Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Axiles
Автомобиль: чери амулет
 Пропал ближний свет на мульке. ксенон
Всем Привет!!! Подскажите какая может быть причина пропал ближний свет (ксенон) на муле.Может кто сталкивался помогите советом где искать!!
| Пн июл 21, 2014 19:47 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: Пропал ближний свет на мульке. ксенон
Axiles писал(а): Всем Привет!!! Подскажите какая может быть причина пропал ближний свет (ксенон) на муле.Может кто сталкивался помогите советом где искать!! Для начала предохранители!если нет напруги на блоки розжига,А там сам ксенон тереби!
| Пн июл 21, 2014 21:34 |
есть ветка в которой обсуждается освещение, там же и способы устранения...коротко - берем тестер и идем по проводам. Скорее всего не приходит "+" на блоки. Кроме того мало информации о проблеме, одна фара погасла или обе. Экстрасенсов на форуме нет. Завтра солью темы чтоб не плодить новые viewtopic.php?f=5&t=1950&start=40viewtopic.php?f=5&t=18792&start=320
| Вт июл 22, 2014 16:07 |
VJ54
Axiles писал(а): ... пропал ближний свет (ксенон) на муле... Не выдержал проклятий от других водителей.
| Вт июл 22, 2014 16:12 |
 не флудить
| Вт июл 22, 2014 16:32 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: оптика
Сегодня и я полирнул свои фары. Наждачка 600, 1200, 2000. Полировочная паста Sonax. Полировал вручную. Результат превзошёл ожидания! В прошлом году меня уговорили полирнуть фары на СТО. Стали чуть лучше, но царапины и сетка остались. Теперь, когда сделал сам, фары как новые! Конечно, если полирнуть шлифмашинкой, результат будет вообще супер! Снимал телефоном, так что не очень виден результат.
| Вс авг 17, 2014 13:25 |
emelya
 Re: оптика
Лаком покрой, дольше продержится.
| Вс авг 17, 2014 20:51 |
dred
 ближний свет
Подскажите можно ли поставить лампочки H1 100Вт и будут ли они лучше светить? Автомобиль Chery Amulet
| Чт сен 04, 2014 23:52 |
 Re: ближний свет
если старый амулет то в дальний можно, в новом можно и в ближний-линзу, светить будет однозначно лучше до того момента пока не расплавит фару. У меня от 75 ватного ксенона пострадали "маски" на фарах, просто начало плавить. 100 ватная лампа дает очень много тепла
| Пт сен 05, 2014 12:43 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: ближний свет
Расплавишь оптику...
| Вс сен 07, 2014 15:21 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Щелчки при нажатии педали сцепления
При нажатии педали сцепления ощущаю щелчек, под капотом его слышно в районе коробки. Скорости переключаются нормально, не буксует, регулировка вроде в норме. Подскажите что это и к чему готовиться ????
| Пт сен 26, 2014 10:21 |
 Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
а в чем проблема посадить кого-то по нажимать сцепу и самому послушать откуда звук, проверить есть ли он на заглушенной машине ? .....может корзина, да много чего может...надо понимать откуда звук
| Пт сен 26, 2014 16:24 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
все это делал, щелчки слышно в районе стыка кпп и сцепления
| Пт сен 26, 2014 17:09 |
тогда думаю что корзина или диск сцепления.......снимать надо...
| Вт сен 30, 2014 12:07 |
андрей 25
 Re: оптика
день добрый хочу спросить ни укого нету битой или негодной линзовой фары хочю немножко поексперементировать но новые жаль курочить
| Ср окт 01, 2014 14:19 |
 Re: оптика
жаль тебе расстраивать но такое найти будет тяжко
| Пт окт 03, 2014 16:21 |
андрей 25
 Re: оптика
ладно буду тренировать одну новую
| Пт окт 03, 2014 16:23 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
У меня такой щелчек с салона еще, высаживался поначалу, потом свыкся, не у меня одного такое оказалось, так что в моем случае думаю таков конструктив, уже 70тык как так езжу. Если у тебя машина с двиг 1.5 , то думаю можешь забить на звук.
| Пт окт 03, 2014 21:02 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
 Re: не горят фонари заднего хода
Сахон писал(а): Смотрите,когда открутите,там шайбачка стоит.Не потеряйте,а то потом без нее задняя не может включиться (у меня так было) Тот же прикол! Накрылась жабка. Проверил жучком - предохранитель и контакты в порядке. С жучком фонари горят. Поставил новую жабку. Фонари не горят! Выкрутил жабку, одел разъем, нажимаю на жабку - фонари работают!!! Вкручиваю жабку на место - перестает работать!!!  Убрал шайбу - перестала включаться задняя скорость! Короче, я теряюсь в догадках как победить эту проблему... Может кто сталкивался с такой проблемой...
| Пт окт 17, 2014 23:25 |
AndreyChyk
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:32 Сообщения: 30 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: Wolkswagen T4
 Re: оптика
Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект
| Пт окт 17, 2014 23:44 |
Виктория |
918 |
148250 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40163 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
