Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
 Электроника и все что связано
Ребята сегодня ехал с речки... немного запылил стекло... включил омыватель и дворники начали себя неадекватно вести... начали застывать секунд на 30 на одном месте... потом вообще перестали реагировать... что может быть?!!!! предохранители вроде в норме...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Пн авг 11, 2014 23:44 |
 Re: Электроника и все что связано
реле нужно глянуть
| Вт авг 12, 2014 0:25 |
Alex Snake
это в блоке предохранителей в моторном отсеке, я так понял... только их там несколько...какое именно нужно глянуть не подскажешь??
| Вт авг 12, 2014 21:27 |
Я не вкурсе. Может там на крышке есть рисунок. Или глянь букварик
| Ср авг 13, 2014 0:29 |
Alex Snake
а если старое реле накрылось, то где взять новое реле не вкурсе? и насколько опасно так ездить? )
| Ср авг 13, 2014 18:46 |
Ну мне это напоминает жигуль (такое было) Ну в дождь то ездить хочется с комфортом глянь в ветке элары там есть тема про дворники и реле и Антон даже ставил програмированное. Стоит думаю не дорого (грн 20 наверное это реле) главное знать какое оно (расположение ножек) то подобрать можно и не родное
| Чт авг 14, 2014 9:53 |
Alex Snake
ясно... спасибо за инфу!
| Чт авг 14, 2014 18:53 |
Jack_Carver
У меня начал глючить переключатель режимов дворников - первые 2 режима работали только если на себя немного поджать. земенили по гарантии - все норм работает
цена вопроса если покупать -примерно 380 грн
| Вт сен 23, 2014 0:54 |
А меняли весь переключатель или контактную группу?
| Вт сен 23, 2014 9:12 |
Alex Snake
заменили мотор стеклоочистителей по гарантии... смотрел в интернете цена его 585 грн... а в накладной подсмотрел 400
| Вт сен 30, 2014 19:58 |
solo333
Автомобиль: Е5
Здравствуйте, нужен совет... Двое суток машина стояла в гараже с вкл лампочкой в салоне, естественно аккумулятор(родной) разрядился поставил на зарядку, а он не заряжается  . Зарядное типа с "мозгами", сейчас подключил советское зарядное выставил 6А... Вольтметр показывает 13 вольт...Подскажите ему пришел писец???
| Чт фев 05, 2015 15:15 |
solo333
Автомобиль: Е5
Сейчас взял вольтметр периодически измеряю, вольтаж "растет". Но я так и не понял к какому виду относиться родной аккумулятор???? Вроде бы как не заливной, пробок нет, НО нет и индикатора???
| Чт фев 05, 2015 21:24 |
vakylla
не обслуживаемый. индикатора на родных нет.
| Чт фев 05, 2015 22:11 |
solo333
Автомобиль: Е5
Мне кажется ему конец... вольтметр показывает 14,5 Но мне кажется толку не будет...Завтра попробую на авто... Уже присмотрел новый обслуживаемый...
| Пт фев 06, 2015 19:32 |
solo333
Автомобиль: Е5
Он живой!!! Покупка нового отменяется:)
| Сб фев 07, 2015 12:31 |
Y.A.K.
Два раза на природе посадил аккамулятор, из-за забытого включенного салонного вентилятора, а он оказывается на 1-й скорости берет 3,5 А, а на 2-й 5,5 А. За музыкой его не слышно. Немного переделал схему, теперь он работает только при включенном зажигании.
Картинку удалил.
Последний раз редактировалось Y.A.K. Вт июн 02, 2015 21:58, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 01, 2015 14:48 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Зачем его переделывать? Всё "обезтачивается" при выключеном зажигании (вынутом ключе из замка зажигания).
| Пн июн 01, 2015 21:38 |
korablov
Автомобиль: E5
Ребята,рекомендую,у кого стоит двойник в прикуривателе посмотрите и поменяйте предохранитель на больший Ампер. Стоит помойму 7.5 или 10 Ам,нужно поставитьт на 15 или 20 Ам. Стоял на 10Ам он у меня расплавился.сегодня когда лазил увидел!
IMG_20150615_195257.jpg [ 29.35 КБ | Просмотров: 5028 ]
IMG_20150615_195237.jpg [ 27.71 КБ | Просмотров: 5028 ]
| Пн июн 15, 2015 21:37 |
Alex Snake
под рулем, в скрытом блоке, стоит предохранитель на 15... и вообще получается на прикуриватель идет аж три предохранителя.... по одному в каждый блок )))
| Вс июл 12, 2015 17:42 |
Alex Snake
korablov, я на твои фото глянул, мне аж плохо стало ))) просто у меня наверное гнездо прикуривателя конченое... так как мои попытки подключить что то туда, заканчиваются 50 на 50 ))) либо норм либо заменой предохранителя ((((
| Вс июл 12, 2015 17:44 |
