Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46  След.
Клубная карта №: 222
Сообщение Re: Дневные ходовые огни
Наконец то дошли руки до ДХО. Подключал через 5-и контактное реле к блоку предохранителей.
Комментарий к файлу: реле
IMAG0193.jpg [ 753.76 КБ | Просмотров: 4090 ]
Комментарий к файлу: прокладка кабеля
IMAG0191.jpg [ 919.56 КБ | Просмотров: 4090 ]
Комментарий к файлу: Включенные габариты при включенном зажигании
IMAG0190.jpg [ 988.24 КБ | Просмотров: 4090 ]
Комментарий к файлу: Включение зажигания
IMAG0189.jpg [ 916.99 КБ | Просмотров: 4090 ]
Комментарий к файлу: отключены
IMAG0188.jpg [ 878.14 КБ | Просмотров: 4090 ]
Чт окт 16, 2014 9:59
Yorke писал(а):
Кто нибудь делал на нашем автомобиле дальний в пол накала?
Купил сегодня блок управления ДХО Comfort и уже успел установить(у электрика). Смысл такой - заводишь машину и автоматом загорается дальний свет на 30%(можно регулировать от 30% до 70% накала лампы). При необходимости, можно отключить тройным включением - выключением габаритов. Помещается этот блочок в коробочке с предохранителями. Цена вопроса - 180 грн. + 180 грн. - установка.
Сб окт 25, 2014 17:20
Сообщение Re: Полировка фар(ОПТИКИ)
Сегодня полирнул фары и на дальний обклеил пленкой
Ср ноя 05, 2014 17:48
Фото кину завтра
Ср ноя 05, 2014 18:58
Какой пленкой клеил?
Мой бортовой журнал
Вт ноя 11, 2014 11:49
Автомобиль: Джаги 1,3
Сообщение Задний правый фонарь подскажите как поменять самому джаги
Задний фонарь коцнули. Подскажите как его поменять?Новый купили.Заранее благодарен.
Сб дек 13, 2014 14:29
Сообщение Re: Задний правый фонарь подскажите как поменять самому джаг
Ну не должно быть там сложно
Со стороны багажника снимаемых обшивку и по тихоньку выкручиваем 4 вроде винтика. Аккуратно вынимаем. Меняем лампочки и новый в таком порядке.
Вроди так
Вс дек 14, 2014 17:10
Спасибо
Вс дек 14, 2014 20:05
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение стояночные огни (Габариты)
Ребят, облазил всё, не нашел...
В общем тема такая, нахитнулось у меня Реле Регулятор, в гене которое, выдавал 18вольт на ХХ, и я умудрился включить габариты, сгорели предохранители, ну обычное дело... Поменял реле, ток в норме, но стоило мне поставить новые предохранители и включить габариты, как они снова сгорели :sad: Может кто разбирал или была похожая история, напишите что да где искать :sad: :sad:
Вс янв 25, 2015 23:01
Сообщение Re: стояночные огни (Габариты)
А еще не горят лампы задней передачи, тоже после этого же, только заднюю я не включал
Пн янв 26, 2015 0:42
Дальше по схеме придётся отсоединять каждый фонарь и через пред подключать к источнику +12В и смотреть горит или нет.Скорее всего гореть не будет и впереди и сзади стоят светодиоды.
Можно по другому чуть.Убрать преды что сгорели,подсоеденить тестер на пред и массу(наверняка покажет коротыш)и отключать по одному каждую фару(перед и зад)и смотреть за показаниями тестера.Но бли так как на все пошло+18вольт,то вероятность выхода из строя там либо светодиодов,либо платы к которой они подключены,большая.Хотя платы ремонтируются,главное чтобы светодиоды были целы.
Я так понимаю это резюме установки гены от Ланоса да?
Пн янв 26, 2015 6:33
задний левый фонарь, светодиоды горят передний ни фига, арвую сторону пред ставлю, они мигают и пред сразу горит
Пн янв 26, 2015 17:20
Судя по схеме если она правдивая, слева у меня ничего не замыкает, левый задний фонарь горит, подсветка нормера работает, не горит передний габарит. Справа всё интереснее, где то замыкает, вопрос где... Пошел разбирать, жду предложений :-(
CIMG8938.JPG [ 544.42 КБ | Просмотров: 4171 ]
Пн янв 26, 2015 19:28
Какой хоть пред горит?
Пн янв 26, 2015 19:49
тот который на правую сторону
Пн янв 26, 2015 19:58
причина в передних фарах, если точнее в плате к которой собственно припаян светодиод, к ней подходит 3 провода желтый, синий и белый, белый как я понял + вот в левой он не с чем не звонится, в правой он с синим коротит, и с правой очеь сильно воняет палёным.
Пн янв 26, 2015 20:38
Ну так как, причину я нашел, ремонтировать я платы не стал, не с чего. Да и один светодиод всё таки сгорел, а мне нужно было на следующий день выезжать далеко, я решил поставить то что есть. Нашел синие светодиоды :D Так что если увидите кукушку с синими габаритами можете сигналить, это я, такая только у меня и у Джексона была :) :hunter: :viking:
CIMG8948.JPG [ 2.17 МБ | Просмотров: 3860 ]
CIMG8951.JPG [ 2.94 МБ | Просмотров: 3860 ]
CIMG8947.JPG [ 2.3 МБ | Просмотров: 3860 ]
Чт янв 29, 2015 17:36
Сообщение Устанои ксенон в ближний 35w перестал включатся дальний свет
Здравствуйте. После установки ксенона 35w в ближний перестал включатся дальний свет фар, и перестала реагировать сигналка на удар. Подскажите как обойти бортовой комп? или нужны обманки и какие?
Сб янв 31, 2015 16:31
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Устанои ксенон в ближний 35w перестал включатся дальний
А эбу то тут причем?
Сколько ставил ксенона на свои машины никогда ничего подобного не было, да в принципе и не может быть, разве что, если вы в момент установки не натврили ничего с проводкой на дальний свет и на ударные датчики.
Сб янв 31, 2015 17:22
Плюс брал от ламп, минус от массы и между собой и все.
Сб янв 31, 2015 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 46  След.
Riki
38
9829
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17190
Вт дек 09, 2014 9:29
