс дек 28, 2014 21:32
LoskutOptimizma Прочитал Вашу тему "Вторая жизнь" ,много полезного узнал.По поводу запуска в холод-вентилятор радиатора начинает работать уже при первом запуске мотора после стоянки.Вытянул разъём ДТОЖ (предварительно отключив аккумулятор)он оказался залит какой то жидкостью(может влага от перепада температур?).Попробовал завести -ничего,только вентилятор охлаждения постоянно работает.Поменял свечи(оказались залиты) вставил разъем обратно ,протерев от влаги,завёл с десятой попытки-при этом постоянно включен вентилятор охлаждения и теперь уже появился чек... :sad: Ездить теперь можно только в аварийном режиме на первой скорости.Все бы и ничего,да произошло всё это в г.Гребёнка, Полтавской области.Домой ,в Киев ,придётся ехать электричкой если не успеет до моего отъезда прийти посылка ДТОЖ.Как его менять кстати,охлаждающую нужно сливать?
Или открутил старый датчик-вкрутил новый?
Если не изчезнет чек значит искать проблему в проводке или разъёме?
Ср дек 31, 2014 17:28
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Калибровка датчика уровня топлива
Андрей, расскажи поподробней как снять и почистить дорожки на плате.
Пт янв 09, 2015 11:51
Автомобиль: QQ311
1 Поднять заднее сиденье с право по ходу машины.
2. Снять черный защитный кожух.
3. Отсоединить провода и патрубки( патрубки заткнуть тряпицей).
4. Открутить большую пластиковую гайку ( я её предварительно сорвал ударами молотка через мягкую деревяшку)
5. Повозившись достать бензонасос: напрямую он не выходит, надо крутить-вертеть, без особого усилия должен выйти.
6. На боку насоса на защелке и крепится эта плата, её надо снять( там по месту подробностей не помню)
Я чистил не шкуркой , а иголкой под лупой прочищал зализанные дорожки.
Да кстати, пота все норм работает.
Пт янв 09, 2015 12:23
Автомобиль: QQ
После того, как подорожал бензин начал заправляться на АВИАСе 95 Енерджи, показатель уровня топлива на приборной панели стал зависать на последнем секторе и никогда не загоралась иконка необходимости заправки, трижды не успевал заправится и глох в пути. Затем с морозами машина стала плохо заводится на бензине АВИАСа вернулся на ОККО и теперь датчик показывает исправно объективный уровень.
Сб янв 10, 2015 2:43
Спасибо Андрей. Как только потеплеет - буду снимать.
Кстати - это я, Толя из А-ПРОФИТ. :)
Вс янв 11, 2015 23:01
Автомобиль: QQ311
ТЫ что тоже на ку-ку пересел? Поздравляю!
Пн янв 12, 2015 10:35
Автомобиль: QQ311
Да уж, как по мне хуже авиаса от Укрнафты заправок нет.
Пн янв 12, 2015 10:38
Автомобиль: QQ3
Сообщение Подскажите по неисправностям датчиков
Вообщем проблема: если подключен датчик температуры воздуха в коллекторе (тот что в самом самом верху посредине), тогда не могу газ давать, но холостые держит хорошо. Отключаю датчик - загорается чек, но газовать теперь позволяет. Проверял двиг на ошибки - ошибка этого датчика присутствует, а также еще ошибка датчика температуры двигателя (тот, от которого зависит соотношение топливной смеси). Эти два датчика выдают отрицательную температуру и соответственно имею повышенные обороты, перелив и прочие грустности. Все это мне сказали на СТО. Могу ли я сам поменять эти датчики? Если конечно возможно до них добраться и не нужен спец инструмент. Подскажите плиз, где конкретно они находятся?
Еще протекает датчик давления масла, его тоже хотелось бы поменять, но его видно вроде.
Чт янв 15, 2015 0:32
Автомобиль: QQ3
Сообщение Re: Подскажите по неисправностям датчиков
Неужто никто не подскажет?
Чт янв 15, 2015 17:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
35350
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Концевики, датчики, переключатели
Riki
24
5739
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики, разъёмы, переключатели
42
9621
Вс ноя 03, 2019 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчики.
Vadim lvg
28
5220
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат Перейти к последнему сообщению
