alexandr
Автомобиль: Chery E5
 пыльник пальца суппорта?
пыльники задние пальца суппорта где можно найти?
| Чт окт 02, 2014 19:36 |
vakylla
 Re: пыльник пальца суппорта?
надо подбирать или полностью рем комплект брать Seinsa D4178
| Чт окт 02, 2014 19:42 |
alexandr
Он 100% подходит?
| Вс окт 05, 2014 15:17 |
vakylla
лично я не ставил,но ИМХО взято у товарища который менял.
| Вс окт 05, 2014 15:40 |
vakylla
вот ещё ставили D4504 Ремкомплект тормозного суппорта заднегоВложение:
img.png [ 20.88 КБ | Просмотров: 4401 ]
| Вс окт 05, 2014 15:51 |
alexandr
А которые лучше - "Seinsa D4178"; "D4504". Возможно кто знает, от каких других автомобилей могут подойти?
| Пн окт 13, 2014 12:36 |
alexandr
Аууууууууу! Ну подскажите кто нибудь, или дайте еще какую либо информацию, кто что знает по данному вопросу. Искренне благодарю!!!
| Вт окт 14, 2014 20:50 |
alexandr
На российском форуме ребята писали, что на задние суппорта подходят резинки от Тоёты, номер по каталогу 04479-42020. Насколько это правдоподобно?
| Вт окт 14, 2014 20:52 |
vakylla
ИМХО можно верить, у них Фора появилась на много раньше и опыта в ремонте и в запчастях больше. лично я тут не слыхивал, что бы кто то на Эларах тем более на Ешке их менял. пальцы суппорта (переднего) менялись а про пыльники тихо. как вариант сними пыльник и на рынок. не думаю что замены родным нет.
| Вт окт 14, 2014 21:32 |
alexandr
Получается что D4504 Ремкомплект тормозного суппорта заднего и есть на TOYOTA №0447942020.
Что самое интересное что тормозные колодки задние я себе заказывал то тоже от TOYOTA!!! Вот такая штука, а говорят что много общого от лансера-9, парадокс.
| Ср окт 15, 2014 19:15 |
vakylla
и от Ауди колодки подходят, не помню перед или зад. смотри в ветке Элары тему '' Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!! " во всяком случае по ходовке одинаковые машинки.
| Ср окт 15, 2014 19:23 |
alexandr
vakylla - "лично я не ставил,но ИМХО взято у товарища который менял"вот ещё ставили Я извиняюсь! Хочу заказать Seinsa D4178 но берут сомнения что может не подойти, вопрос - ваш товарищ заменил без проблем и все подошло?
"вот ещё ставили D4504 Ремкомплект тормозного суппорта заднего" Возможно есть какая информация по D4504, кто уже поставил.
Очень нужно заменит, а я не знаю какой из этих двух выбрать чтобы подошли без проблем. Большое спасибо !!!
| Вт окт 21, 2014 16:55 |
vakylla
чуть выше почитай мой комент о авто рынке, точных размеров не знаю , а весь рем комплект не рентабельно покупать.
| Вт окт 21, 2014 17:23 |
alexandr
авторынок это прекрасно, но если полностью брать то какой?
| Вт окт 21, 2014 17:52 |
alexandr
Доброго Вам дня! Скажіть будь ласка, а чи є різниця на ношому авто між направляющими супорта переднього і направляющими заднього??? Ніби як ні, але я хотів би уточнить. Мені потрібно саме направляющі на задні супорта, тому як появились сторонні звуки саме в супортах ззаді. Майстер сказав, що то бідьш за все направляющі. Дякую.
Последний раз редактировалось alexandr Ср май 06, 2020 16:14, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 06, 2020 13:12 |
alexandr
На більшості сайтів в наявності тільки на передній супорт: Направляющая суппорта переднего с пыльником (ком-кт 2 шт) на CHERY E5 (A11-6GN3501057) Подробнее: https://kitaec.ua/napravlyayushchaya-su ... 000032231/Тому й вирішив, ще поцікавитись на форумі хто що знає...
| Ср май 06, 2020 14:25 |
