Индикация на приборной панели
andron_66
Автомобиль: чери кимо
 Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
Igorsan писал(а): И у меня первый вопрос: - как убрать гаечный ключ (который сигнализирует о необходимости прохождения ТО). Есть вариант решения как на Джагги, но хотелось бы узнать может уже кто убирал его на КИМО?
И второй вопрос: - от блока под сиденьем водителя (который отвечает за иммобилайзер, стеклподъёмники и ЦЗ) есть такой интересный провод который идёт в замок ремня безопасности водителя. Кто знает зачем он там? Есть подозрение что это связано с подушкой водителя, но тогда почему он не идёт в замок пассажира, ведь тоже есть подушка и там?..эээ - а может там и нет никакой подушки на самомо деле...только надпись?
| Чт май 01, 2014 13:37 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
1. нажать на кнопку где спидометр и не отпуская вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положении II 2. он нужен как сигнализатор пристегнутого ремня.
| Чт май 01, 2014 16:28 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Небольшой вопрос. Блок к которой подключается дроссельная заслонка где находиться ? Под сидением или под торпедой ? И можно ли добраться к педальному узлу путем снятия части торпеды (под рулем). К примеру там есть ящик - можно ли его снять ? Заранее благодарен за ответы !
| Ср июн 04, 2014 17:53 |
Байкер
Зарегистрирован: Чт янв 30, 2014 19:15 Сообщения: 6 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Чери Кимо
Клубная карта №: 1
Такой вопрос: разбирал машину,делал виброшумоизоляцию салона,перед разборкой отключил подушку безопасности пассажира(возле бардачка). когда собрал машину,включил его,то есть повернул отвёрткой на "ON". включаю зажигание,завожу-горит лампочка "PAB" и не гаснет. какие будут предложения-как это исправить??? спасибо заранее.
| Пн июл 14, 2014 21:49 |
Coolket
Автомобиль: Kimo,Tiggo
m@n писал(а): Достала меня лампочка ЕРС и хреновая езда - сегодня купил ELM327 зинезубый и сразу посмотрел ошибки. Была странная Р1061 проблема с фазораспределением. Скинул ее и сразу авто поехало как и раньше. Все таки сброс через отключение клеммы не совсем помогает. Для тех кто захочет купить такой - сразу предупрежу, версия 1.5 лино у меня так и не смогла заработать на авто а версия 1.4 сразу и без проблем пошла в работу со всеми прогами на андроиде. так что я теперь доволен да и у тестя на калине посмотрю что выдает когда приеду на праздники. Ребята, поясните подробнее пожалуйста! Какой Адаптер Elm327 лучше купить, чтобы ошибки скидывать самой и что это за "зинезубый"? Как синхронизировать с телефоном? Клемма давно уже не помогает Поподробнее плиз!
| Ср сен 03, 2014 10:56 |
Coolket
m@n писал(а): Достала меня лампочка ЕРС и хреновая езда - сегодня купил ELM327 зинезубый и сразу посмотрел ошибки. Вот такой?
адаптер.jpg [ 11.12 КБ | Просмотров: 3209 ]
| Ср сен 03, 2014 11:07 |
Motto
Да, такой. На Ибее купил за 250 руб. Пользуюсь второй год. Вставил в колодку ОБД, крышку закрыл и забыл.
С телефоном спаривается элементарно. В настройках синезуба делаем поиск устройств и сопряжение с найденным адаптером по имени OBD-II. Пин код для спаривания или 1234 или 0000. Далее ставим с плэймаркета какую нибудь бесплатную прогу типа ОБД автодоктор или Torque. В программе в настройках указываем, через что будем связываться с EML-27. В нашем случае это сопряженный с телефоном OBD-II. Выбор протокола связи автоматический. Мозги Кимо работают по протоколу ISO14230-4 (fast init). Для сокращения времени его можно сразу указать в настройках.
Автодоктор хорош тем, что быстро связывается и может читать фреймы (кадры), т.е. набор показаний датчиков в момент возникновения ошибки.
Торчок тормознутый, но к нему есть куча сторонних виджетов на все случаи жизни, вплоть до таксометра. У него есть встроенный маршрутный компьютер. Кому интересен пробег, расход топлива средний и мгновенный, и другие вещи, могут поиграться. Также в Торчке можно ловить неизвестные ошибки, если забить ему к конфиг PIDы ошибок.
