Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Тормоза
спасибо за быстрое реагирование. И еще один вопрос, как я понял, что в факе аналоги к нижнему типу колодок подобраны а к верхнему типу нет?
| Ср авг 27, 2014 8:45 |
 Re: Тормоза
Вроде да. Но не уверен, т.к. у меня (да и у основной массы владельцев чуда из Поднебесной) колодки как на рис.2
| Ср авг 27, 2014 18:52 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: Тормоза
Короче сегодня купил ремкомплект жигульовский на задний тормозной цилиндр оказывается НЕ ПОДХОДИТ! 25грн в ж
| Вт ноя 04, 2014 21:53 |
 Re: Тормоза
| Ср ноя 05, 2014 4:04 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Джагги-Болталка
Помогите приобрести "солдатики" в полном комплекте (пружина,шайба,штифт). Нужно все четыре менять,а найти нигде не могу. Помогите найти или подобрать аналоги.
41580f0bfcca.jpg [ 111.86 КБ | Просмотров: 4425 ]
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср ноя 12, 2014 17:01 |
 Re: Джагги-Болталка
Глянь от жигулей классики
| Ср ноя 12, 2014 18:08 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Джагги-Болталка
в Харькове на лоске были , представители продавца у нас на форуме в партнерах висят . а вообще ничего военного , можно и самому с гвоздика смастырить , пружину и шайбу подобрать .
| Ср ноя 12, 2014 18:54 |
 Re: Джагги-Болталка
spider_n писал(а): Помогите найти или подобрать аналоги. Могу ошибаться - кто-то ставил от матизки
| Ср ноя 12, 2014 21:20 |
dolion
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 22:01 Сообщения: 16 Откуда: Мариуполь
 Re: Тормоза
Всем привет! Намотал на джаге уже 29 тыс и учитывая мой стиль вождения не удивительно что увидел на панели значок восклицательн знак в кружочке. Как я понял проблема в передних тормозах а именно в износе колодок, просмотрев форум однозначного ответа на приоритетный вариант не нашел, и чисто интуитивно выбрал испанского производителя Q-TOP колодки недорогие а отзывы вроде неплохие. Нуждаюсь в совете нужно ли смотреть задние тормоза при таком пробеге? И что делать с тормозной жидкостью менять ее или доливать или не трогать вообще? Будет ли какой то толк от замены жидкости?
| Ср ноя 12, 2014 23:38 |
dolion
 Re: Тормоза
И еще вопрос к джаговодам, может быть есть кто из Мариуполя? Где обслуживаете свой автомобиль? Не хотелось бы доверять тормоза недалеким специалистам), да не только тормоза вообще хочу найти людей близко знакомых с китайцами, 29 тыс машина уже не новая и требует грамотного ухода.
| Ср ноя 12, 2014 23:48 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Замена тормозной жидкости, согласно регламенту. Посмотри в своей сервисной книжке. Я поменял в позапрошлом году, так как тормоза несколько раз отказывали в Крыму на перевале. На всякий случай поменял, но по горам больше не ездил. Пишут, что тормозуха впитывает из воздуха воду и температура кипения её становится ниже. Может в горах это и произошло. Процедура замены тормозной жидкости проста и не требует особой квалификации. Можешь вполне поменять сам.
| Чт ноя 13, 2014 14:11 |
Александр C
 Re: Тормоза
Замена ТЖ не реже, чем один раз в два года или 40 тыс. пробега. Это усредненная рекомендация для всех авто и жидкости ДОТ 3,4.
| Чт ноя 13, 2014 16:50 |
dolion
 Re: Тормоза
Я тормозуху не менял со дня покупки авто, а именно уже 4 года, поэтому думаю пора бы уже. На выходных займусь этим делом.
| Чт ноя 13, 2014 22:23 |
spider_n
 Re: Тормоза
Внимание ! Кто нибудь,сообщите длину гвоздиков ,для подбора аналогов "солдатиков". Мерил гвоздики от классики,так там от кончика шляпки до кончика 45мм. У кого есть старые солдатики ,измерьте пожалуйста длину гвоздика.
Подберу аналоги сообщу!
Пока нашёл только пружинки(высота-28мм. диаметр-16мм. витков-3) Блюдца тоже нашёл,отлично подходят к пружинкам.
Остался открытым вопрос с гвоздиками. Когда соберу всю информацию,мне по этим данным помогут найти готовый комплект аналогов для замены без головной боли!
Уважаемые Чериводы поучаствуйте в процессе!
41580f0bfcca.jpg [ 111.86 КБ | Просмотров: 4614 ]
| Чт ноя 13, 2014 23:34 |
 Re: Джагги-Болталка
Уже давался ответ: Была информация, что солдатики подходят от матизки!Я брал комплект для ланоса и шпильку на гарячую (калил на комфорке) плющил по габаритам подгнившего оригинала. Лишнее потом стачивал.
| Пт ноя 14, 2014 15:44 |
spider_n
 Re: Джагги-Болталка
Ну так вот что бы другие не занимались сексом с деталями и инструментами ,дайте точные размеры оригинала,вам же пригодится и другим людям поможите. И тогда я сообщу всем,от каких машин мне подберут ремкомплект!! Ну что? кто в деле?
Если бы у меня был свой гараж,сам бы всё разобрал и измерил. Но так как кроме случайного места под парковку ничё нема + работаю без выходных(((
| Пт ноя 14, 2014 22:47 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
| Чт май 07, 2015 20:43 |
А нужно? S21-3501067 ( здесь 94 грн. с направляющей) Возможно подойдет пыльник от элары A21-XLB6GN3501067
| Чт май 07, 2015 21:16 |
AlexandrM
 Re: Тормоза
За вариант большое спасибо. Но все равно актуально подобрать пыльник 94 + 25 (мин доставка) = 119 за пыльник - многовато.
| Пн май 18, 2015 17:24 |
 Re: Тормоза
По идее - цена за комплект на 1 суппорт
| Пн май 18, 2015 19:37 |
Stack |
653 |
97853 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50573 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1542 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
394257 |
Пт авг 28, 2020 9:00
