Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Задние поперечные тяги
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Задние поперечные тяги
да размеры найду когда определю что за сайлент ты предложил.
это действительно хороший и простой вариант...
Чт сен 18, 2014 16:21
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
DenUA посмотрю Ваш вариант и заинтересовало про эванду... Раз отнёс к токарю и потом проще..
http://foto-dom.com.ua/
Сб сен 20, 2014 11:10
да, з еванди має бути зручно, я б так робив.
Бо в мому варіанті проходить по "крайнім міркам".
І якщо в мене пройшло - під питанням чи ще в когось пройде.
Хоча я дуже задоволений. Тому що коли там "плаваючі" ходова більш розхлябана, а з поліуританами відчувається "підтянутість".
І як не дивно поліуритан досить добре стоїть, навіть під натяжку.
Сб сен 20, 2014 21:29
Сайленты с эванды не так уж и дёшевы... В итоге экономия сомнительная.
Вс сен 21, 2014 22:21
Ты уверен что именно те что нужно смотрел?
Я глядел каталог на экзисте, у нее там несколько видов, и тоже есть возможность покупать "в рычаге"!!!
Возможно ты на них посмотрел?
Почему не озвучиваешь - где и что видел???
Вс сен 21, 2014 23:12
Да смотрел по ссылке выше...))
Просто себе рычаги заказал,но неизвестно сколько проходят. Хочу на запас сразу сделать.
Пн сен 22, 2014 10:49
Да только они не плавающие.
Ставили с мерседеса, потом езда как на возу.
Ср окт 01, 2014 16:02
А плавающие есть?
Так с размерами вроде не проблема...
Ср окт 01, 2014 18:50
а форум почитати - не... ???
давайте, по новому колу,,,, може якраз якесь НОУ-ХАУ придумаєте...
Ср окт 01, 2014 21:08
Извините, не как ответ на предыдущий пост: сегодня на СТО видел танцы с таким сайлентом в рычаге на Хюндай Туксоне - хозяин пока еще веселый привез сайлент отдельный в упаковочке целофанновой, мастер "всего" за 30 мин отодрал рычаг с авто (реально выдрал, все прикепевшее и закисшее, хотя пробег авто 50тыс.км возраст 4года, потом танцевал с выпрессовкой сайлента еще полтора часа, вспоминая все династии (или чего там) всех корейских мам, у хозяина тоже настроение понизилось в абсолютный минус, потом я уехал, не знаю чем все кончилось, но видимо все получится раз уж так мастер взялся и сайлент есть отдельно. Так вот я к чему - вероятно всё можно отдельно заменить, ведь втулки в нижний и верхний рычаги тоже как бы отдельно не продаются, ну разве что вот только в полиуретане (см. выше и тема есть) уже существуют и как аналог еще от Эванды допиленный вроде как встает.
Сегодня на своей поменял задние нижние рычаги, стойки стаба задние и втулки стаба там же. Верхние рычаги показались мне и мастеру нормальными вполне, болты развальные с втулками - номрально разбираются, да и развал делал тыс2 км назад (пробег авто 43т.км 2008г/в), поэтому оставил их до следующего раза проблемы. Разболтано было в нижней втулке левого рычага и в обеих стойках ходуном ходили нижние части. Для симметрии, неизвестности ресурса и с учетом дороговизны ремонта этого узла (болты/втулки развальные могут "слететь" и развал делать...) поменял и правый рычаг.
Проявлялась проблема как и писали выше стуками в задке по типу незакрытой дверцы задней или багажника или не отрегулированных их замка или сидушек задних в своих петлях креплений в полу. Сначала такой стук был редким, появлялся чаще в "мокрую подвеску", в сухую и в мороз - тишина полнейшая, НО, с...ка, прекращение его совпадало еще с моим вмешательством в те замки и петли сидушек подматыванием изоленты. Да еще грешил на стук мотора заднего дворника о дверцу подобшивкой - там моторчик дейсвительно контачит с железом, но на заводе между ними проложен кусочек типа резинки, но он не изолирует полностью, поэтому проложив один раз туда нечто покрепче из упаковки быттехники, стук пропал и я был счастлив.
