Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Изменение клиренса
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Клиренс у Амулета
Я поставки не ставил а просто поставил резиновые проставнки с жигуля передние высотой 3-4 см. Ничего не стучит и высотой доволен. Цена вопроса 50 грн.(за 30 мне показались слабеньктми ) цельные без прорезов. И час роботы. Никаких сьемников и стяжек для пружин не нужно
Сб июн 07, 2014 12:41
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Это имеется ввиду задние стойки? Фото было бы воще класс!!!
Сб июн 07, 2014 17:12
при установке стоек типа "плохие дороги" стяжки таки нужны....уже попался раз...пришлось за стяжками ехать. При стандартных - нет
Вс июн 08, 2014 3:22
Автомобиль: chery
Честно сфоткать забыл - но в шопе нарисовал - на фото. единственно я немножко подогнул железку под форму пружины.
tarelka_zad_44.jpg [ 146.78 КБ | Просмотров: 3375 ]
Ср июн 11, 2014 13:55
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
"плохие дороги" - это типа усиленные пружины?
Пт июн 13, 2014 9:19
там шток значительно короче, пружина сильнее сжата
Сб июн 14, 2014 10:37
Автомобиль: амулет
пацаны акуратней подымайте морду вчера поставил подставки, купил комплект на рынке,морда поднялась на 2 см и о горе привод правый начал тереть о рычаг .сегодня переделал под верхнюю чашку удлиненную подложил резинку от задней стойки таврии и она ограничила ход стойки вниз теперь нетрет
Вт июл 15, 2014 19:19
Автомобиль: amulet А15 11 года
я на перед проставки поставил больше двух лет назад. наезил около 30тыс. сейчас пробег 36тыс. на 17тыс. поставил на перед KYB 633712 они вроде как на пару см длинее родных. ничего у меня об рычаг не трет. после замены стоек пропал эффект отстрела, за все это время только пару раз слышал что бы полуось достала до рычага да и то на очень глубокой ямке . высотоу имею на фото. резина еще родная 185/60 14.
IMG_1420.JPG [ 1.7 МБ | Просмотров: 3266 ]
IMG_1423.JPG [ 1.64 МБ | Просмотров: 3266 ]
Ср июл 16, 2014 12:17
Автомобиль: амулет
ну незнаю у меня доставало я так думаю верхние крепления стоек неправельно сдаланы очень большие вот оно глубоко и проваливолось
Чт июл 24, 2014 21:50
Автомобиль: chery amulet
Поставил проставки на задние колеса. Уже две недели езжу все просто супер. Негде не цепляет. Ато глушител с искро гасителем делал каждую неделю, малейшая ямка и прощай выхлопная система. :(
Пт авг 01, 2014 17:00
Автомобиль: Чери амулет
Сообщение Увеличение клиренса.
Хочу менять передние стойки(потекли) и поставить проставки, Одни говорят, что если поднимешь перед, то будет рвать шрузы, нагрузка на них возростет. что делать? кто ставил?
Сб ноя 05, 2016 23:02
Сообщение Re: Увеличение переднего клиренса.
4 года езжу на проставках и передних и задних. проехал около 35тыс. км. все в порядке. где то на форуме писали что может управляемость ухудшится - то ни с чем подобным не сталкивался...
Вс ноя 06, 2016 15:13
да и на форуме есть уже такая тема. там все уже обсуждалось....
Вс ноя 06, 2016 15:15
Автомобиль: Amulet Люкс
[quote="Timoha"]Хочу менять передние стойки(потекли) и поставить проставки, Одни говорят, что если поднимешь перед, то будет рвать шрузы, нагрузка на них возростет. что делать? кто ставил?[/quote]
Основная проблема,которая наблюдается при этом, то что правая полуось цепляет за рычаг при опускании колеса в яму. Попробуй поддомкратить правое переднее колесо и провернуть его руками, сразу все поймеш.
Вт ноя 08, 2016 15:01
рецепт -газ-масло от каябы под пассат 3+ опоры боже....они не проседают
если опоры не просядут то морда поднимется на 3см и гупать не будет. гупает по причине просевших опор, т.к. стойка просто падает вниз, чего быть не должно. на форуме обсуждалось и номера выкладывались
Чт ноя 17, 2016 14:05
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчас
Підставки під амортизатор для збільшення кліренсу задньої підвіски.Регулюються в два положення 5 і 8см.Заз Форза,Чери Амулет.(реклама запрещена)
te5kSkH7eB4.jpg [ 54.03 КБ | Просмотров: 2267 ]
Чт янв 12, 2017 14:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9670
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
