Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Система охлаждения
Сообщение Re: Какой антифриз можно долить, если неизвестно какой залит
DenUA писал(а):
Дед-юр,,, я ж не просто так ляпнул...
Собственно Я к тебе не обращался по поводу этого вопроса.
Так что и ты ко мне не обращайся по этому пустяку. :bye:
Вт фев 18, 2014 21:40
Коллеги, тема эта уже обсуждалась. Читаем внимательно - автор из России. Там вряд-ли заливалась Вамповская ОЖ (сделанная на основе BASF) концентратов. Относительно последнего, повторю то что сам прочел на сайте производителя. Категорически не рекомендуется смешивать различные типы ОЖ. (Это чтобы не читать тему как слить и промыть...) Ну а там, как пишет уважаемый коллега - машина ваша, что хотите, то и делайте.
Ср фев 19, 2014 1:26
Автомобиль: BMW 3
Если не знаешь какой - лей G12+, он в большей степени универсален
Ср фев 19, 2014 16:46
Почти правильно - с синим и красным g11,12,12+ он совместим, а с другими (зеленым, желтым) уже сложней (Если только это не "разукрашки" от ВАМПА и т.п.) .
Чт фев 20, 2014 8:00
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
Вчера наконец-то нашел время и долил антифриз (литровый, синего цвета, тот который посоветывали в магазине) до отметки max. Перед тем как залить, заметил что уровень охлождайки уменьшился ещё больше. В итоге вылил почти всю бутыль, в которой осталось грамм 200. Искал подтёки и ничего не обнаружил.
Вот сейчас думаю куда девается охлождайка. Может в предъидущий раз, когда я впервые заметил недостаточное количество её и его было всётаки больше, чем вчера, это было следствием,того что смотрел я уже на заведённой машине(поэтому и было его больше)? Сегодня посмотрю, как и чего там после вчерашнего.
Пт фев 21, 2014 11:17
После того, как долил антифриз (Cool Stream, синий), он вроде пока не убывает ни при движении, ни на стоянке. Вот только помоему температура двигателя, согласно индикатору, начала подниматся, хотя раньше помоему всегда находилась в нуле (крайнем левом положении). Заметил это как раз, когда антифриз убыл. Минуты три езды - стрелка на втором делении с лева на право. Десять минут езды и стрелка на индикаторе находится на середине. И так и не видел сегодня, чтобы вентилятор работал.
Сб фев 22, 2014 16:05
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
афигеть вы ездите!!!
Вот скажи, мне действительно интересно, как ты ездил со стрелкой в нуле????
- Никаких вопросов, подозрений, не возникало?
Японцы, с самого начала, в автомобилях применили достаточно интересный метод заполнения "системы охлаждения".
Началось это из самолетов "Zero"....
Это когда - запасной антифриз - является и расширительным запасом и пробкой-клапаном....
Эта система очень проста и поняв этот принцип - вам очень легко, будет - поддерживать ее работоспособность...
Сб фев 22, 2014 20:07
"в нуле" я имел ввиду крайнее левой положение стрелки. Вот тоже спорим сейчас с женой. Она говорит, что стрелка и раньше отклонялась, а я не помню такого. Вообще - это моя первая машина, поэтому ничего утверждать не стану, может быть и отклонялась просто не замечал.
Сб фев 22, 2014 21:12
v20 - скажу так как есть....
.... хотел написать ответ,,,,, но писал - писал... и - устал.....
Да и было это все.... Чуть- чуть - раньше..... - это все просто... почитай....
Сб фев 22, 2014 22:17
Буду читать
Сб фев 22, 2014 22:26
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: Система охлаждения
Мучаюсь очень давно, двигатель не догреват (76 град). Термостат менял не помогло. в пробках и городском режимах то температура выходит на 85-90 град, поэтому давно катаюсь и не лезу туда. На трассе и еще зимой недогрев, поэтому надо что то делать.
На родном термостате написано 82 град., новый тоже 82 град. На русском форуме вычитал что нужно ставить термостат на 89 град. Может кто подскажет, может дело не в термостате, потому как раньше было нормально, 82 град. хватало.Может еще связано с заменой ож, тогда не обратил на это внимания.
Чт сен 04, 2014 11:19
откуда такие точные цифры про температуру? чем проверяете?
но если чувствуете "не догрев" (зимой нагреть салон, до комфортного нахождения в пиджаке, должно за 30 минут езды), то дело однозначно - в термостате!
