Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
По малу стачивай шайбу.
Сб окт 18, 2014 8:56
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: оптика
а какие фары?
Вс окт 19, 2014 8:16
Автомобиль: Lanos
AndreyChyk писал(а):
Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект
А чего продаешь? Пятно при свете появилось ?
Пн окт 20, 2014 9:42
Автомобиль: CHERY
Сообщение Цокот в двигателе
Здравствуйте. У меня наболевшая проблема. На холодную с мотором все нормально, а на рабочей температуре слышно цокот как будто гидрокомпенсатор. Но они новые. И распредвал тоже новый. Масло тоже заменил. Может это направляющие клапана? Но на холодную тихо. Что это может быть?
Чт окт 23, 2014 16:57
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Цокот в двигателе
Пользуйтесь поиском по форуму, там есть все...
Чт окт 23, 2014 17:04
Автомобиль: АМУЛЕТ
на днях полернул всю машину((((красили рядом трубу 40 метров...за одно и меня)(было напыл серой краски).обновил всю машину .теперь блястит че у кота я...ца))).решил и фары за одно,а потом и стекла.полероль 3 М крупное и среднее зерно.на СТО сумма+от 800-1500 гр...сам за два не полных выходных полернул(обошлось в 400 гр. с двумя мойками).снял с виновника 800 гр.по соседски)
Вс ноя 02, 2014 21:58
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
Щелчки при нажатии педали сцепления - трещина выжимного подпятника, которая постоянно увеличмвалась. Пробег без малого 100 000 Сняли коробку и все прояснилось. Учитывая трудность доступа
к сцеплению, заменил и диск и корзину ( диск 140гр, корзина 390, подпятник 45 --575гр,
цены 2011 года) За работу 500. Одно неудобство - заново учусь трогаться с места
Пт ноя 14, 2014 12:32
Судя по всему, с такой ценой на диск, можно готовиться к следующей замене . Что поставили?
Пт ноя 14, 2014 16:59
Автомобиль: амулет
Сообщение не горят фонари заднего хода
проверил отдельно датчик - работает,отдельно провода с лампами - работает,а вместе не работает?
Вс ноя 16, 2014 12:23
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
А что за датчик такой?
Вс ноя 16, 2014 19:38
Автомобиль: Nissan Maxima
Датчик заднего хода, я полагаю, тот что из коробки торчит)
Вс ноя 16, 2014 22:48
Автомобиль: Амулет Люкс
Попробуй закрутить выключатель без шайбы, или с более тонкой шайбой. Иногда помогает.
Пн ноя 17, 2014 1:37
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
контакты почисти.
Пн ноя 17, 2014 9:59
не факт, я на базаре купил диск китайский на амулета за 150 грн кажись, правда еще курс по 8 был.....так он ездил без вопросов, если бы маслом не залил. просто китайские диски -лотерея...но иногда можно и выиграть
Пн ноя 17, 2014 16:29
Автомобиль: амулет
датчик торчит из коробки,пробовал без шайбы.всёравно не работает.
Пн ноя 17, 2014 16:33
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Если вытащить датчик и нажать его пальцем, фонари срабатывают? Если да то возможно шток датчика или рычаг внутри коробки немного стёрлись и вылета на срабатывание датчика уже не хватает, как вариант заменить датчик или нарастить шток датчика.
Пн ноя 17, 2014 16:38
Дв не парьтесь. Вам же написали. Выкручивайте датчик, ставьте без шайбы. Если задняя не будет включаться, то меняйте шайбу на более тонкую или по немногу стачивайте родную, пока не станет нормально работать. Сам датчик не зажимайте дурной силой. Может сломаться по резьбе.
Пн ноя 17, 2014 18:36
я у себя пробовал открутить датчик - из под капота не смог. 6 лет машине, ни разу не откручивался.
пока его пытался выкрутить - он опять заработал.
Вт ноя 18, 2014 17:33
Контакты снял-одел, они почистились от окиси и заработал.
Ср ноя 19, 2014 1:07
контакты чистил отдельно - не помогало. а вот когда возился с датчиком - то обстукивал его, думал так смогу открутить. может после обстукивания с него изнутри пыль осыпалась и стал работать. хотя внутри пыли то не должно быть )) хз..мож контакты самого датчика восстановились.
Ср ноя 19, 2014 10:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 84  След.
Виктория
918
148753
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40204
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