Но вот два дня назад на плохенькой дороге ребристой в противную слякоть начало вновь стучать и уже чаще, почти постоянно как бы, на ровных участках при умышленном мною качении рулем влево-вправо стучало уже явно не в тех местах дверей, сидушек и моторчика. Даже пассажир рядом испугался с вопросом - колеса прикручены?.. Прочтение данной темы плюс последующий визит на СТО подтвердили опасения - левый задний нижний рычаг внизу и две стойки очень уж шевелились в пазах и пыльниках соответственно, рама стабилизатора в свободном состоянии люфтила во втулках (после замены - почти мертво там сидит). В снятом состоянии стойки свободно двигались пальцами двумя, втулки были некачественно изготовленными по виду - пузыриками резина, а не плотно, в местах упора рамы стаба. Сегодняшняя замена этого причендалья вернула тишину в салон и покой в мою душу. Намастили все болты и втулки от души графиткой и еще какой-то мутью, чтобы не прикипели до следующего раза той же проблемы.
Интересно поведение полиуретана в тех плавающих сайлентах и их состояние со временем с пробегом - по фото в ссылках, бедняги, напрягаются в скрутке сильно... Так же интересен ресурс пробега Эвандовских... Кто ставил, держите в курсе, т.к. два нижних рычага свободны теперь и если Тигго еще будет у меня когда все повторится то вероятно полиуретан или Эвандовские будут интересны.
Всем хороших дорог!
Сб дек 13, 2014 20:17
Клубная карта №: 177
Они не удалены а перенаправленны ПО ТЕМЕ
Моб.- 050 911 69 69
Вс фев 15, 2015 19:45
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ну вот и пришла моя очередь. Все переделал как и хотел, нет теперь развальных втулок, плавающих сайлентов. Все просто. Теперь тишина и колеса стоят ровно. В планах поменять на полиуретан, подобрал (фото ниже), то же от Лады. Посмотрим как будет ходить резина - если что - заменим.
IMG_0702.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 4003 ]
IMG_0701.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 4003 ]
IMG_0700.JPG [ 1.38 МБ | Просмотров: 4003 ]
Чт мар 12, 2015 19:16
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Славутич, а в разобранном виде фото можно?
Чт мар 12, 2015 21:21
Все уже обварено и на машине - Утром начал, разобрал, переделал и вечером провел испытание -песня!
Чт мар 12, 2015 21:31
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
а никто еще не поставил это дело на комерческий поток? я б купил если есть готовое полезное решение. Саша тебя больше касается - темболее у тебяы токаря под рукой...
Чт мар 12, 2015 23:24
Якщо зовнішні сайленти не плаваючі, чому не реалізовано згин ричага? Для анатомічної сумісності, і зняття не природньої напруги, зовнішніх сайлент-блоків.......
Пт мар 13, 2015 0:59
Ребята ! -подождите! Дайте откатать конструктив, сайленты получились слабоватые, их выдалевает, сейчас ищу дальнейшее решение.
Пт мар 13, 2015 10:13
Саша, скорее всего просто сацленты не качественные. Возьми аналогичные от Сюрфил - это те что у тебя стоят на передке. Если что можешь выбрать с каталога и сказать мне номер - через меня наверно дешевле будет.
Вс мар 15, 2015 23:28
Леш, да полиуретан подобрал от твоих ребят, но пока с денюшкой напряжно, заказал ТАВ-439 фебестовские, и выточил под них новые уши (теперь они шире-41мм. и меньше в диаметре -33мм. против 35 восьмерочных), все равно нужно было переваривать, т.к каждое ухо стоит с поворотом и по оси и по плоскости болта, буду перед обваркой подгонять каждое индивидуально - отпишусь по результатам. Потом заменить на полиуретан не проблема.
А ВАЗовские по кач-ву г.. еще то. Нам ето не годиться.
Пн мар 16, 2015 9:13
Я цей вузол теж обмозговував, але руки не дійшли, бо те що робив "тимчасово", перевершило сподівання.
І як на мене, кожне вухо підганяти індивідуально - не діло!
Можна потім кінці не зловити...
Пн мар 16, 2015 15:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17125
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3777
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6863
Сб дек 16, 2017 6:03