- при одном "не большом" условии - у вас не забит радиатор печки и не за воздушен трубопровод до/от печки.
и то и другое легко проверяется:
Налейте полный расширитель воды, поставите товарища - пусть доливает, снимите выход с печки с мотора, заткните - на моторе, поставте резервуар под выход, заведите машину, - следите за темпом и количеством выходящей жидкости.
Прогрев машины - не важен.
Замена охлаждайки - обьязательна.
Еще, стоит посмотреть работоспособность шторки, которой управляет регулятор температуры (крутилка с красной и синей градацией). Может она не открывается и воздух не проходит через радиатор печки (у меня она немножко подклинила и не закрывалась).
Чт сен 04, 2014 11:48
Ой, сейчас не вспомню, но кто то здесь писал о замене термодатчика от ВАЗа.
Вот такой--
ВАЗовский датчик с размерами %281%29.jpg [ 36.1 КБ | Просмотров: 3693 ]
ну, термо-датчик тільки "дає добро" на включення вентилятора,,, навіть - не включає.
включає - ЄБУ,,,
я думаю що датчик тут "не в темі"...
Чт сен 04, 2014 12:36
стоит бортовой комп, эбу берет сведенья с датчика тепературы ож.
DenUA писал(а):
чувствуете "не догрев", то дело однозначно - в термостате!
При покупке машины температура была в норме, года через 3 движек начал не догревать, снял термостат и на нем написано 82 град., ну наверно так и нужно!? Купил новый, тоже на 82 град и не помог. Двигатель все равно не догревает. Дело не в термостате, а в его температ уре открытия. Бывают термостаты и на 89 и 92 град открытия.Нормой считается 89 град. Да очень похоже на термостат и на руском форуме советуют поставить на 89 град. Но движек както на 82 градусах как то раньше догревал. А сечас 76 градусов как вкопаный. Кстате проверил, старый термостат ,с варил к кастрюле, рабочий полностью.
Менял не помогло.
У меня крутилок нет, только кнопки климат-контроля. Печка работает нормально.
Чт сен 04, 2014 15:26
Olegalex, - дружище, внимательней читай сообщения...а то - недопонимания получаются....
"крутилки" - так же как и твой электрический "климат контроль" тягает тросик и шторку...
- эту "кухню" - нужно пересмотреть!!!
(в том числе и твой "климат контроль" - до конца ли он отрабатывает....???)
- Главное - ты должен понять принцип работы,,, потом по цепочке - смотришь о проблеме...
про - термостат:
- не все детали "на запчасти" идут первого качества.... поэтому мог попасть не качественный термостат...
про замену охлаждайки - я говорил про обязательную замену после проверки... так как она разведется водой... а на зиму это не хорошо...
Чт сен 04, 2014 22:43
Клубная карта №: 1011
Три недели назад поменял антифриз.
Вчера днём, стоя в пропке начала плавать температура двигателя, но до максимума не дошла.
Вечером с работы приехал абсолютно нормально.
Утром сегодня, когда ехал на работу, пошёл пар из воздуховодов с сильным запахом антифриза, стрелка показаний температуру, при этом, в среднем положении, без каких либо отклонений.
Поехал к мастеру, подключили комп - розгерметизация системы охлаждения.
Начали проверять оказалось что потёк радиатор печки.
Теперь жду, послезавтра должны привезти новый для замены.
Кстати, позвонил товарищу, у которого брал машину, спросил когда менял он антифриз. Ответ убил наповал: "Я не помню, но вроде и вообще не менял, только доливал, какой-то покупал в Ашане".
Вот и получилось что промыл систему, залил новый антифриз и микротрещинки, которые были забиты, грубо говоря грязью, потекли.
Ср окт 15, 2014 15:16
Один из способов как проверить антифриз это при какой температуре он замерзает. Следовательно чем температура выше замерзания тогда менять есть смысл.
Ср окт 15, 2014 21:25
Ну не зря же все производители рекомендуют менять антифриз через 2-3 года эксплуатации авто.
Это так же как и масло, которое нужно менять или каждые 10-15 тыс. км. пробега или раз в год.
Все эти жидкости и масла со временем теряют свои свойства и эксперементировать с ними потом себе дороже получается.
Чт окт 16, 2014 8:49
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Маленькая поправка, уже давно не все, Форд свою ОЖ рекомендует к замене 1 раз в 10 лет.
Чт окт 16, 2014 15:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
653
98256
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
99727
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50702
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
