Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Re: Передняя граната
geha114 писал(а): Главное чтобы качество было на высоте! Брал у них полный комплект сцепленияя включая маховик(цельно=литой) и весь набор к ГРМ пока проблем нет... сегодня заказал комплект колодок http://mir-auto.net/product/tormoznye-k ... ar-eastar/ отпишусь попозже как поставлю
_________________ Одесса.
| Вс окт 19, 2014 21:32 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Шрус
Подскажите, так сколько же зубъев все-таки у наружного шруса у Истара 2008 г.? Можно ли узнать без снятия?
| Вс ноя 02, 2014 0:54 |
geha114
 Re: Шрус
inko писал(а): Можно ли узнать без снятия? Нет. 2 вида.
| Вс ноя 02, 2014 1:58 |
 Re: Шрус
А в основном какой у автомобиля 2008 г.в.?
| Вс ноя 02, 2014 11:10 |
geha114
 Re: Шрус
inko писал(а): А в основном какой у автомобиля 2008 г.в.? Это вам в органы статистики обратится! Открутите гайку да посчитайте, делов то.
| Вс ноя 02, 2014 15:01 |
 Re: Шрус
Так шлицы внутренние или те, которые на ступице? Это ж нужно полностью шрус снимать?
| Вс ноя 02, 2014 22:28 |
geha114
 Re: Шрус
Шлицы на шрусе наружные, они вставляются в ступицу, соответсвенно в ступице внутренние.
| Пн ноя 03, 2014 7:20 |
 Re: Шрус
Понятно, думал,что нужно считать те зубъя, которые на полуось одеваются. Так тогда получается, что ступицы тоже 2-х видов?
| Пн ноя 03, 2014 11:18 |
geha114
 Re: Шрус
Видимо да, хотя может это со стороны коробки разница?
| Пн ноя 03, 2014 19:52 |
 Re: Шрус
Наверное все-таки на полуосях шлицы
| Пн ноя 03, 2014 20:55 |
yunz
Автомобиль: chery
 Эстар 2.4 как поменять сальники полуоси
Подтекает масло с коробки .как поменять сальники полуоси .Нодо ли снимать коробку.
| Чт дек 11, 2014 14:24 |
vakylla
 Re: Эстар 2.4 как поменять сальники полуоси
нет. снимают полуось. тоже такая беда в начале была. менял на СТО ставили сальники от Eastar. коробки ( не автомат ) у нас одинаковы. viewtopic.php?f=9&t=24133&start=20но как потом выяснилось вся беда была в сапуне он залёг и не сбрасывал излишнее давление в коробке. может и у тебя такой случай .
| Чт дек 11, 2014 15:59 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
 Шрус наружный
Подскажите пжл,может кто знает...Поломался передний шрус с правой стороны,при покупке нового возник вопрос:-сколько там зубцов...25,28 или 32?У меня 2.4 литра.С этими скачками доллара,подорожало все.Промониторил сайты и все что нашел похожее на реальность,стоит от 550 гр,может кто знает дешевле?
| Ср янв 14, 2015 5:06 |
geha114
 Re: Шрус наружный
Все ответы есть на форуме, используйте поиск, куча тем про ШРУС, зачем ещё одну создавать?
| Ср янв 14, 2015 18:10 |
samarik
 Re: Шрус наружный
Третий день лажу и не могу найти,может кто знает,как снять наружную гранату...там стоит стопорное кольцо.Не хочется разбирать все.Снял саму гранату,подшибник рассыпался.внутреняя часть осталась на приводе и сколько я не мучаюсь,не выходит.Боюсь что если буду насиловать,могу сместить внутренюю гранату.
| Пн янв 19, 2015 13:25 |
samarik
 Re: Шрус наружный
Пытался разжать стопорное кольцо отверткой и сбить-не вышло...Закончилось тем,что поломал его и несколько частей достал плоскогубцами,после чего подставив деревяшку сбил молотком.На истаре 2.4 оказалось внутри 25 шлицов,снаружи что вставляется в ступицу 28.Сами менеджеры не были уверены что продавать,говорят что может быть 25,а может 32.Так что лучше снять самому и убедится.Так как мне предложили купить сразу 2 разных и вернуть не подошедший.В любом случае к ним 2 раза ездить нужно.Да и один стоит около 700 гр.Сегодня если успею куплю и попробую поставить,после чего отпишусь как долго это занимает у человека впервые залезшего так далеко...
| Пн янв 19, 2015 14:13 |
 Re: Шрус наружный
samarik писал(а): как долго это занимает у человека впервые залезшего так далеко... Если ты уже снял. то поставишь быстрее точно.
| Пн янв 19, 2015 14:21 |
geha114
 Re: Шрус наружный
Кольцо стопорное можно сжимать, а можно и разжимать, там проточки в обеих частях.
| Пн янв 19, 2015 15:02 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Внутренний шрус
Добрый день. Подскажите появился люфт в левом внутреннем шрусе, они у нас одинаковые, или они разные могут быть? И может ли от этого быть, при резком разгоне, в основном, допустим при 100 км/ч нажать тапку в пол, машину как будто трясет.
| Чт сен 03, 2015 11:43 |
Андрей73
Зарегистрирован: Вс июл 26, 2015 16:22 Сообщения: 135 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 Астесо
 Re: Внутренний шрус
отбалансируй колёса ,,посмотри как будет..
| Чт сен 03, 2015 12:15 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12226 |
Чт май 10, 2018 18:11
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2936 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1376 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС
Riki |
28 |
8522 |
Чт апр 18, 2019 15:36
ag70
