Шины и диски на QQ. Запаска.
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: Шины и диски на QQ
timon220 писал(а): От матиза  а точно стальные диски от "Моти" подходят? а то читаю ветку и не пойму?
| Чт ноя 06, 2014 23:32 |
genociy
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
14 Что не ставят совсем ?
| Вт мар 17, 2015 20:18 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
приборы? 20... что 20? А что приборы...? genociy, что вы хотели спросить?
| Вт мар 17, 2015 23:20 |
dimn
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 16:16 Сообщения: 14 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ
Поставил на передок 175/70, резина сильно б/у. Затирает иногда при повороте об подкрылку. Была бы новая терла бы постоянно. Справедливости ради должен заметить что у меня титаны с большим выносом нежели родная штамповка. На зад 175/70 точно не пойдет на моих титанах. На родных не знаю, думаю возможно будет затирать т.к. при нагрузке колеса прячутся в задние арки. По ощущениям, машина стал намного комфортней, меньше трусит на неровностях.
| Ср июл 01, 2015 14:44 |
sergey_zver
Зарегистрирован: Пт июл 11, 2014 17:50 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушонок QQ
У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3. На зиму думаю купить Йокогама 155/80 Как думаете, теперь не будет? И еще, подскажите пж, если у меня сзади 80 будет, то спереди тоже должно быть 80 или можно чтобы были разные? Типа спереди 155/70 или 60, а сзади 80ки?
_________________Самая интересная в мире книга Анастасия Новых "АллатРа"
| Пт окт 23, 2015 16:22 |
user
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 23:01 Сообщения: 105 Откуда: Николаев
Автомобиль: QQ
sergey_zver писал(а): У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3. На зиму думаю купить Йокогама 155/80 Как думаете, теперь не будет? И еще, подскажите пж, если у меня сзади 80 будет, то спереди тоже должно быть 80 или можно чтобы были разные? Типа спереди 155/70 или 60, а сзади 80ки? У меня по кругу стоят 155/80 R13 так что тереть не будет. Между осями может быть разный размер резины. У меня была на передке раньше стояла 155/70, а задняя 155/65. "У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3.", а вот здесь подробнее)) что за прокладки?)
| Пт окт 23, 2015 17:21 |
sergey_zver
user писал(а): "У меня сзади стоят прокладки на пружинах, машина выше чем со стока на см 3.", а вот здесь подробнее)) что за прокладки?) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=31137&p=595323#p595323 здесь внизу мое сообщение
| Пт окт 23, 2015 19:04 |
Taxi
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 14:26 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Автомобиль: QQ
слегка не в тему. Ребята какая характеристика гаек чери куку? Суть вопроса в том что где то попадалась инфа что гайка на литом диске штатном -полусфера, на шиномонтаже оказалось что гайки обычные конусные. Задумал оснастить колеса секретками по инету выдает что гайка имеет резьбу М12*1,5, подобная резьба на авео, купил комплект серкеток-на авео стали как надо, но на кукундру не идут по резьбе-шаг явно не тот. Где можно найти точные параметры? Хэлп ми плиз. Гайки стоят обычные открытые не хромированные под 19мм ключ
| Пн дек 07, 2015 15:56 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287457 |
Вс июл 28, 2019 20:23
Wolodya |
3 |
3371 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28297 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Eko |
809 |
98670 |
Сб сен 26, 2020 20:51
