Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Сообщение Re: печка на амулете
это и есть мой горячолюбимый геотекстиль иглопробивной. только слишком плотный. толщина3,5-4мм и плотность более 400гр/м.кв. нужно брать порыхлее.
Чт дек 19, 2013 10:08
прикольная цяця :-D
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Чт дек 19, 2013 10:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У этого толщина меньше
Чт дек 19, 2013 13:33
плотность нужна та же но толщина больше - дольше прослужит. главное -он не держит влагу! стечет по волокнам.
Чт дек 19, 2013 14:06
Автомобиль: Cherry Amulet
virag писал(а):
Насос новый.Термостат новый.Радиатор печки тоже новый.Шланги оба на печку горячие, а в салон дует еле теплый воздух.Если держать больше 2000 оборотов, то начинает дуть немного теплее.Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Я сталкивался, у меня бил загрязнен расширитель и забита трубка идущая к расширителю какой то комок толи грязи толи... поистил завел вигнал воздух - тепло...
Чт янв 09, 2014 1:20
Автомобиль: Amulet Люкс
После замены печки, стал плохо прогреваться салон, при обследовании обнаружено, что не дует воздух на ноги пассажира при повороте регулятора "на ноги", причем на ноги водителя воздух идет. Подскажите кто знает, можно ли проверить и поправить трубки подходящие к воздуховодам не снимая торпедо?
Сб янв 25, 2014 12:08
Сообщение блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Подойдет ли блок как на фото на Амулет?
693445315.jpg [ 26.31 КБ | Просмотров: 5339 ]
Вс май 04, 2014 22:57
Сообщение Re: блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Не подойдет из-за кнопок кондея и циркуляции воздуха. В амулете эти кнопки рядом и проем в панели, а здесь родная панель (накладка) не станет.
Пн май 05, 2014 8:05
А если накладку тоже поменять, нижнюю часть?
Пн май 05, 2014 10:15
На замену блока с квадратными кнопками - неподойдет. Разные разъемы подключения, и места крепления тросиков.
Продан
Пн май 05, 2014 10:45
Я бы не стал так категорично отвечать. При наличии прямых рук и желания, прекрасно заменяется. Сам себе менял.
Пн май 05, 2014 20:07
Автомобиль: Черрі Амулєт
Вопрос такой: при включенной печке на стеклах внутри салона есть испарина!!! И запах антифриза!!! На максимальных оборотах вентилятора печки не все стекла удается осушить, а заднее то вообще постоянно в испарине!!! Утечка при этом из общей системы не большой. Мож в самой печке где то есть течь в патрубках или в самом радиаторе? В чем проблема, как лечить? Без снятия торпедо можно или никак?
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Вс авг 17, 2014 14:57
Огорчу. Ни как. Снимай торпедо, печку и смотри радиатор. Не забудь все вымыть и новый радиатор тоже, от заводской смазки.
Пн авг 18, 2014 7:35
Сообщение Re: Кто снимал радиатор печки ???
Я вже теж знімав. Оооооох і геморна це справа зняти всю торпедо!!! Керувався цим: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html. Може комусь пригодиться.
Пн авг 18, 2014 20:19
Ну да. Вот вчера этим весь день и занимался! Гемор конечно с торпедкой и кожухом печки. Куча запчастей и болтов с саморезами... Позно вечером снял таки я его. И как и предполагал в пластиковом поддончике радиатора был антифриз и на самом радиаторе видны подтеки. И есть подозрение что лопнул платиковый патрубок на радиаторе.
Ну ничего куплю новый. Сегодня уточнял на рынке, китайских уже не возят, есть фольцовские от 190 грн и выше. Какой брать не знаю. Есть еще вариант с разборкой Амулета. Там родной радиатор (заводской) 150 грн. Машина после аварии и накатал чуть более 4000 км. Что посоветуете брать?
Еще вопрос с обратной установкой тоже мороки или полегче?
Спасибо!
Пн авг 18, 2014 22:04
Автомобиль: Lanos
С разборки, так как фольцевский тоже будет китайский, прочитай первую страницу этой темы, там Дима очень наглядно все описал и даже фото прикрепил. И ты все поймешь...
Вт авг 19, 2014 9:20
На снятие, мойку печки, замену радиатора и обратную сборку в последний раз ушло 5 часов. Работали вдвоем с хозяинлм проблемного радиатора.
Вт авг 19, 2014 22:06
Я снимал сам, первый раз, раняло целый выходной день. Купил печку на разборке "оригинальную" но типа б/у (машинка пробегала всего 4 с копейками тисячи ив столб!!!). То взял за 150 грн - нульцевая по виду. Буду надеяться что прослужит у меня также долго, тоесть 7 лет!!!!! В моей четко видно течь антифриза. Какой марки антифриз лучше заливать после замены печки? Спасибо!
Вт авг 19, 2014 22:57
Я тоже менял, ушел весь день, фреон не спускали.. там радиатор печки к кондеру крепится железяками.. снять их гемор, но реально.
Пт авг 22, 2014 11:44
Сегодня вот появилось время начать ставить все обратно. Кожух печки собрал, саму печку всунул на место, а вот нормально поставить сам кожух с печкой и прикрепить чето туговато!!! Не становится на место нормально. Завтра продолжу.
Подскажите как поставить в подписи изображение автомобиля с указанием ее возраста?
Еще вопрос: между двумя патрубками печки есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
Спасибо!!!
Пт авг 22, 2014 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29661
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12232
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88258
Сб сен 28, 2019 19:45
