 Поменять бензобак....
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Сообщение Поменять бензобак....
Можно ли поставить бензобак с одним бензонасосом, вместо бензобака с двумя бензонасосами?(тигго 2008 г.)Проблема в том ,что опять подвёл датчик уровня топлива.Хотя несколько лет назад доставал датчики,припаевал контакты,всё работало хорошо и вот опять обсох.......,на приборной панели показывает чуть меньше половины бака.Хотя я понимаю что помимо замены бака, надо будет переделывать систему выхлопа.Просто достало уже......И сколько примерно будет стоить б/у бак с бензонасосом?(примерно).
Пн апр 28, 2014 21:56
Сообщение Re: Поменять бензобак....
Не берусь утверждать--но вроде однонасосные :o , баки пластмассовые, значит не дорогие.Но вот экономию съест--выхлопная система.
Вт апр 29, 2014 0:21
Не берись утверждать. :o
Вт апр 29, 2014 10:36
Клубная карта №: 93
09 Августа 2012 г., произвел замену:
1. Бак Тигго 2,4 (однополый, б/у) - 300 грн. (Доставка - 69 грн.) = 369 грн.
2. Переделка выхлопа - 500 грн.
3. Бензонасос от Чери Амулет (A11-1106610DA) - 817 грн.
4. Крышка бака (соединительная бензонасоса от Чери Амулет (A11-1101153)) - 28 грн.
5. Ремень крепления бака от Чери Амулет (A11-1100025) - 22 грн.
Итого: 1 736 грн.
Поменять можно!
Вт апр 29, 2014 17:05
Спасибо за ответ.Вопросик а почему от амулета поставили бензонасос и если я понял правильно крышка это та ,которая закрывает бензонасос.И ещё а датчик как показывает? Ведь на старом было два датчика указателя топлива?Ещё раз спасибо.
Вт апр 29, 2014 20:04
Два датчика было включено последовательно, по этому было среднее арифметическое значение.
Прекрасно переделывется насос на альтернативный вариант бош. и тд и тп.
Если парит перекачка поставьте фильтр тонкой очистки на перекачку. Все легко переделывается. Дешеле раза в 3, а то 4 от установки иного бака с перевариванием выхлопной.
Ср апр 30, 2014 10:41
Может кто-то знает, где можно поменять бак на плоский в Харькове?
Пн окт 06, 2014 20:23
А чем родной бак неугодил-то?
Разборка есть в "яме" напротив въезда на стоянку рынка "Барабашово". Родная гидросистема тщательно продумана и отлично работает. Некоторые сталкиваются с проблемами, о чем пишут в форумах, но большинство (в форуме не участвуют) ездят по 100 ткм на Тиго без ремонтов. Проблемы возникают, как правило, вследствие качества топлива, и от формы бака это не зависит :(
Вт окт 07, 2014 2:01
С родным баком проблема с бензонасосами. То есть ехать можно примерно до половины индикатора топлива.
Вт окт 07, 2014 8:37
Забита перекачка.
Проще за 7 грн. фильтр поставить в разрыв на перекачку.
Почистить ее. Если переделывал на не родной насос, то в стакане, клапан резиновый оставить.
И все трубки завести в стакан.
и до горящей лампочки катайся.
2000 грн и где то грн 20 всетаки есть разница.
А еще может быть у тебя забита сетка в бензобаке.
У меня такое было, забор топлива был только 12 литров от полного и дальше проблемы.
Вт окт 07, 2014 11:24
Владелец Тигго обязан разобраться в устройсве топливной системы. Сверхсложного ничего там нет. Иначе гарантировано постоянное попадание на деньги у сервисменов. Цель последних - не отремонтировать ваш авто, а срубить побольше денег с минимумом усилий. Забит сетка? (цена вопроса 70-80 грн) Меняем только модуь в сборе (около 2500 грн). По времени работа занимает одинаково. Угадайте, что Вам на сервисе предложат?
Вт окт 07, 2014 11:36
(фильтр поставить в разрыв на перекачку.)
Разрыв где надо делать? До бака где-то,или возле двигателя?
Вт окт 07, 2014 21:12
Если вы вскрывали бак, то должны понимать конструкцию.
После тройника возле насоса уходит:
1. питающая магистраль
2. перекачка
На перекачке гофропровод диаметром 6 мм.
Купил на рынке 2 соединительных штуцера латунных диаметром 4-5 мм.
