Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
 Re: Дневные ходовые огни
Наконец то дошли руки до ДХО. Подключал через 5-и контактное реле к блоку предохранителей.
| Чт окт 16, 2014 9:59 |
Автопастух
Yorke писал(а): Кто нибудь делал на нашем автомобиле дальний в пол накала? Купил сегодня блок управления ДХО Comfort и уже успел установить(у электрика). Смысл такой - заводишь машину и автоматом загорается дальний свет на 30%(можно регулировать от 30% до 70% накала лампы). При необходимости, можно отключить тройным включением - выключением габаритов. Помещается этот блочок в коробочке с предохранителями. Цена вопроса - 180 грн. + 180 грн. - установка.
| Сб окт 25, 2014 17:20 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
Сегодня полирнул фары и на дальний обклеил пленкой
| Ср ноя 05, 2014 17:48 |
Jaggi(uar)
Фото кину завтра
| Ср ноя 05, 2014 18:58 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
Какой пленкой клеил?
| Вт ноя 11, 2014 11:49 |
Saleval
Автомобиль: Джаги 1,3
 Задний правый фонарь подскажите как поменять самому джаги
Задний фонарь коцнули. Подскажите как его поменять?Новый купили.Заранее благодарен.
| Сб дек 13, 2014 14:29 |
 Re: Задний правый фонарь подскажите как поменять самому джаг
Ну не должно быть там сложно Со стороны багажника снимаемых обшивку и по тихоньку выкручиваем 4 вроде винтика. Аккуратно вынимаем. Меняем лампочки и новый в таком порядке. Вроди так
| Вс дек 14, 2014 17:10 |
Saleval
Спасибо
| Вс дек 14, 2014 20:05 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 стояночные огни (Габариты)
Ребят, облазил всё, не нашел... В общем тема такая, нахитнулось у меня Реле Регулятор, в гене которое, выдавал 18вольт на ХХ, и я умудрился включить габариты, сгорели предохранители, ну обычное дело... Поменял реле, ток в норме, но стоило мне поставить новые предохранители и включить габариты, как они снова сгорели  Может кто разбирал или была похожая история, напишите что да где искать
| Вс янв 25, 2015 23:01 |
Ходовик
 Re: стояночные огни (Габариты)
А еще не горят лампы задней передачи, тоже после этого же, только заднюю я не включал
| Пн янв 26, 2015 0:42 |
яков12
Дальше по схеме придётся отсоединять каждый фонарь и через пред подключать к источнику +12В и смотреть горит или нет.Скорее всего гореть не будет и впереди и сзади стоят светодиоды. Можно по другому чуть.Убрать преды что сгорели,подсоеденить тестер на пред и массу(наверняка покажет коротыш)и отключать по одному каждую фару(перед и зад)и смотреть за показаниями тестера.Но бли так как на все пошло+18вольт,то вероятность выхода из строя там либо светодиодов,либо платы к которой они подключены,большая.Хотя платы ремонтируются,главное чтобы светодиоды были целы. Я так понимаю это резюме установки гены от Ланоса да?
| Пн янв 26, 2015 6:33 |
Ходовик
задний левый фонарь, светодиоды горят передний ни фига, арвую сторону пред ставлю, они мигают и пред сразу горит
| Пн янв 26, 2015 17:20 |
Ходовик
Судя по схеме если она правдивая, слева у меня ничего не замыкает, левый задний фонарь горит, подсветка нормера работает, не горит передний габарит. Справа всё интереснее, где то замыкает, вопрос где... Пошел разбирать, жду предложений
CIMG8938.JPG [ 544.42 КБ | Просмотров: 4155 ]
| Пн янв 26, 2015 19:28 |
яков12
Какой хоть пред горит?
| Пн янв 26, 2015 19:49 |
Ходовик
тот который на правую сторону
| Пн янв 26, 2015 19:58 |
Ходовик
причина в передних фарах, если точнее в плате к которой собственно припаян светодиод, к ней подходит 3 провода желтый, синий и белый, белый как я понял + вот в левой он не с чем не звонится, в правой он с синим коротит, и с правой очеь сильно воняет палёным.
| Пн янв 26, 2015 20:38 |
Ходовик
| Чт янв 29, 2015 17:36 |
Дмитрий83
 Устанои ксенон в ближний 35w перестал включатся дальний свет
Здравствуйте. После установки ксенона 35w в ближний перестал включатся дальний свет фар, и перестала реагировать сигналка на удар. Подскажите как обойти бортовой комп? или нужны обманки и какие?
| Сб янв 31, 2015 16:31 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Устанои ксенон в ближний 35w перестал включатся дальний
А эбу то тут причем? Сколько ставил ксенона на свои машины никогда ничего подобного не было, да в принципе и не может быть, разве что, если вы в момент установки не натврили ничего с проводкой на дальний свет и на ударные датчики.
| Сб янв 31, 2015 17:22 |
Дмитрий83
Плюс брал от ламп, минус от массы и между собой и все.
| Сб янв 31, 2015 17:35 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12580 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9819 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
846 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21336 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
