Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
 Шины и диски на QQ. Запаска.
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Сообщение Re: Шины и диски на QQ
timon220 писал(а):
От матиза :)
а точно стальные диски от "Моти" подходят? а то читаю ветку и не пойму?
Чт ноя 06, 2014 23:32
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
14 Что не ставят совсем ?
Вт мар 17, 2015 20:18
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
приборы?
20...
что 20?
А что приборы...?
genociy, что вы хотели спросить?
Вт мар 17, 2015 23:20
Автомобиль: QQ
Поставил на передок 175/70, резина сильно б/у. Затирает иногда при повороте об подкрылку. Была бы новая терла бы постоянно.
Справедливости ради должен заметить что у меня титаны с большим выносом нежели родная штамповка.
На зад 175/70 точно не пойдет на моих титанах. На родных не знаю, думаю возможно будет затирать т.к. при нагрузке колеса прячутся в задние арки.
По ощущениям, машина стал намного комфортней, меньше трусит на неровностях.
Ср июл 01, 2015 14:44
Автомобиль: Кукушонок QQ
У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3. На зиму думаю купить Йокогама 155/80 Как думаете, теперь не будет?
И еще, подскажите пж, если у меня сзади 80 будет, то спереди тоже должно быть 80 или можно чтобы были разные? Типа спереди 155/70 или 60, а сзади 80ки?
Самая интересная в мире книга Анастасия Новых "АллатРа"
Пт окт 23, 2015 16:22
Автомобиль: QQ
У меня по кругу стоят 155/80 R13 так что тереть не будет. Между осями может быть разный размер резины. У меня была на передке раньше стояла 155/70, а задняя 155/65.
"У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3.", а вот здесь подробнее)) что за прокладки?)
Пт окт 23, 2015 17:21
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=31137&p=595323#p595323 здесь внизу мое сообщение
Пт окт 23, 2015 19:04
Автомобиль: QQ
слегка не в тему. Ребята какая характеристика гаек чери куку? Суть вопроса в том что где то попадалась инфа что гайка на литом диске штатном -полусфера, на шиномонтаже оказалось что гайки обычные конусные. Задумал оснастить колеса секретками по инету выдает что гайка имеет резьбу М12*1,5, подобная резьба на авео, купил комплект серкеток-на авео стали как надо, но на кукундру не идут по резьбе-шаг явно не тот. Где можно найти точные параметры? Хэлп ми плиз. Гайки стоят обычные открытые не хромированные под 19мм ключ
Пн дек 07, 2015 15:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon
2258
287457
Вс июл 28, 2019 20:23
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28297
Пт мар 02, 2018 22:25
Eko
809
98670
Сб сен 26, 2020 20:51
