 Электроника и все что связано
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Электроника и все что связано
Ребята сегодня ехал с речки... немного запылил стекло... включил омыватель и дворники начали себя неадекватно вести... начали застывать секунд на 30 на одном месте... потом вообще перестали реагировать... что может быть?!!!! предохранители вроде в норме...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Пн авг 11, 2014 23:44
Сообщение Re: Электроника и все что связано
реле нужно глянуть
Вт авг 12, 2014 0:25
это в блоке предохранителей в моторном отсеке, я так понял... только их там несколько...какое именно нужно глянуть не подскажешь??
Вт авг 12, 2014 21:27
Я не вкурсе. Может там на крышке есть рисунок. Или глянь букварик
Ср авг 13, 2014 0:29
а если старое реле накрылось, то где взять новое реле не вкурсе? и насколько опасно так ездить? )
Ср авг 13, 2014 18:46
Ну мне это напоминает жигуль (такое было)
Ну в дождь то ездить хочется с комфортом
глянь в ветке элары там есть тема про дворники и реле и Антон даже ставил програмированное. Стоит думаю не дорого (грн 20 наверное это реле) главное знать какое оно (расположение ножек) то подобрать можно и не родное
Чт авг 14, 2014 9:53
ясно... спасибо за инфу! ;)
Чт авг 14, 2014 18:53
У меня начал глючить переключатель режимов дворников - первые 2 режима работали только если на себя немного поджать. земенили по гарантии - все норм работает
цена вопроса если покупать -примерно 380 грн
Вт сен 23, 2014 0:54
А меняли весь переключатель или контактную группу?
Вт сен 23, 2014 9:12
заменили мотор стеклоочистителей по гарантии... смотрел в интернете цена его 585 грн... а в накладной подсмотрел 400 :)
Вт сен 30, 2014 19:58
Автомобиль: Е5
Здравствуйте, нужен совет... Двое суток машина стояла в гараже с вкл лампочкой в салоне, естественно аккумулятор(родной) разрядился поставил на зарядку, а он не заряжается 8-) . Зарядное типа с "мозгами", сейчас подключил советское зарядное выставил 6А... Вольтметр показывает 13 вольт...Подскажите ему пришел писец???
Чт фев 05, 2015 15:15
Автомобиль: Е5
Сейчас взял вольтметр периодически измеряю, вольтаж "растет". Но я так и не понял к какому виду относиться родной аккумулятор???? Вроде бы как не заливной, пробок нет, НО нет и индикатора???
Чт фев 05, 2015 21:24
не обслуживаемый.
индикатора на родных нет.
Чт фев 05, 2015 22:11
Автомобиль: Е5
Мне кажется ему конец... вольтметр показывает 14,5 Но мне кажется толку не будет...Завтра попробую на авто... Уже присмотрел новый обслуживаемый...
Пт фев 06, 2015 19:32
Автомобиль: Е5
Он живой!!! Покупка нового отменяется:)
Сб фев 07, 2015 12:31
Два раза на природе посадил аккамулятор, из-за забытого включенного салонного вентилятора, а он оказывается на 1-й скорости берет 3,5 А, а на 2-й 5,5 А.
За музыкой его не слышно.
Немного переделал схему, теперь он работает только при включенном зажигании.
Картинку удалил.
Последний раз редактировалось Y.A.K. Вт июн 02, 2015 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 01, 2015 14:48
Автомобиль: Ешка
Зачем его переделывать? Всё "обезтачивается" при выключеном зажигании (вынутом ключе из замка зажигания).
https://onespace.team/pass
Пн июн 01, 2015 21:38
Автомобиль: E5
Ребята,рекомендую,у кого стоит двойник в прикуривателе посмотрите и поменяйте предохранитель на больший Ампер. Стоит помойму 7.5 или 10 Ам,нужно поставитьт на 15 или 20 Ам.
Стоял на 10Ам он у меня расплавился.сегодня когда лазил увидел!
IMG_20150615_195257.jpg [ 29.35 КБ | Просмотров: 4987 ]
IMG_20150615_195237.jpg [ 27.71 КБ | Просмотров: 4987 ]
Vortex Estina FL--на русском!
Пн июн 15, 2015 21:37
под рулем, в скрытом блоке, стоит предохранитель на 15... и вообще получается на прикуриватель идет аж три предохранителя.... по одному в каждый блок )))
Вс июл 12, 2015 17:42
korablov, я на твои фото глянул, мне аж плохо стало ))) просто у меня наверное гнездо прикуривателя конченое... так как мои попытки подключить что то туда, заканчиваются 50 на 50 ))) либо норм либо заменой предохранителя ((((
Вс июл 12, 2015 17:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
ManOwaR
462
52424
Пт апр 10, 2020 9:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9379
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
232829
Пн апр 22, 2019 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
