Обогрев, вентиляция салона
acid yellow
 Re: печка на амулете
это и есть мой горячолюбимый геотекстиль иглопробивной. только слишком плотный. толщина3,5-4мм и плотность более 400гр/м.кв. нужно брать порыхлее.
| Чт дек 19, 2013 10:08 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
прикольная цяця
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Чт дек 19, 2013 10:38 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
acid yellow писал(а): это и есть мой горячолюбимый геотекстиль иглопробивной. только слишком плотный. толщина3,5-4мм и плотность более 400гр/м.кв. нужно брать порыхлее. У этого толщина меньше
| Чт дек 19, 2013 13:33 |
acid yellow
плотность нужна та же но толщина больше - дольше прослужит. главное -он не держит влагу! стечет по волокнам.
| Чт дек 19, 2013 14:06 |
misha75300
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 0:11 Сообщения: 1 Откуда: Херсон
Автомобиль: Cherry Amulet
virag писал(а): Насос новый.Термостат новый.Радиатор печки тоже новый.Шланги оба на печку горячие, а в салон дует еле теплый воздух.Если держать больше 2000 оборотов, то начинает дуть немного теплее.Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Я сталкивался, у меня бил загрязнен расширитель и забита трубка идущая к расширителю какой то комок толи грязи толи... поистил завел вигнал воздух - тепло...
| Чт янв 09, 2014 1:20 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
После замены печки, стал плохо прогреваться салон, при обследовании обнаружено, что не дует воздух на ноги пассажира при повороте регулятора "на ноги", причем на ноги водителя воздух идет. Подскажите кто знает, можно ли проверить и поправить трубки подходящие к воздуховодам не снимая торпедо?
| Сб янв 25, 2014 12:08 |
vkiller
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2009 12:13 Сообщения: 17 Откуда: Київ
 блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Подойдет ли блок как на фото на Амулет?
693445315.jpg [ 26.31 КБ | Просмотров: 5342 ]
| Вс май 04, 2014 22:57 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
 Re: блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Не подойдет из-за кнопок кондея и циркуляции воздуха. В амулете эти кнопки рядом и проем в панели, а здесь родная панель (накладка) не станет.
| Пн май 05, 2014 8:05 |
vkiller
А если накладку тоже поменять, нижнюю часть?
| Пн май 05, 2014 10:15 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
На замену блока с квадратными кнопками - неподойдет. Разные разъемы подключения, и места крепления тросиков.
_________________ Продан
| Пн май 05, 2014 10:45 |
emelya
artem76 писал(а): На замену блока с квадратными кнопками - неподойдет. Разные разъемы подключения, и места крепления тросиков. Я бы не стал так категорично отвечать. При наличии прямых рук и желания, прекрасно заменяется. Сам себе менял.
| Пн май 05, 2014 20:07 |
Михайло
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2014 10:10 Сообщения: 31 Откуда: Хмельницький
Автомобиль: Черрі Амулєт
Вопрос такой: при включенной печке на стеклах внутри салона есть испарина!!! И запах антифриза!!! На максимальных оборотах вентилятора печки не все стекла удается осушить, а заднее то вообще постоянно в испарине!!! Утечка при этом из общей системы не большой. Мож в самой печке где то есть течь в патрубках или в самом радиаторе? В чем проблема, как лечить? Без снятия торпедо можно или никак?
_________________ Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
| Вс авг 17, 2014 14:57 |
livci
Огорчу. Ни как. Снимай торпедо, печку и смотри радиатор. Не забудь все вымыть и новый радиатор тоже, от заводской смазки.
| Пн авг 18, 2014 7:35 |
Михайло
 Re: Кто снимал радиатор печки ???
Я вже теж знімав. Оооооох і геморна це справа зняти всю торпедо!!! Керувався цим: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html. Може комусь пригодиться.
| Пн авг 18, 2014 20:19 |
Михайло
Ну да. Вот вчера этим весь день и занимался! Гемор конечно с торпедкой и кожухом печки. Куча запчастей и болтов с саморезами... Позно вечером снял таки я его. И как и предполагал в пластиковом поддончике радиатора был антифриз и на самом радиаторе видны подтеки. И есть подозрение что лопнул платиковый патрубок на радиаторе. Ну ничего куплю новый. Сегодня уточнял на рынке, китайских уже не возят, есть фольцовские от 190 грн и выше. Какой брать не знаю. Есть еще вариант с разборкой Амулета. Там родной радиатор (заводской) 150 грн. Машина после аварии и накатал чуть более 4000 км. Что посоветуете брать? Еще вопрос с обратной установкой тоже мороки или полегче? Спасибо!
| Пн авг 18, 2014 22:04 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
С разборки, так как фольцевский тоже будет китайский, прочитай первую страницу этой темы, там Дима очень наглядно все описал и даже фото прикрепил. И ты все поймешь...
| Вт авг 19, 2014 9:20 |
livci
На снятие, мойку печки, замену радиатора и обратную сборку в последний раз ушло 5 часов. Работали вдвоем с хозяинлм проблемного радиатора.
| Вт авг 19, 2014 22:06 |
Михайло
Я снимал сам, первый раз, раняло целый выходной день. Купил печку на разборке "оригинальную" но типа б/у (машинка пробегала всего 4 с копейками тисячи ив столб!!!). То взял за 150 грн - нульцевая по виду. Буду надеяться что прослужит у меня также долго, тоесть 7 лет!!!!! В моей четко видно течь антифриза. Какой марки антифриз лучше заливать после замены печки? Спасибо!
| Вт авг 19, 2014 22:57 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
Я тоже менял, ушел весь день, фреон не спускали.. там радиатор печки к кондеру крепится железяками.. снять их гемор, но реально.
| Пт авг 22, 2014 11:44 |
Михайло
Сегодня вот появилось время начать ставить все обратно. Кожух печки собрал, саму печку всунул на место, а вот нормально поставить сам кожух с печкой и прикрепить чето туговато!!! Не становится на место нормально. Завтра продолжу. Подскажите как поставить в подписи изображение автомобиля с указанием ее возраста? Еще вопрос: между двумя патрубками печки есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг? Спасибо!!!
| Пт авг 22, 2014 21:34 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29684 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12235 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88318 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
