Пермяк
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2011 14:33 Сообщения: 55 Откуда: Славутич
Автомобиль: Чери тигго 5fl
 Поменять бензобак....
Можно ли поставить бензобак с одним бензонасосом, вместо бензобака с двумя бензонасосами?(тигго 2008 г.)Проблема в том ,что опять подвёл датчик уровня топлива.Хотя несколько лет назад доставал датчики,припаевал контакты,всё работало хорошо и вот опять обсох.......,на приборной панели показывает чуть меньше половины бака.Хотя я понимаю что помимо замены бака, надо будет переделывать систему выхлопа.Просто достало уже......И сколько примерно будет стоить б/у бак с бензонасосом?(примерно).
| Пн апр 28, 2014 21:56 |
WASD
 Re: Поменять бензобак....
Не берусь утверждать--но вроде однонасосные  , баки пластмассовые, значит не дорогие.Но вот экономию съест--выхлопная система.
| Вт апр 29, 2014 0:21 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
WASD писал(а): Не берусь утверждать--но вроде однонасосные  , баки пластмассовые, значит не дорогие.Но вот экономию съест--выхлопная система. Не берись утверждать.
| Вт апр 29, 2014 10:36 |
AURA
Клубная карта №: 93
Пермяк писал(а): Можно ли поставить бензобак с одним бензонасосом, вместо бензобака с двумя бензонасосами?(тигго 2008 г.) 09 Августа 2012 г., произвел замену: 1. Бак Тигго 2,4 (однополый, б/у) - 300 грн. (Доставка - 69 грн.) = 369 грн. 2. Переделка выхлопа - 500 грн. 3. Бензонасос от Чери Амулет (A11-1106610DA) - 817 грн. 4. Крышка бака (соединительная бензонасоса от Чери Амулет (A11-1101153)) - 28 грн. 5. Ремень крепления бака от Чери Амулет (A11-1100025) - 22 грн. Итого: 1 736 грн. Поменять можно!
| Вт апр 29, 2014 17:05 |
Пермяк
Спасибо за ответ.Вопросик а почему от амулета поставили бензонасос и если я понял правильно крышка это та ,которая закрывает бензонасос.И ещё а датчик как показывает? Ведь на старом было два датчика указателя топлива?Ещё раз спасибо.
| Вт апр 29, 2014 20:04 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Два датчика было включено последовательно, по этому было среднее арифметическое значение. Прекрасно переделывется насос на альтернативный вариант бош. и тд и тп. Если парит перекачка поставьте фильтр тонкой очистки на перекачку. Все легко переделывается. Дешеле раза в 3, а то 4 от установки иного бака с перевариванием выхлопной.
| Ср апр 30, 2014 10:41 |
Notour
Может кто-то знает, где можно поменять бак на плоский в Харькове?
| Пн окт 06, 2014 20:23 |
IgorG
А чем родной бак неугодил-то? Разборка есть в "яме" напротив въезда на стоянку рынка "Барабашово". Родная гидросистема тщательно продумана и отлично работает. Некоторые сталкиваются с проблемами, о чем пишут в форумах, но большинство (в форуме не участвуют) ездят по 100 ткм на Тиго без ремонтов. Проблемы возникают, как правило, вследствие качества топлива, и от формы бака это не зависит
| Вт окт 07, 2014 2:01 |
Notour
IgorG писал(а): А чем родной бак неугодил-то? С родным баком проблема с бензонасосами. То есть ехать можно примерно до половины индикатора топлива.
| Вт окт 07, 2014 8:37 |
Dim@s
Забита перекачка. Проще за 7 грн. фильтр поставить в разрыв на перекачку. Почистить ее. Если переделывал на не родной насос, то в стакане, клапан резиновый оставить. И все трубки завести в стакан. и до горящей лампочки катайся. 2000 грн и где то грн 20 всетаки есть разница.
А еще может быть у тебя забита сетка в бензобаке. У меня такое было, забор топлива был только 12 литров от полного и дальше проблемы.
| Вт окт 07, 2014 11:24 |
IgorG
Владелец Тигго обязан разобраться в устройсве топливной системы. Сверхсложного ничего там нет. Иначе гарантировано постоянное попадание на деньги у сервисменов. Цель последних - не отремонтировать ваш авто, а срубить побольше денег с минимумом усилий. Забит сетка? (цена вопроса 70-80 грн) Меняем только модуь в сборе (около 2500 грн). По времени работа занимает одинаково. Угадайте, что Вам на сервисе предложат?
| Вт окт 07, 2014 11:36 |
Пермяк
(фильтр поставить в разрыв на перекачку.)
