Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65  След.
Включить охрану багажника можно тупо соединив концевик багажника с общей точкой, в которой собираются цепи с концевиков дверей и приходят на контакт А3 ВСМ.
Но тогда, скорее всего, перестанет гаснуть свет в салоне через 40 мин после открытия любой двери (при условии, что больше дверями никто не двигал).
А может и не перестанет.
Это я предположил исходя из того, что тогда при открытии дверей ВСМ будет думать, что открыли и багажник тоже, а для лампы багажника время отключения не отчитывается, она будет гореть пока не закроешь или акум не сядет.
Пт ноя 07, 2014 10:27
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
wtng писал(а):
Motto писал(а):
У меня доп.сигналка старлайн и в колодке диагностики всегда висит синезубый адаптер EML327 (он не отключается т.к. напруга в колодке OBD есть всегда).
Всё вместе это потребляет примерно 80мА в состоянии машина заперта и находится в режиме охраны.
0,3А это слишком дофига.
Искать просто, по очереди вынимаем предохранители из БПР и замеряем потребляемый ток.
Благодарю!
Значит будем искать, что еще аккумулятор подъедает.
О сколь открытий чудных мне готовит машина к своим 4 годам и 20тк пробега.
Motto писал(а):
И не знаю, что такого нужно сделать, чтобы умер концевик в багажнике, он по конструкции простой как утюг.
Водой его постоянно поливать что ли.
А что было то?
Пружина что ли сгнила?
Пока не знаю, вытащил лампочку в порядке лечения симптома. Ищу время на разбор концевика багажника.
Motto писал(а):
Кстати о схемах.
А на концевик багажника оказывается идет контакт А6 ВСМ.
Проглядел контакт А6 (
Может вообще в недрах блока можно включить охрану пятой двери, только никто не знает как.
а как замеряли потребление машиной ,в частности лампочку багажника... так как лампочка багажника будет светится при открытом капоте, если багажник закрыт. если закрыть и капот(или нажать на кнопочку что делает вид что закрыт капот) то лампочка в багажнике выключится....
Чт ноя 13, 2014 16:54
Скидывал клемму с плюса, в разрыв сажал мультиметр Аппа 109 с помощью перемычек с зажимами типа крокодил, выносил мультиметр наружу, закрывал капот и замерял.
Пт ноя 14, 2014 10:23
я к wtng )
капот можно не закрывать ,а нажать на кнопочку.
Пт ноя 14, 2014 16:03
Вытаскивал два провода в разрыв минуса в щель между капотом и кузовом со стороны стеклоподъемников.
С момента вытаскивания лампочки багажника проблема не повторяется, но концевик багажника никак не доберусь проверить.
Пн ноя 17, 2014 17:00
Автомобиль: kimo
Нужна помощь! Машина начинает дергаться на 2-ой передачи и откл. спидометр.
В чем проблема? Датчик нужно заменить или еще в чем-то причина?
Спасибо!
Пт дек 12, 2014 14:27
Стосовно "ривків" на 2-й передачі - дивись тему "Сцепление, концевик на педали" можеш читати з кінця - швидше знайдеш відповідь.
Щодо спідометра - можливо, датчик вмирає. В мене таке було, вилікувалось заміною датчика.
Пт дек 12, 2014 15:07
Автомобиль: Кимо (Чуча)
Здравствуйте уважаемые форумчане .
Читал-читал и.., короче ни найдя ни чего подобного отпишусь здесь. Проблема в следующем; сегодня при замене масла проверяя уровень при заливке масла в трубке (щупопровода :? ) обломился кончик щупа, тот что пластиковый и застрял в трубке. Конечно засада, конечно пытался протолкнуть и крючком зацепить и вынуть наружу, но... Короче , хрен с ним (с кусочком) , пусть там и сидит.
Вопрос в следующем: какова длина щупа? Ну скажем от начала его железной части (от "ручки" с верху ) и до самого кончика( ниже уровня мин.). И второй размер : растояние между макс и мин уровнями по центрам. Кому не трудно, будьте добры. Спасибо заранее! :drinks:
Чт май 21, 2015 21:32
Новый щуп стоит 100 руб, стоит ли заморачиваться.
Пт май 22, 2015 10:01
Спасибо конечно за совет , но мне раз цвыркнуть сваркой ещё проще. Да и не думаю , что в Ялте они лежат навалом и везде .
Сб май 23, 2015 20:15
Если бы я перебирал щуп, то сделал бы его тело из троса (как в Форде-транзите).
Размеры здесь https://www.drive2.ru/l/300172/
Выживший мальчик Валера 56+
Сб май 23, 2015 23:05
grandfather, спасибо огромное! И за совет тоже. У меня рядом транзитовская разборка есть , можно посмотреть .
Вс май 24, 2015 12:15
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Поблема с показаниями топлива в баке
Возник такой глюк. при полном заправленном баке на холодной(двигатель не запущен) стелка в положении там где проведена красная линя после прогрева в положение вроде полном как на фото (но вроде как не хватает литров 3-5),при выключении ключа стартера весь процесс повторяется ,стрелка показывает что в баке не хватает 15 литров топлива хотя он полный под пробку....что с эти делать как лечить? то пробовал разбирать его? Как маркеруется у нас это устройство в баке S.......?
02.jpg [ 646.05 КБ | Просмотров: 4758 ]
Пн июл 13, 2015 22:28
Сообщение Re: Поблема с показаниями топлива в баке
см. тут, больше всего в этом проблема - viewtopic.php?f=29&t=43531
Пн июл 13, 2015 22:58
Там темка про спидометр а у меня с ним все нормально скорее всего у меня проблемка во с этим прибором...с заоблачной стоимостью... коий называется Электрический топливный насос :: S12-1106610
S12-1106610.jpg [ 18.14 КБ | Просмотров: 4740 ]
Пн июл 13, 2015 23:24
На бензонасосе рычаг поплавка отрабатывает по токопроводящим дорожкам- такой себе переменный резистор.
S12-1106610.jpg [ 35.32 КБ | Просмотров: 4740 ]
Причина может там.... :buba:
З.Ы. Сигнал от поплавка подается таки на шаговый движок показателя уровня топлива на приборке.
Последний раз редактировалось grandfather Пн июл 13, 2015 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 13, 2015 23:25
вот и я пока грешу на поплавок ,а там видно будет...
Подними заднее седло, доберись до бензонасоса, посмотри, подчисть. Гляди и найдешь причину!
Пн июл 13, 2015 23:30
где он я в курсе а вот какие нюансы могут возникнуть при его демонтаже вот вопрос....
Пн июл 13, 2015 23:53
открутиь пластиковую гайку + прокладка.
датчик.JPG [ 115.16 КБ | Просмотров: 4736 ]
Вт июл 14, 2015 1:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65  След.
