Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
 Re: После замены ГРМ вылезла ошибка 0327
Это как раз скорее всего тот датчик который ты сам нашел в другой теме. сними клему минут на 20, и наслаждайся.
| Чт окт 09, 2014 18:34 |
Millerovsky
Дык а зачем он там если снимать? )
| Пт окт 10, 2014 1:33 |
Ка7
Менял грм месяц назад, после замены - повышенный расход и ЕРС, тяги нет, поехал к спецам - посмотрели - таже фигня что и у тебя - нет сигнала детонации. Открыли капот( я почему-то протупил сам его раньше открыть). За радиатором ближе к масляному фильтру разъем не защелкнут. Зачем его отключали когда меняли ремень -для меня загадка. Но суть в том что после подключения и обнуления ошибки - все прекрасно. ))) Ты не в Днепре менял?)))
| Пт окт 10, 2014 10:47 |
Millerovsky
Неа, я в Запорожье это все делал, но после подсоединения датчика чёто машинка тупит как и прежде. На скорости начинает дергаться и в целом динамика никудышняя. Уже и не знаю что делать, поменял все что можно, еще и свист допекает с движка, охххх
| Сб окт 11, 2014 0:37 |
MAKAFECUK
клему с аккума на минут 20 сними
| Сб окт 11, 2014 9:58 |
Hacker
 Re: Двигатель, ГРМ
не знаю туда ли написал вообщем ситуация такая, в дождливую погоду, двигатель как бы начинает глохнуть, руль тяжелеет и тд, помогает подгазовка
провода ВВ менял, ничего не изменилось, есть еще катушка
так как генератор внизу, то заливает и его тоже, ремень еще не менял, есть писк ремня, если хорошо в лужу попал
реле, щетки, подшибники на генераторе менял
| Чт окт 16, 2014 22:26 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
Hacker писал(а): не знаю туда ли написал Конечно не туда - это же форум Кимо.
| Вс окт 26, 2014 15:55 |
 Re: Двигатель, ГРМ
Ремешок гены пробуксовывает
| Пн окт 27, 2014 3:14 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Sergg писал(а): Hacker писал(а): не знаю туда ли написал Конечно не туда - это же форум Кимо. Ну да - машины настолько разные по двигателю )))))))
| Пн окт 27, 2014 8:23 |
Sergg
 Re: Двигатель, ГРМ
На форуме Jaggi тоже нужна активность
| Ср окт 29, 2014 23:57 |
Александр C
 Re: Двигатель, ГРМ
Тю, а что нам делить-то? Пишется и читается все и там и там и Кимоводами и Джаговодами.
| Вс ноя 16, 2014 12:06 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Всем привет! Вот какая история. Покупал я Кимолёта с рук у перекупа на 50 000км пробега. в сервис книжке все записи до 50 000 всё как по мануалу, только без замены ГРМ. сейчас на спидометре завалило за 60тыщ, решил посмотреть на состояние ремешка. Снял крышку, поддомкратил колесо, вставил пятую и проворачиваю потихоньку, смотрю состояние ремня. С ремнём всё ок, даже не совсем стёрлись надписи белые, трещин дыр нет, но вот смутил меня такой факт, метки на шкивах не совпадают, вообще не совпадают.... Левая метка стоит горизонтально, правая задрана.     Чё за фигня? Получается предыдущий хозяин ГРМ менял, но КАК они его так меняли, почему метки не совпадают? Машина ездит, заводится, всё отлично, жалоб нет.. А чего я туда вообще полез? Так вот, после замены подшипников в генераторе, после 15-20 минут поездок по городу, стал доносится с под капота еле заметный запах подпаленной резины. Грешил что я что-то напортачил с натяжкой ремня, уже и подтягивал и попускал, всё равно после небольшого пробега чуть слышен запах резины. Ремень генератора не горячий, еле тёплый, сам генератор то-же чуть тёплый, от куда подванивает фиг его знает. Вобщем у меня 2 вопроса: Как так могло произойти с метками, и почему всё хорошо едет? И Откуда ещё может попахивать резиной. Спасибо!
| Чт дек 25, 2014 15:20 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Насчет запаха, посмотри, такое подозрение что ремень ГРМ трет об крышку ГРМ.
| Чт дек 25, 2014 19:30 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Присмотрелся, похоже таки где-то подтирает .....
Снимок.JPG [ 43.66 КБ | Просмотров: 3959 ]
| Чт дек 25, 2014 19:34 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Andrey-nikopol' писал(а): Присмотрелся, похоже таки где-то подтирает ..... Опередиииииил! У меня терло чуток, когда холодно. Пластик ведёт. Только не воняло, а слегка гулькало.
| Чт дек 25, 2014 22:01 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
VJ54 Как устранили? Или само прошло)) ?
| Чт дек 25, 2014 22:11 |
VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Катаю без верхньоЇ кришки. Холодно. Взападло лізти ковирятись. Рішення просте - проклеїти по кромці резинку товщиною 2-3 мм. Буде чим занятись на свята.
| Пт дек 26, 2014 11:00 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
 Re: Двигатель, ГРМ
Это нужно нижнюю крышку снять посмотреть, на верхней никаких следов трения не обнаружил.. (
| Пт дек 26, 2014 13:29 |
sergiy_martin
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2014 11:35 Сообщения: 9 Откуда: Черкасская обл.
Автомобиль: Kimo,2008
 Re: Двигатель, ГРМ
Ребят объясните неопытному какой ремень покупать s12-8104051 или 473H-1007073? Или это одно и тоже? Недавно купил кимо 2008 г.в. 84т пробег. Хочу поменять ГРМ, ролики. подскажите что нужно купить. И поделитесь ссылочкой кто где что покупает.
| Пт дек 26, 2014 16:31 |
sergiy_martin
 Re: Двигатель, ГРМ
Так что?? ау отзовитесь кто нибудь. нужно уже заменить а не знаю что покупать ))
| Пн янв 05, 2015 15:50 |
