Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: Тормоза
спасибо за быстрое реагирование. И еще один вопрос, как я понял, что в факе аналоги к нижнему типу колодок подобраны а к верхнему типу нет? 8-)
Ср авг 27, 2014 8:45
Вроде да. Но не уверен, т.к. у меня (да и у основной массы владельцев чуда из Поднебесной) колодки как на рис.2 8-)
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 27, 2014 18:52
Короче сегодня купил ремкомплект жигульовский на задний тормозной цилиндр оказывается НЕ ПОДХОДИТ! 25грн в ж
Вт ноя 04, 2014 21:53
Ремкоплекты разные...
Ср ноя 05, 2014 4:04
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Помогите приобрести "солдатики" в полном комплекте (пружина,шайба,штифт).
Нужно все четыре менять,а найти нигде не могу.
Помогите найти или подобрать аналоги.
41580f0bfcca.jpg [ 111.86 КБ | Просмотров: 4421 ]
Ср ноя 12, 2014 17:01
Профиль YIM
Глянь от жигулей классики
Ср ноя 12, 2014 18:08
Автомобиль: Chery qq613
в Харькове на лоске были , представители продавца у нас на форуме в партнерах висят .
а вообще ничего военного , можно и самому с гвоздика смастырить , пружину и шайбу подобрать .
Ср ноя 12, 2014 18:54
Могу ошибаться - кто-то ставил от матизки
Ср ноя 12, 2014 21:20
Всем привет! Намотал на джаге уже 29 тыс и учитывая мой стиль вождения не удивительно что увидел на панели значок восклицательн знак в кружочке. Как я понял проблема в передних тормозах а именно в износе колодок, просмотрев форум однозначного ответа на приоритетный вариант не нашел, и чисто интуитивно выбрал испанского производителя Q-TOP колодки недорогие а отзывы вроде неплохие. Нуждаюсь в совете нужно ли смотреть задние тормоза при таком пробеге? И что делать с тормозной жидкостью менять ее или доливать или не трогать вообще? Будет ли какой то толк от замены жидкости?Изображение
Ср ноя 12, 2014 23:38
И еще вопрос к джаговодам, может быть есть кто из Мариуполя? Где обслуживаете свой автомобиль? Не хотелось бы доверять тормоза недалеким специалистам), да не только тормоза вообще хочу найти людей близко знакомых с китайцами, 29 тыс машина уже не новая и требует грамотного ухода.
Ср ноя 12, 2014 23:48
Замена тормозной жидкости, согласно регламенту. Посмотри в своей сервисной книжке. Я поменял в позапрошлом году, так как тормоза несколько раз отказывали в Крыму на перевале. На всякий случай поменял, но по горам больше не ездил. Пишут, что тормозуха впитывает из воздуха воду и температура кипения её становится ниже. Может в горах это и произошло. Процедура замены тормозной жидкости проста и не требует особой квалификации. Можешь вполне поменять сам.
Чт ноя 13, 2014 14:11
Замена ТЖ не реже, чем один раз в два года или 40 тыс. пробега. Это усредненная рекомендация для всех авто и жидкости ДОТ 3,4.
Чт ноя 13, 2014 16:50
Я тормозуху не менял со дня покупки авто, а именно уже 4 года, поэтому думаю пора бы уже. На выходных займусь этим делом.
Чт ноя 13, 2014 22:23
Внимание !
Кто нибудь,сообщите длину гвоздиков ,для подбора аналогов "солдатиков".
Мерил гвоздики от классики,так там от кончика шляпки до кончика 45мм.
У кого есть старые солдатики ,измерьте пожалуйста длину гвоздика.
Подберу аналоги сообщу!
Пока нашёл только пружинки(высота-28мм. диаметр-16мм. витков-3)
Блюдца тоже нашёл,отлично подходят к пружинкам.
Остался открытым вопрос с гвоздиками.
Когда соберу всю информацию,мне по этим данным помогут найти готовый комплект аналогов для замены без головной боли!
Уважаемые Чериводы поучаствуйте в процессе!
41580f0bfcca.jpg [ 111.86 КБ | Просмотров: 4610 ]
Чт ноя 13, 2014 23:34
Профиль YIM
Уже давался ответ:
Была информация, что солдатики подходят от матизки!
Я брал комплект для ланоса и шпильку на гарячую (калил на комфорке) плющил по габаритам подгнившего оригинала. Лишнее потом стачивал. ;)
Пт ноя 14, 2014 15:44
Ну так вот что бы другие не занимались сексом с деталями и инструментами ,дайте точные размеры оригинала,вам же пригодится и другим людям поможите.
И тогда я сообщу всем,от каких машин мне подберут ремкомплект!!
Ну что? кто в деле?
Если бы у меня был свой гараж,сам бы всё разобрал и измерил.
Но так как кроме случайного места под парковку ничё нема + работаю без выходных(((
Пт ноя 14, 2014 22:47
Профиль YIM
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Резиночки на суппорте (на токах) кто-то подобрал?
http://asiaparts.com.ua/support_tormozn ... 21-3501050
Чт май 07, 2015 20:43
А нужно? S21-3501067 (здесь 94 грн. с направляющей)
Возможно подойдет пыльник от элары A21-XLB6GN3501067
Чт май 07, 2015 21:16
За вариант большое спасибо.
Но все равно актуально подобрать пыльник
94 + 25 (мин доставка) = 119 за пыльник - многовато.
Пн май 18, 2015 17:24
По идее - цена за комплект на 1 суппорт :buba:
Пн май 18, 2015 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
653
97634
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50530
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394132
Пт авг 28, 2020 9:00
