Motto
Включить охрану багажника можно тупо соединив концевик багажника с общей точкой, в которой собираются цепи с концевиков дверей и приходят на контакт А3 ВСМ. Но тогда, скорее всего, перестанет гаснуть свет в салоне через 40 мин после открытия любой двери (при условии, что больше дверями никто не двигал). А может и не перестанет. Это я предположил исходя из того, что тогда при открытии дверей ВСМ будет думать, что открыли и багажник тоже, а для лампы багажника время отключения не отчитывается, она будет гореть пока не закроешь или акум не сядет.
| Пт ноя 07, 2014 10:27 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
wtng писал(а): Motto писал(а): У меня доп.сигналка старлайн и в колодке диагностики всегда висит синезубый адаптер EML327 (он не отключается т.к. напруга в колодке OBD есть всегда). Всё вместе это потребляет примерно 80мА в состоянии машина заперта и находится в режиме охраны.
0,3А это слишком дофига. Искать просто, по очереди вынимаем предохранители из БПР и замеряем потребляемый ток.
Благодарю! Значит будем искать, что еще аккумулятор подъедает. О сколь открытий чудных мне готовит машина к своим 4 годам и 20тк пробега. Motto писал(а): И не знаю, что такого нужно сделать, чтобы умер концевик в багажнике, он по конструкции простой как утюг. Водой его постоянно поливать что ли. А что было то? Пружина что ли сгнила?
Пока не знаю, вытащил лампочку в порядке лечения симптома. Ищу время на разбор концевика багажника. Motto писал(а): Кстати о схемах. А на концевик багажника оказывается идет контакт А6 ВСМ.
Проглядел контакт А6 ( Может вообще в недрах блока можно включить охрану пятой двери, только никто не знает как. а как замеряли потребление машиной ,в частности лампочку багажника... так как лампочка багажника будет светится при открытом капоте, если багажник закрыт. если закрыть и капот(или нажать на кнопочку что делает вид что закрыт капот) то лампочка в багажнике выключится....
| Чт ноя 13, 2014 16:54 |
Motto
Скидывал клемму с плюса, в разрыв сажал мультиметр Аппа 109 с помощью перемычек с зажимами типа крокодил, выносил мультиметр наружу, закрывал капот и замерял.
| Пт ноя 14, 2014 10:23 |
romanck
я к wtng )
капот можно не закрывать ,а нажать на кнопочку.
| Пт ноя 14, 2014 16:03 |
wtng
romanck писал(а): а как замеряли потребление машиной ,в частности лампочку багажника... так как лампочка багажника будет светится при открытом капоте, если багажник закрыт. если закрыть и капот(или нажать на кнопочку что делает вид что закрыт капот) то лампочка в багажнике выключится.... Вытаскивал два провода в разрыв минуса в щель между капотом и кузовом со стороны стеклоподъемников. С момента вытаскивания лампочки багажника проблема не повторяется, но концевик багажника никак не доберусь проверить.
| Пн ноя 17, 2014 17:00 |
jackson
Автомобиль: kimo
Нужна помощь! Машина начинает дергаться на 2-ой передачи и откл. спидометр. В чем проблема? Датчик нужно заменить или еще в чем-то причина? Спасибо!
| Пт дек 12, 2014 14:27 |
VJ54
Стосовно "ривків" на 2-й передачі - дивись тему "Сцепление, концевик на педали" можеш читати з кінця - швидше знайдеш відповідь.
Щодо спідометра - можливо, датчик вмирає. В мене таке було, вилікувалось заміною датчика.
| Пт дек 12, 2014 15:07 |
Дог
Автомобиль: Кимо (Чуча)
Здравствуйте уважаемые форумчане . Читал-читал и.., короче ни найдя ни чего подобного отпишусь здесь. Проблема в следующем; сегодня при замене масла проверяя уровень при заливке масла в трубке (щупопровода  ) обломился кончик щупа, тот что пластиковый и застрял в трубке. Конечно засада, конечно пытался протолкнуть и крючком зацепить и вынуть наружу, но... Короче , хрен с ним (с кусочком) , пусть там и сидит. Вопрос в следующем: какова длина щупа? Ну скажем от начала его железной части (от "ручки" с верху ) и до самого кончика( ниже уровня мин.). И второй размер : растояние между макс и мин уровнями по центрам. Кому не трудно, будьте добры. Спасибо заранее!
| Чт май 21, 2015 21:32 |
Motto
Новый щуп стоит 100 руб, стоит ли заморачиваться.
| Пт май 22, 2015 10:01 |
Дог
Спасибо конечно за совет , но мне раз цвыркнуть сваркой ещё проще. Да и не думаю , что в Ялте они лежат навалом и везде .
| Сб май 23, 2015 20:15 |
Если бы я перебирал щуп, то сделал бы его тело из троса (как в Форде-транзите). Размеры здесь https://www.drive2.ru/l/300172/
| Сб май 23, 2015 23:05 |
Дог
grandfather, спасибо огромное! И за совет тоже. У меня рядом транзитовская разборка есть , можно посмотреть .
| Вс май 24, 2015 12:15 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Поблема с показаниями топлива в баке
Возник такой глюк. при полном заправленном баке на холодной(двигатель не запущен) стелка в положении там где проведена красная линя после прогрева в положение вроде полном как на фото (но вроде как не хватает литров 3-5),при выключении ключа стартера весь процесс повторяется ,стрелка показывает что в баке не хватает 15 литров топлива хотя он полный под пробку....что с эти делать как лечить? то пробовал разбирать его? Как маркеруется у нас это устройство в баке S.......?
02.jpg [ 646.05 КБ | Просмотров: 4818 ]
| Пн июл 13, 2015 22:28 |
vakylla
 Re: Поблема с показаниями топлива в баке
см. тут, больше всего в этом проблема - viewtopic.php?f=29&t=43531
| Пн июл 13, 2015 22:58 |
skifus
Там темка про спидометр а у меня с ним все нормально скорее всего у меня проблемка во с этим прибором...с заоблачной стоимостью... коий называется Электрический топливный насос :: S12-1106610
S12-1106610.jpg [ 18.14 КБ | Просмотров: 4800 ]
| Пн июл 13, 2015 23:24 |
На бензонасосе рычаг поплавка отрабатывает по токопроводящим дорожкам- такой себе переменный резистор. Вложение:
S12-1106610.jpg [ 35.32 КБ | Просмотров: 4800 ]
Причина может там....  З.Ы. Сигнал от поплавка подается таки на шаговый движок показателя уровня топлива на приборке.
Последний раз редактировалось grandfather Пн июл 13, 2015 23:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 13, 2015 23:25 |
skifus
вот и я пока грешу на поплавок ,а там видно будет...
| Пн июл 13, 2015 23:29 |
Подними заднее седло, доберись до бензонасоса, посмотри, подчисть. Гляди и найдешь причину!
| Пн июл 13, 2015 23:30 |
skifus
где он я в курсе а вот какие нюансы могут возникнуть при его демонтаже вот вопрос....
| Пн июл 13, 2015 23:53 |
ACTECO
skifus писал(а): какие нюансы могут возникнуть при его демонтаже вот вопрос.... открутиь пластиковую гайку + прокладка.
датчик.JPG [ 115.16 КБ | Просмотров: 4796 ]
| Вт июл 14, 2015 1:22 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14886 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