Купил топливный фильтр,вставил в него с обеих сторон штуцера и подсоединил к ним разрезанный трубопровод.Все обжал медной проволочкой.
катаюсь
Вт окт 07, 2014 21:42
Dim@s-- проблема в том что прав IgorG.
Если не разобраться и не понимать о чем речь-- можно запутаться.
В ЛЕВОЙ половине бензобака, помимо РДТ мы имеем вот такую систему, именуемую -- ЭЖЕКТОРОМ :P .
images.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 14943 ]
Так вот, от тройника - ПОСЛЕ БЕНЗОНАСОСА, в ПРАВОЙ половине бака идет разветвление.
Одна часть -- на рампу (в конечном итоге), а вторая --- на левую часть бака, на нагнетание в полость < S >. Но, при этом ВСАСЫВАНИЕ происходит из полости < C >. И на этой полости стоит просто короткая трубочка. А НАГНЕТАНИЕ происходит в полость < N,V,D > (кому как нравится) и качает бензин в правую половину бензобака.
Поэтому, установка фильтра, что из правой половины бака,(трубка <S>), что из возврата из левой половины бака(трубка <N,V,D>)---НЕ ДАСТ ПРАКТИЧЕСКИ НИ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА. Т.к, всасывание происходит из трубки <С>?, и если забита ЭТА часть топливной системы перекачки --- надо вскрывать и смотреть что в самом ЭЖЕКТОРЕ. В левой половине бака.
Поэтому, еще раз IgorG--- прав, сначала разберитесь-ПОЙМИТЕ- как работает сама система в целом. Что, куда и как качает.
Ср окт 08, 2014 1:16
Ты Олег не понял.
Дело в том, если меняешь топливную сетку. ТО в оригинальной еще какоета вата внутри.
И бензин в насос поступал чистый.
В жигулях нету эжекцеонной системы и требование к очистки топлива меньше, с этим справляется топливный фильтр.
А у меня сеточка пропускает мелкие частицы мусора, которых по диаметру достаточно чтобы забить ежекционную дырочку в левой половинке бака. Вот поэтому поставил дополнительно фильтр.
Ср окт 08, 2014 11:01
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Цена мотора бензонасоса Siemens VDO в Украине - 2300 грн!!!
С расчетом "на будущее" и я задумался об замене бака на однокамерный...
К сожалению уже не активны фото, в сообщении от AURA.
Хотелось бы посмотреть как переделывают глушитель...
Может у кого сохранились фото - поделитесь пожалуйста. Или на других ресурсах встречали?
Спасибо!
Сб мар 05, 2016 14:36
Клубная карта №: 177
Костя, это не является Великой Тайной :? Вот у Славутича, переделка но принцип тот же и бак однокамерный viewtopic.php?p=376118#p376118
Вот здесь третья фотка viewtopic.php?p=455061#p455061
Моб.- 050 911 69 69
Сб мар 05, 2016 15:53
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Я б соединил обе половины бака уравнительной трубочкой перелива,и всё тут - не святые горшки лепят...а обычные тигговоды из-за нужды!
Пн мар 07, 2016 22:18
Обсуждали и этот вполне реальный по результату вариант.
Но настораживает: 1) наличие дополнительных двух самодельных отверстий в баке, в аспекте их герметичности со временем, учитывая агрессивность топлива абсолютно ко всем любым герметикам, и 2) возможность повреждения соединительной трубочки внешними предметами (середина колеи, снег, грязь, камни от дороги, трава/ветки в лесу и т.п.).
Опасения вполне обоснованные, ну лично для меня...
Вт мар 08, 2016 12:41
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Не обоснованные опасения, такая трубка припаивается обычным паяльником и оловянным припоем. На моем тигре стоит практически с нового. Езжу везде и всегда, ничего не отломалось, не цеплялось. Все ставилось не снимая бака. В левой половине кроме второго датчика уровня топлива и РДТ больше ничего нет. В правой половине бака стоит обычный насос ВАЗ в нашем стакане.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт мар 08, 2016 22:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13366
Вс янв 22, 2012 20:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поменять батарейку в брелке?
Oleg
Пт июл 22, 2011 10:14
TVIT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензобак на Джаге
vvv15
93
23081
Вс янв 05, 2014 21:15
Александр В. Перейти к последнему сообщению
Black
27
4459
Ср сен 01, 2010 12:33
