Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: После замены ГРМ вылезла ошибка 0327
Это как раз скорее всего тот датчик который ты сам нашел в другой теме. сними клему минут на 20, и наслаждайся.
Чт окт 09, 2014 18:34
Дык а зачем он там если снимать? )
Пт окт 10, 2014 1:33
Менял грм месяц назад, после замены - повышенный расход и ЕРС, тяги нет, поехал к спецам - посмотрели - таже фигня что и у тебя - нет сигнала детонации. Открыли капот( я почему-то протупил сам его раньше открыть). За радиатором ближе к масляному фильтру разъем не защелкнут. Зачем его отключали когда меняли ремень -для меня загадка. Но суть в том что после подключения и обнуления ошибки - все прекрасно. ))) Ты не в Днепре менял?)))
Пт окт 10, 2014 10:47
Неа, я в Запорожье это все делал, но после подсоединения датчика чёто машинка тупит как и прежде. На скорости начинает дергаться и в целом динамика никудышняя. Уже и не знаю что делать, поменял все что можно, еще и свист допекает с движка, охххх :(
Сб окт 11, 2014 0:37
клему с аккума на минут 20 сними
Сб окт 11, 2014 9:58
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
не знаю
туда ли написал
вообщем ситуация такая, в дождливую погоду, двигатель как бы начинает глохнуть, руль тяжелеет и тд, помогает подгазовка
провода ВВ менял, ничего не изменилось, есть еще катушка
так как генератор внизу, то заливает и его тоже, ремень еще не менял, есть писк ремня, если хорошо в лужу попал
реле, щетки, подшибники на генераторе менял
Чт окт 16, 2014 22:26
Hacker писал(а):
не знаю
туда ли написал
Конечно не туда - это же форум Кимо.
Вс окт 26, 2014 15:55
Ремешок гены пробуксовывает
Выживший мальчик Валера 56+
Пн окт 27, 2014 3:14
Sergg писал(а):
Hacker писал(а):
не знаю
туда ли написал
Ну да - машины настолько разные по двигателю ))))))) :o :o :o
Пн окт 27, 2014 8:23
На форуме Jaggi тоже нужна активность :)
Ср окт 29, 2014 23:57
Тю, а что нам делить-то? Пишется и читается все и там и там и Кимоводами и Джаговодами. :frends: :drinks:
Вс ноя 16, 2014 12:06
Автомобиль: кимка
Всем привет! Вот какая история. Покупал я Кимолёта с рук у перекупа на 50 000км пробега. в сервис книжке все записи до 50 000 всё как по мануалу, только без замены ГРМ. сейчас на спидометре завалило за 60тыщ, решил посмотреть на состояние ремешка. Снял крышку, поддомкратил колесо, вставил пятую и проворачиваю потихоньку, смотрю состояние ремня. С ремнём всё ок, даже не совсем стёрлись надписи белые, трещин дыр нет, но вот смутил меня такой факт, метки на шкивах не совпадают, вообще не совпадают....
Левая метка стоит горизонтально, правая задрана.
Чё за фигня? Получается предыдущий хозяин ГРМ менял, но КАК они его так меняли, почему метки не совпадают? Машина ездит, заводится, всё отлично, жалоб нет.. А чего я туда вообще полез? Так вот, после замены подшипников в генераторе, после 15-20 минут поездок по городу, стал доносится с под капота еле заметный запах подпаленной резины. Грешил что я что-то напортачил с натяжкой ремня, уже и подтягивал и попускал, всё равно после небольшого пробега чуть слышен запах резины. Ремень генератора не горячий, еле тёплый, сам генератор то-же чуть тёплый, от куда подванивает фиг его знает.
Вобщем у меня 2 вопроса: Как так могло произойти с метками, и почему всё хорошо едет? И Откуда ещё может попахивать резиной.
Спасибо!
Чт дек 25, 2014 15:20
Насчет запаха, посмотри, такое подозрение что ремень ГРМ трет об крышку ГРМ.
Чт дек 25, 2014 19:30
Автомобиль: кимка
Присмотрелся, похоже таки где-то подтирает .....
Снимок.JPG [ 43.66 КБ | Просмотров: 3970 ]
Чт дек 25, 2014 19:34
Опередиииииил!
У меня терло чуток, когда холодно. Пластик ведёт. Только не воняло, а слегка гулькало.
Чт дек 25, 2014 22:01
Автомобиль: кимка
VJ54 Как устранили? Или само прошло)) ?
Чт дек 25, 2014 22:11
Катаю без верхньоЇ кришки. Холодно. Взападло лізти ковирятись. Рішення просте - проклеїти по кромці резинку товщиною 2-3 мм. Буде чим занятись на свята.
Пт дек 26, 2014 11:00
Автомобиль: кимка
Это нужно нижнюю крышку снять посмотреть, на верхней никаких следов трения не обнаружил.. (
Пт дек 26, 2014 13:29
Автомобиль: Kimo,2008
Ребят объясните неопытному какой ремень покупать s12-8104051 или 473H-1007073? Или это одно и тоже?
Недавно купил кимо 2008 г.в. 84т пробег. Хочу поменять ГРМ, ролики. подскажите что нужно купить. И поделитесь ссылочкой кто где что покупает.
Пт дек 26, 2014 16:31
Так что?? ау отзовитесь кто нибудь. нужно уже заменить а не знаю что покупать ))
Пн янв 05, 2015 15:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4851
Пт авг 17, 2018 8:41