Сразу скажу, опросить АБС этой штукой никак не получится. Для опроса нужен K-L адаптер, ноутбук с виндой и программа TiggoDiag.
| Чт сен 04, 2014 9:24 |
Coolket
Большое человеческое спасибо за ответ! Поставила Автодоктор но телефон, пин код ввелв разово 1234, покопалась, удалила ошибки! Вуаля
| Чт сен 04, 2014 23:05 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Motto писал(а): Сразу скажу, опросить АБС этой штукой никак не получится. Для опроса нужен K-L адаптер, ноутбук с виндой и программа TiggoDiag. Я такой штукой ELM-327 Bluetooth + TiggoDiag просканировал ошибки, сбросил. И продиагностировал обрыв датчика переднего левого (сломан, как оказалось, был лепесток в колодке АБС, вылечил соединением с лепестком напротив в колодке - это массы дополнительные, перемычку поставил в мамы). И вуаля - ошибки исчезли и на панели приборов тоже. АБС работает.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Пт сен 05, 2014 15:51, всего редактировалось 1 раз.
| Пт сен 05, 2014 10:29 |
romanck
ну если смотреть схему то там на диагностическую колодку должны приходить
с блока ABS на 7 с блока подушек на 7 с блока иммо K-Line на 7 с блока BCM на 7 с приборки на 7 с ECU на 7
| Пт сен 05, 2014 14:36 |
Damiel
Дня доброго! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: вечером поставил машину на автопрогрев по времени на ночное время (каждые два часа), с утра вышел, завел машину с ключа, загорелся и не погас больше индикатор check... машина начала тарахтеть как трактор. Вечером полез под копот - не пашут два цилиндра 2 и 3. Сменил свечи, бронепровода. Проблема осталась. ГРМ в норме, все остальное в норме. НО, машина перестала заводиться, аккумулятор живой, все живое, до катушки еще не добрался, так как на улице холодно. Есть смысл грешить на катушку или это еще какой-нибудь прикол? Если глючит компьютер, чего с ним делать? Заранее спасибо!
| Вт янв 27, 2015 19:55 |
wtng
Насколько я помню, у Кимы зажигание попарное 1-4, 3-2. Так что если отключились одновременно 2 и 3, то на выход из строя одной из катушек похоже. Дальше по схеме клеммная колодка катушки, которая могла отойти. Сам провод от мозгов, в котором могла оборваться одна жила. И мозги, которые могли перестать выдавать сигнал на 3-2 цилиндры. Учитывая, что такое наука электроника, то сначала проверить разъемы, может быть сам кабель, потом уже начинать подозревать катушку и мозги.
| Чт янв 29, 2015 11:49 |
Damiel
wtng писал(а): Damiel писал(а): Учитывая, что такое наука электроника, то сначала проверить разъемы, может быть сам кабель, потом уже начинать подозревать катушку и мозги. Спасибо! Завтра загоню, как раз мужики электронику поглядят, да и катушки проверят. А там видно будет.
| Чт янв 29, 2015 13:08 |
Motto
Малокубатурный Кимохин мотор не может работать на 2-х цилиндрах. В этом случае он не тарахтит, а бьется в конвульсиях и пытается выпрыгнуть из под капота. И его хочется как можно быстрее пристре.... т.е. заглушить, чтобы не мучился. Он даже не заведется на 2-х горшках зимой (на Кимо не проверял, но на другом моторе да), вот если завести, чуть прогреть и отрубить два горшка, будет биться в конвульсиях. Кимохин мотор даже на 3-х цилиндрах колбасит не по детски. Описанная ситуация скорее всего возможна если имеют место множественные пропуски воспламенения смеси (или пропуски зажигания) в одном или нескольких горшках.
Если пробивает прокладку под головкой, то мотор заводится и работает нормально, т.к. потерь компресии нет. И в зависимости от повреждения будет или гнать ОЖ в камеру сгорания и соответственно парить из выхлопной как паровоз или погонит масло в антифриз, тогда в расширительном уровень попрет вверх и он начнет пузыри пускать.
| Ср фев 04, 2015 0:09 |
Байкер
Клубная карта №: 1
Нет потерь в компрессии,если пробита прокл между 2 и 3 цилиндрами? Ну ты спец, я смотрю ))))
| Ср фев 04, 2015 2:16 |
Motto
Она незначительна и на запуск движка не влияет. Видел движки с пробитыми прокладками и вскипяченные. Проблем с запуском не было ни у кого.
