Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Задние поперечные тяги
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Задние поперечные тяги
igor142536, любые предложения, как на мой взгляд приветствуются! Могут покритиковать, но это же форум! Поэтому выкладывай фото, а то разобраться вряд ли получиться в твоей переделке.
Пт янв 17, 2014 15:54
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Признаюсь честно ожидал реакции на комментарий совершенно иной. Назвать мое предложение переделкой это громко , скорее всего - это упрощение узла механизма. Фото конечно сделаю и все встанет на свои места. Система проста , а самое главное, мы уходим от абсолютно ненужных нам втулок которые, мало того прикипают, но и вероятность того, что мы можем приобрести нужный нам размер-очень мала, особенно в провинции. Хотелось бы уточнить, что в моем коментарии для Вас было не совсем ясным.
По поводу поперечных рычагов, могу сказать так,- идеи есть, но все они сводятся к тому, что однозначно необходимо увеличивать диаметр посадочных отверстий для салентблоков.
Пт янв 17, 2014 19:26
Автомобиль: Тигго 2,4
ПРАВИЛА ФОРУМА. Часть III пункт 6 - Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Без фото и чертежа даже непонятно какие вопросы задавать. Гайка, приваренная к эксцентрику и просто гайка на 16 это разные гайки? Как работает эксцентрик? Точнее как эксцентрик регулирует развал? В-общем, глянуть бы.
Редактировал Valiok - оверквотинг.
Пт янв 17, 2014 20:21
Сообщение Задние поперечные тяги
20140124_113629.jpg [ 657.22 КБ | Просмотров: 3158 ]
20140124_113518.jpg [ 771.99 КБ | Просмотров: 3158 ]
20140124_113509.jpg [ 637.38 КБ | Просмотров: 3158 ]
20140124_113456.jpg [ 794.88 КБ | Просмотров: 3158 ]
20140124_113651.jpg [ 619.36 КБ | Просмотров: 3158 ]
Наконец то готова переделка. Материал был взят с бурильных штанг, диаметром 22 мм., сталь не поддающаяся коррозии, проверено личным опытом, штанги эксплуатируем в шахте.
Пт янв 24, 2014 22:01
Вот теперь понятно, но теперь возник вопрос, точнее замечание - в стоковом варианте для регулировки нужно крутить за гайку, которая втулкой соединена с второй эксцентриковой шайбой, поэтому вращаться экцентрики будут вместе, в данном варианте каждую втулку нужно крутить отдельно, что может вызвать перекос. Поэтому на мой взгляд - не самый лучший вариант переделки.
Пн янв 27, 2014 18:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А мне это понравилось....
igor142536 писал(а):
..... Материал был взят с бурильных штанг, диаметром 22 мм., сталь не поддающаяся коррозии, проверено личным опытом, штанги эксплуатируем в шахте.
- А у нас, в Карпатах, шахты нема... ((( а вот с нержавейки - могём...
в упрощение - не въехал... сори...
Ну и так как вечного нет ничего - точить болты - не факт что дешевле будет чем купить стоковые.
Пн янв 27, 2014 21:09
Сегодня установил вместо втулок болты. Действительно не хватало еще пару рук и глаз что бы контролировать одинаковое расположение развальных втулок,но цель достигнута,втулки работают........Все причины из за которых занялся этим геморроем я описал ранее.
Вт янв 28, 2014 20:01
еще раз смотрю ваши фото igor142536 - правильно вы сделали!
В том смысле что - правильно вы метал выбрали...
Но имея его я б скопировал стоковый вариант.
- что ж, не забудьте рассказать нам как они поживают через n-ное время,,, этак через годик...
мне интересно...
к стати - марку метала можете назвать? Поспрашиваю тут... Буду признателен.
Вт янв 28, 2014 21:21
Дело в том,что стоковый вариант тяжело извлекать,через некоторое время.А болт все таки можно по уговаривать.Провернуть болт легче во внутренней обойме салента,не так ли?
Вт янв 28, 2014 23:27
так в стоке - тоже болт....
там проблема - именно с металлом, в частности в том что он ржавеет.
Вт янв 28, 2014 23:49
Вы как всегда правы...... но .....болт обычно извлекается,а вот втулка?Стоковый вариант рассматривался,но хотелось что то свое.
Ср янв 29, 2014 18:35
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
кто-нибудь нашёл как восстановить чайленты в рычагах или только полностью замена рычагов гамузом?
http://foto-dom.com.ua/
Вт сен 16, 2014 19:06
мій варіант бачив?
Вт сен 16, 2014 20:18
У меня поперечныей тяги расточены у токаря, под сайленты шевроле еванд. Два года туда уже не заглядываю.
Ср сен 17, 2014 8:54
покажеш? фото, розміри, імена...
я надіюсь, ми зараз про плаваючі сайлентблоки говоримо? основна проблема з ними...
Які там у еванди стоять?
Ср сен 17, 2014 11:14
Плавающие и стоят. Фото не покажу. поскольку их и нету
Показать, не покажу поскольку, снимать нужно.
Но берете от шевроле еванд сайленты которые, обошлись по 35 грн. 2 года назад.
Берете рычаги, и идете к толковому мастеру токарю.
Я уже точно не помню, то ли бортик срезали, то ли не много конус делали, толи немного расширили внутренний диаметр. Но в итоге потом можно самому эти сайленты менять, и не нужно менять рычаг в сборе
Ср сен 17, 2014 17:04
це ж і номерок їхній може підкажеш, щоб плутанини не було?
В еванди ж, декілька сайлентів може бути...
дякую! :-P
Чт сен 18, 2014 11:44
С кодиком не помогу, поскольку уже не помню.
Вроде похож http://autolife.vn.ua/product_283.html
Чт сен 18, 2014 14:54
там их действительно несколько... http://exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Chevrolet/5407/95F0000D
у меня что-то не получается его вычислить... (((
Чт сен 18, 2014 15:47
Короче залезу под машину как то, по меряю штангенциркулем запчасть, может тебе это поможет.
Вспомнилось. там вроде с одной стороны диаметр отверстия 25 мм , а с другой 32 мм.. Выбиваешь палец достаешь все второпластовые втулки которые там есть. Расверливать не помню сколько, но с сайлента снимал около 1 мм. что бы не утончать кольца, эти сайленты короче на 12 мм. по этому с каждой стороны по 6 мм. делал гильзочки.
Последний раз редактировалось Dim@s Чт сен 18, 2014 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 18, 2014 16:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17234
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3798
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6898
Сб дек 16, 2017 6:03
