 ШРУС, полуоси, пыльники
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение Re: Хруст гранаты
Waleriy писал(а):
1. Всем добрый день (утро/вечер). Подскажите, пож-ста, кто знает, как определить какая граната поламалась - левая/правая, т.к. трещит при повороте и трогании в обе стороны, при трогании прямо - все ок. (Может быть, но не уверен, что при вывороте вправо чуть больше треск). Или, может быть они у меня обе "полетели".
2. И еще, так сказать для общего развития - а чего, впринципе, она или обе затрещела, т.к. пыльники целые, пробег 121 000км, машина у меня с ноля, хотя говорят что гранаты, если не провтыкать пыльник, чуть ли не вечные?
Заранее благодарен за помощь.
Открой оба передних окна, при движении на маленькой скорости, высунь голову в окно, выверни руль полностью в лево и дай чуть газу и потом в право тож самое. Услышишь все. Лучше если с права тоже кто нибудь будет сидеть.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вт мар 13, 2012 12:07
Автомобиль: chery amulet
у меня на 80000км,слизало зубья на приводе и на внутреннем шрусе,на левой стороне,хотя пыльник был целый
Вс апр 15, 2012 21:03
Сообщение шрус
подскажите откуда берется масло в пыльнике на шрусе с состороны коробки, сальник целый
Пт фев 22, 2013 11:36
Автомобиль: Amulet 2007
Сообщение Re: шрус
А не капает ли на него масло из фильтра, который над ним? :(
Пт фев 22, 2013 17:16
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: шрус
Если это масло,то только через сальник.
Сб фев 23, 2013 9:32
Автомобиль: AMULET LUX
Сообщение Re: шрус
если масло попадает ИМЕННО вовнутрь пыльника, то виновата может быть заглушка в ШРУСЕ (выпала или неправильно поставлена при ремонте) ее расположение видно в книге по ремонту. Если была замена сальника, то заглушку надо ставить только новую. Масло через сальник оседает на наружной стороне пыльника и в виде тонкой дорожки на корпусе двигателя и подкапотного пространства, как тонкая струйка. Если течет из-под масляного фильтра, то видны потеки на боковой стенке двигателя, и как правило, запах горелого масла из-за попадания на гофру.
Сб фев 23, 2013 10:18
Сообщение Re: шрус
Так вроде фильтр с другой стороны :(
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Сб фев 23, 2013 10:53
Сообщение Re: шрус
по твоему сообщению не видно какой шрус у тебя мокнет...
Вс фев 24, 2013 16:03
Сообщение Амулет Заміна гранати наружної, оригінал чи замінник?
заміна наружного шруса оригінал чи замінник ? від чого підходить?
Вт авг 19, 2014 22:03
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Амулет Заміна гранати наружної, оригінал чи замінник?
Сначала сними и посчитай зубья. Есть 30 и 32. От гольфа 2
Ср авг 20, 2014 6:29
как по мне граната пойдет любого производителя, главное что-бы кол-во зубьев совпало и есть со штопорным кольцом, есть без.
а вот пыльник на новых китайских гранатах *авняный (треснул через пол года), думаю можно подобрать от класики.
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Вт июн 16, 2015 21:39
Автомобиль: Lanos
Пыльник от нивы подходит балаковский
Вт июн 16, 2015 22:01
Сообщение Шум наружной гранаты
Chery Amulet 2007 года начала шуметь наружная граната, кто что может посоветовать, может кто-то с таким стыкался???
Ср дек 09, 2015 16:26
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Шум наружной гранаты
Какого рода шум? Граната хрустит. Если шум, то я более склонен к подшипнику ступицы, или вообще заклинившему тормозному суппорту.
Ср дек 09, 2015 20:57
viewtopic.php?f=9&t=24890 - читаем, пользуемся поиском....если граната просит денег, то менять. Шумит как правило на вывороте щелчками. Если шумит по ровному и после 40 идет прогресия шума - ступичный подшипник. вся инфа есть на форуме.
Чт дек 10, 2015 14:37
Сообщение ШРУС
Амулет 1,5 2011.Замена внутреннего шруса от чего подходит? не могу найти( выручайти кто сталкивался! Кол-во зубьев 25 и 30!
Вс июл 03, 2016 1:32
Автомобиль: Chery
Сообщение Від якого автомобіля підходять запчастини до Амулета?
Доброго всім дня, можливо ця тема вже піднімалась, а якщо ні, тоді у мене питання, від якого автомобіля підходять запчастини для амулета 2007 року?
Кажуть що від джети, від гольфа2, це правда?
хочу поміняти шрус внутрішній, від чого він підійде?
Ср май 09, 2018 10:35
Сообщение Re: ШРУС
Поднималась и много раз. Поиск на форуме работает. Добавлю, что там 2 типа гранат ставилось, потому в любом случае снимать и смотреть. Советую обратить внимание на тему с подобранными не оригинальными запчастями. И еще из приколов, встречал, что с левой и правой стороны разные стояли.....
И еще, не в обиду, гольф, джетта и еще много чего во многом похожие машины, но модификаций было много, потому не стоит искать просто как на гольф и т.д.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт май 10, 2018 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Орфография
Чт май 10, 2018 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС
brokbank2007
165
32428
Пт апр 10, 2020 21:46
Riki
28
8431
Чт апр 18, 2019 15:36
ag70 Перейти к последнему сообщению
яков12
150
41886
Ср авг 05, 2020 20:59
xamjd Перейти к последнему сообщению
