Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Пропал ближний свет на мульке. ксенон
Всем Привет!!! Подскажите какая может быть причина пропал ближний свет (ксенон) на муле.Может кто сталкивался помогите советом где искать!!
Пн июл 21, 2014 19:47
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Пропал ближний свет на мульке. ксенон
Для начала предохранители!если нет напруги на блоки розжига,А там сам ксенон тереби!
Пн июл 21, 2014 21:34
есть ветка в которой обсуждается освещение, там же и способы устранения...коротко - берем тестер и идем по проводам. Скорее всего не приходит "+" на блоки. Кроме того мало информации о проблеме, одна фара погасла или обе. Экстрасенсов на форуме нет. Завтра солью темы чтоб не плодить новые
viewtopic.php?f=5&t=1950&start=40
viewtopic.php?f=5&t=18792&start=320
Вт июл 22, 2014 16:07
Axiles писал(а):
... пропал ближний свет (ксенон) на муле...
Не выдержал проклятий от других водителей.
Вт июл 22, 2014 16:12
:viking: не флудить
Вт июл 22, 2014 16:32
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: оптика
Сегодня и я полирнул свои фары. Наждачка 600, 1200, 2000. Полировочная паста Sonax. Полировал вручную. Результат превзошёл ожидания! В прошлом году меня уговорили полирнуть фары на СТО. Стали чуть лучше, но царапины и сетка остались. Теперь, когда сделал сам, фары как новые! Конечно, если полирнуть шлифмашинкой, результат будет вообще супер! Снимал телефоном, так что не очень виден результат.
Комментарий к файлу: Вот такая супер паста
IMG_20140817_121701_1.jpg [ 617.81 КБ | Просмотров: 3571 ]
IMG_20140817_104132_1.jpg [ 300.41 КБ | Просмотров: 3571 ]
Комментарий к файлу: Необработанная фара
IMG_20140816_195635_1.jpg [ 182.52 КБ | Просмотров: 3571 ]
Комментарий к файлу: Обработанная фара
IMG_20140816_195615 _1.jpg [ 219.78 КБ | Просмотров: 3571 ]
Вс авг 17, 2014 13:25
Лаком покрой, дольше продержится.
Вс авг 17, 2014 20:51
Сообщение ближний свет
Подскажите можно ли поставить лампочки H1 100Вт и будут ли они лучше светить? Автомобиль Chery Amulet
Чт сен 04, 2014 23:52
Сообщение Re: ближний свет
если старый амулет то в дальний можно, в новом можно и в ближний-линзу, светить будет однозначно лучше до того момента пока не расплавит фару. У меня от 75 ватного ксенона пострадали "маски" на фарах, просто начало плавить. 100 ватная лампа дает очень много тепла
Пт сен 05, 2014 12:43
Автомобиль: Lanos
Расплавишь оптику...
Вс сен 07, 2014 15:21
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Щелчки при нажатии педали сцепления
При нажатии педали сцепления ощущаю щелчек, под капотом его слышно в районе коробки.
Скорости переключаются нормально, не буксует, регулировка вроде в норме.
Подскажите что это и к чему готовиться ????
Пт сен 26, 2014 10:21
Сообщение Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
а в чем проблема посадить кого-то по нажимать сцепу и самому послушать откуда звук, проверить есть ли он на заглушенной машине ?
.....может корзина, да много чего может...надо понимать откуда звук
Пт сен 26, 2014 16:24
Автомобиль: АМУЛЕТ
все это делал, щелчки слышно в районе стыка кпп и сцепления
Пт сен 26, 2014 17:09
тогда думаю что корзина или диск сцепления.......снимать надо...
Вт сен 30, 2014 12:07
день добрый хочу спросить ни укого нету битой или негодной линзовой фары хочю немножко поексперементировать но новые жаль курочить
Ср окт 01, 2014 14:19
жаль тебе расстраивать но такое найти будет тяжко
Пт окт 03, 2014 16:21
ладно буду тренировать одну новую
Пт окт 03, 2014 16:23
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
У меня такой щелчек с салона еще, высаживался поначалу, потом свыкся, не у меня одного такое оказалось, так что в моем случае думаю таков конструктив, уже 70тык как так езжу. Если у тебя машина с двиг 1.5 , то думаю можешь забить на звук.
Пт окт 03, 2014 21:02
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
Сахон писал(а):
Смотрите,когда открутите,там шайбачка стоит.Не потеряйте,а то потом без нее задняя не может включиться (у меня так было)
Тот же прикол! Накрылась жабка. Проверил жучком - предохранитель и контакты в порядке. С жучком фонари горят. Поставил новую жабку. Фонари не горят! Выкрутил жабку, одел разъем, нажимаю на жабку - фонари работают!!! :o
Вкручиваю жабку на место - перестает работать!!! :moil: Убрал шайбу - перестала включаться задняя скорость! :hunter: :eek:
Короче, я теряюсь в догадках как победить эту проблему... :drag:
Может кто сталкивался с такой проблемой...
Пт окт 17, 2014 23:25
Автомобиль: Wolkswagen T4
Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект
Пт окт 17, 2014 23:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 84  След.
алеx
157
40172
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
148381
Вт фев 28, 2023 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