Я больше скажу. Когда то мне впарили за очень небольшую сумму жигуль тройку. Она была мертвая, но ездила. Так там компрессия в моторе была всего 4 очка. 4 вместо положенных 10. Я когда померил, реально окуел. И движок запускался и ехал. Из за низкой компрессии нагарообразование было что ппц, свечи постоянно забрасывало, но мотор нормально заводился и ехал.
| Ср фев 04, 2015 13:15 |
wtng
Проблема - в движении иногда загорается лампа EPC. Пробег 23тк, машина 2008года, свечи менялись 8 тысяч назад на torch K7RTJC, ТО было 6тыс назад - воздушный и топливный фильтры. Загорается только в движении, после глушения двигателя и нового старта она не горит. Было несколько раз, в городе при полном баке проходила быстро сама без глушения двигателя, на неровной трассе с 10л остатка в баке тухнуть в движении отказывалась в принципе. Стоит БК Престиж V55, ни одной ошибки он не показывает, остальные параметры считываются без проблем Когда на веселых пробоях подвески прыгал датчик сцепления, БК код ошибки показывал без проблем. С горящей лампой машина ведет себя следующим образом. В какой-то момент времени начинается торможение двигателем при нажатой педали газа (на торможение тормозами по звуку и ощущениям не похоже). Нажатие педали газа в пол до упора ничего не меняет. После отпускания педали и нового нажатия машина начинает разгон как положено. Из дополнительного - на холодную на первых двух передачах машина иногда дергается. В наличии есть БК Престиж V55, безродный ELM327 с блютусом и андроид телефон. С чего начинать раскопки? На какие параметры в компе смотреть для диагностики?
| Вт май 26, 2015 9:47 |
Motto
Если горит лампа EPC, значит ЭБУ обнаружил ошибку и она висит в неподтвержденных. Перейти в подтвержденные, с зажиганием лампы чек энджин, мешает то, что ошибка непостоянная и пропадает/появляется хаотично. Неподтвержденные ошибки БК не считывает. Их даже не все мотор сканеры считывают. Но можно считать ее методом ключа зажигания и педалей, по морганию лампы чек энджин. Предупреждаю, что неподтвержденных ошибок может висеть много. Это ошибка датчика сцепления, если концевик педали сцепления не подключен. Это временные глюки датчиков и электрооборудования, в следствии повышенной влажности либо еще каких то факторов. Они на ходовые качества не влияют и серьезными не считаются. На серьезной ошибке зажжется лампа чек энджин на приборке. Это значит загляни под капот и проверь на месте ли мотор.  )) Для начала нужно проверить концевик педали тормоза. Не с проста же автомобила начинает торможение двигателем. Может ей чудится, что была нажата педаль тормоза, в следствии неисправного концевика. Ну а дальше копать в сторону ДЗ или дождаться ошибки троттл позишн сенсор или типа того и тогда копать.
| Вт май 26, 2015 10:35 |
wtng
Motto, спасибо за ответ! Motto писал(а): Если горит лампа EPC, значит ЭБУ обнаружил ошибку и она висит в неподтвержденных. Перейти в подтвержденные, с зажиганием лампы чек энджин, мешает то, что ошибка непостоянная и пропадает/появляется хаотично. Неподтвержденные ошибки БК не считывает. Их даже не все мотор сканеры считывают. Но можно считать ее методом ключа зажигания и педалей, по морганию лампы чек энджин. Ага! Я думал педалями можно только горящую ошибку считать. Посмотрим, что мне выдадут. Motto писал(а): Для начала нужно проверить концевик педали тормоза. Не с проста же автомобила начинает торможение двигателем. Может ей чудится, что была нажата педаль тормоза, в следствии неисправного концевика. Жабка уже разок отказывала, примерно на 10тк, была вытащена и прочищена. Придется еще раз лезть. Была мысль, что просто прекращается подача топлива, как будто педаль отпущена. Motto писал(а): Ну а дальше копать в сторону ДЗ или дождаться ошибки троттл позишн сенсор или типа того и тогда копать. ДЗ была черная еще на 5тк. Но никак не пойму, как ее помыть с минимальной разборкой авто. Хочется отловить проблему, пока она не застала меня во всей красе километрах так в 30 от цивилизации.
| Вт май 26, 2015 11:17 |
wtng
Motto писал(а): Но можно считать ее методом ключа зажигания и педалей, по морганию лампы чек энджин. Дошел до машины, сейчас идет равномерное мигание EPC. Никаких кодов не выдается. "Всё страньше и страньше!" - вскричала Алиса"
| Вт май 26, 2015 14:20 |
