 пыльник пальца суппорта?
Автомобиль: Chery E5
Сообщение пыльник пальца суппорта?
пыльники задние пальца суппорта где можно найти?
Чт окт 02, 2014 19:36
Сообщение Re: пыльник пальца суппорта?
надо подбирать или полностью рем комплект брать Seinsa D4178
Чт окт 02, 2014 19:42
Он 100% подходит?
Вс окт 05, 2014 15:17
лично я не ставил,но ИМХО взято у товарища который менял.
Вс окт 05, 2014 15:40
вот ещё ставили
D4504
Ремкомплект тормозного суппорта заднего
img.png [ 20.88 КБ | Просмотров: 4405 ]
Вс окт 05, 2014 15:51
А которые лучше - "Seinsa D4178"; "D4504". Возможно кто знает, от каких других автомобилей могут подойти?
Пн окт 13, 2014 12:36
Аууууууууу! Ну подскажите кто нибудь, или дайте еще ​​какую либо информацию, кто что знает по данному вопросу. Искренне благодарю!!!
Вт окт 14, 2014 20:50
На российском форуме ребята писали, что на задние суппорта подходят резинки от Тоёты, номер по каталогу 04479-42020. Насколько это правдоподобно?
Вт окт 14, 2014 20:52
ИМХО можно верить, у них Фора появилась на много раньше и опыта в ремонте и в запчастях больше.
лично я тут не слыхивал, что бы кто то на Эларах тем более на Ешке их менял.
пальцы суппорта (переднего) менялись а про пыльники тихо.
как вариант сними пыльник и на рынок. не думаю что замены родным нет.
Вт окт 14, 2014 21:32
Получается что D4504 Ремкомплект тормозного суппорта заднего и есть на TOYOTA №0447942020.
Что самое интересное что тормозные колодки задние я себе заказывал то тоже от TOYOTA!!! Вот такая штука, а говорят что много общого от лансера-9, парадокс.
Ср окт 15, 2014 19:15
и от Ауди колодки подходят, не помню перед или зад.
смотри в ветке Элары тему '' Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!! " во всяком случае по ходовке одинаковые машинки.
Ср окт 15, 2014 19:23
vakylla - "лично я не ставил,но ИМХО взято у товарища который менял"вот ещё ставили
Я извиняюсь! Хочу заказать Seinsa D4178 но берут сомнения что может не подойти, вопрос - ваш товарищ заменил без проблем и все подошло?
"вот ещё ставили D4504 Ремкомплект тормозного суппорта заднего"
Возможно есть какая информация по D4504, кто уже поставил.
Очень нужно заменит, а я не знаю какой из этих двух выбрать чтобы подошли без проблем.
Большое спасибо !!!
Вт окт 21, 2014 16:55
чуть выше почитай мой комент о авто рынке, точных размеров не знаю , а весь рем комплект не рентабельно покупать.
Вт окт 21, 2014 17:23
авторынок это прекрасно, но если полностью брать то какой?
Вт окт 21, 2014 17:52
Доброго Вам дня! Скажіть будь ласка, а чи є різниця на ношому авто між направляющими супорта переднього і направляющими заднього??? Ніби як ні, але я хотів би уточнить. Мені потрібно саме направляющі на задні супорта, тому як появились сторонні звуки саме в супортах ззаді. Майстер сказав, що то бідьш за все направляющі. Дякую.
Последний раз редактировалось alexandr Ср май 06, 2020 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 06, 2020 13:12
На більшості сайтів в наявності тільки на передній супорт: Направляющая суппорта переднего с пыльником (ком-кт 2 шт) на CHERY E5 (A11-6GN3501057)
Подробнее: https://kitaec.ua/napravlyayushchaya-su ... 000032231/
Тому й вирішив, ще поцікавитись на форумі хто що знає...
Ср май 06, 2020 14:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
Eko
809
98673
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сальник и пыльник штока КПП
Igorka20
Пт авг 06, 2021 17:25
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как заменить пыльник на коробке?
CTACOH
Пт июл 05, 2019 12:43
CTACOH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Направляющие в суппорта! Элара!
29
10154
Пн авг 12, 2013 21:20
desperado Перейти к последнему сообщению