Разрыв где надо делать? До бака где-то,или возле двигателя?
| Вт окт 07, 2014 21:12 |
Dim@s
Если вы вскрывали бак, то должны понимать конструкцию. После тройника возле насоса уходит: 1. питающая магистраль 2. перекачка На перекачке гофропровод диаметром 6 мм. Купил на рынке 2 соединительных штуцера латунных диаметром 4-5 мм. Купил топливный фильтр,вставил в него с обеих сторон штуцера и подсоединил к ним разрезанный трубопровод.Все обжал медной проволочкой.
катаюсь
| Вт окт 07, 2014 21:42 |
WASD
Dim@s-- проблема в том что прав IgorG. Если не разобраться и не понимать о чем речь-- можно запутаться. В ЛЕВОЙ половине бензобака, помимо РДТ мы имеем вот такую систему, именуемую -- ЭЖЕКТОРОМ  . Вложение:
images.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 14939 ]
Так вот, от тройника - ПОСЛЕ БЕНЗОНАСОСА, в ПРАВОЙ половине бака идет разветвление. Одна часть -- на рампу (в конечном итоге), а вторая --- на левую часть бака, на нагнетание в полость < S >. Но, при этом ВСАСЫВАНИЕ происходит из полости < C >. И на этой полости стоит просто короткая трубочка. А НАГНЕТАНИЕ происходит в полость < N,V,D > (кому как нравится) и качает бензин в правую половину бензобака. Поэтому, установка фильтра, что из правой половины бака,(трубка <S>), что из возврата из левой половины бака(трубка < N,V,D>)---НЕ ДАСТ ПРАКТИЧЕСКИ НИ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА. Т.к, всасывание происходит из трубки < С>?, и если забита ЭТА часть топливной системы перекачки --- надо вскрывать и смотреть что в самом ЭЖЕКТОРЕ. В левой половине бака. Поэтому, еще раз IgorG--- прав, сначала разберитесь- ПОЙМИТЕ- как работает сама система в целом. Что, куда и как качает.
| Ср окт 08, 2014 1:16 |
Dim@s
Ты Олег не понял. Дело в том, если меняешь топливную сетку. ТО в оригинальной еще какоета вата внутри. И бензин в насос поступал чистый. В жигулях нету эжекцеонной системы и требование к очистки топлива меньше, с этим справляется топливный фильтр. А у меня сеточка пропускает мелкие частицы мусора, которых по диаметру достаточно чтобы забить ежекционную дырочку в левой половинке бака. Вот поэтому поставил дополнительно фильтр.
| Ср окт 08, 2014 11:01 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Цена мотора бензонасоса Siemens VDO в Украине - 2300 грн!!! С расчетом "на будущее" и я задумался об замене бака на однокамерный... К сожалению уже не активны фото, в сообщении от AURA. Хотелось бы посмотреть как переделывают глушитель...
Может у кого сохранились фото - поделитесь пожалуйста. Или на других ресурсах встречали?
Спасибо!
| Сб мар 05, 2016 14:36 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Костя, это не является Великой Тайной  Вот у Славутича, переделка но принцип тот же и бак однокамерный viewtopic.php?p=376118#p376118Вот здесь третья фотка viewtopic.php?p=455061#p455061
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Сб мар 05, 2016 15:53 |
black jack
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 1:43 Сообщения: 331 Откуда: Украина
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Я б соединил обе половины бака уравнительной трубочкой перелива,и всё тут - не святые горшки лепят...а обычные тигговоды из-за нужды!
_________________ И было у прынца 3 невесты - 1 красивая,2 умная,3 богатая.И женился прынц на той у которой были самые большие сиськи ...
| Пн мар 07, 2016 22:18 |
Maksimka
Обсуждали и этот вполне реальный по результату вариант. Но настораживает: 1) наличие дополнительных двух самодельных отверстий в баке, в аспекте их герметичности со временем, учитывая агрессивность топлива абсолютно ко всем любым герметикам, и 2) возможность повреждения соединительной трубочки внешними предметами (середина колеи, снег, грязь, камни от дороги, трава/ветки в лесу и т.п.). Опасения вполне обоснованные, ну лично для меня...
| Вт мар 08, 2016 12:41 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Не обоснованные опасения, такая трубка припаивается обычным паяльником и оловянным припоем. На моем тигре стоит практически с нового. Езжу везде и всегда, ничего не отломалось, не цеплялось. Все ставилось не снимая бака. В левой половине кроме второго датчика уровня топлива и РДТ больше ничего нет. В правой половине бака стоит обычный насос ВАЗ в нашем стакане.
| Вт мар 08, 2016 22:48 |
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13359 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Как поменять батарейку в брелке?
Oleg |
26 |
5786 |
Пт июл 22, 2011 10:14
TVIT
Бензобак на Джаге
vvv15 |
93 |
23075 |
Вс янв 05, 2014 21:15
Александр В.
Бензобак
Black |
27 |
4455 |
Ср сен 01, 2010 12:33
