Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Сообщение Re: Кипит амулетик
еще забыл, снять термостат и проверить его в кастрюльке, а именно температуру открытия и насколько он открывается. Я так определил, что из 4-х термостатов (3 новых - вахлер и оригинальный чери и ГМ с авео 1.4) работает только ГМ....остальные открываются уже когда вода начинает кипеть. А вахлер, например, уже когда вода кипит открывался только на толщину спички. Оригинал чери вообще порадовал, открывался нормально, но закрывался когда вода остывала минут 5-7, в то время как остальные закрывались через 1-2 минуты остывания воды.
Вт июл 29, 2014 11:48
Автомобиль: Чери Амулет
Всем спасибо, оказался термостат, поменял поставил китайский, открытие 87 градусов.
Вт авг 12, 2014 7:47
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение кланан на сисиему охлаждения
у нас он стоит или кто ставил.
Пн окт 06, 2014 23:11
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: кланан на сисиему охлаждения
В амулете только термостат. Клапанов нет.
Вт окт 07, 2014 7:14
Автомобиль: АМУЛЕТ
на русском форуме нашел темы про этот клапан.ставят на тиго,елару,джагу.потом нашел и на амулет.для быстрого обогрева салона.отписывались все с положительными отзывами.вчера купил на Барашова.сегодня поставлю и заценю.на тиго начали ставить только с 2010 года.до этого не ставил завод(не зря я думаю).а амулеты и елары выпуск до 2007 г..кстати кацапчики нашли на китай форуме.
Ср окт 08, 2014 9:48
В Амулете и так достаточно тепло и быстро прогреватся!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср окт 08, 2014 10:20
KAF писал(а):
купил на Барашова.
А какой брал? Номер? Фото в студию?
Ср окт 08, 2014 18:37
Автомобиль: АМУЛЕТ
S-21-1303514
Ср окт 08, 2014 23:48
Автомобиль: АМУЛЕТ
сейчас и не поймеш разницу.тепло на улице)))
Ср окт 08, 2014 23:51
Автомобиль: Lanos
Сообщение Клапан системы охлаждения
Нашел, что на некоторые модели чери люди устанавливают клапана системы охлаждения.
Интересует ставил ли кто-то на амулета?
Чт окт 23, 2014 15:59
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Клапан системы охлаждения
пару недель назад создавал такую тему))).тоже интересовалсья...а в ответ тишина))).походу я первый.купил на барабашке 45 гр.
Чт окт 23, 2014 18:46
Автомобиль: Lanos
Так а толк от него есть?
Куда врезал?
Чт окт 23, 2014 21:05
Три года назад, я заморачивался таким клапаном, когда у меня печка плохо грела. Перепробывал множество вариантов. Итог: продал его какому то хозяину кимо. В случае кимо он актуален. Клапан врезается в обратку с основного радиатора на расширитель. Принцип, дабы воздух не попадал в радиатор. Но в амулете расширитель является верхней точкой и физически воздух не должен попадать в радиатор при рабочем двигателе. После стоянки и запуска ДВС, пузырьки, если они есть, выгоняются в расширитель, а там при избыточном давлении стравливается. ИМХО особого смысла в клапане не вижу.
Пт окт 24, 2014 7:42
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
Сегодня (как всегда все поломки в воскресенье)) увидела лиловую лужу антифриза справа под бампером (пассажирс. сторона). Капает снизу между генератором и вентилятором какая-то трубка... Что там находится, к замене чего готовится?
Пн окт 27, 2014 1:05
Для начала просто проверить патрубок. Там только подача на радиатор. Слить антифриз, снять патрубок и хорошенько зачистить соединение. И поменять хомутик на нормальный. Ну и проверить сам радиатор на утечку. Остальное может быть только в случае более глобальной поломки-пробой прокладки ГБЦ, давление увеличивается и ищет слабые места. Это не стоит исключать. Лучше проверить потому, что потом проблемы могут быть более ленежные.
Пн окт 27, 2014 8:53
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у меня было такое прошлую зиму при приходе морозов - просто подтянул хомут на нижнем патрубке и все. капало именно с под этого патрубка.
Пн окт 27, 2014 10:49
Автомобиль: amulet LUX
Верно, там только патрубок!!!
Пн окт 27, 2014 21:47
Ну да, так и получилось. Подтянули только болт на хомутике на 2 оборота. Дальше нужно понаблюдать.
P.S. пока проверяли систему охлаждения, купила ещё фильтр салона. Цены - ужас - китайский фильтр 270 грн.
Ср окт 29, 2014 9:07
А зачем же Вы его брали за такие денги? Три можно купить. Я смотрю Вы нашли не дешевое СТО.
Ср окт 29, 2014 12:10
сори за флуд, но вам на этом СТО не предлагали подкачать колеса воздухом с запахом апельсина? и заменить масло на новое с запахом лаванды???
Ср окт 29, 2014 14:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 54  След.
