Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: не горят фонари заднего хода
По малу стачивай шайбу.
| Сб окт 18, 2014 8:56 |
андрей 25
Автомобиль: чери амулет
 Re: оптика
а какие фары?
| Вс окт 19, 2014 8:16 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: оптика
AndreyChyk писал(а): Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект А чего продаешь? Пятно при свете появилось ?
| Пн окт 20, 2014 9:42 |
AleksSK
Автомобиль: CHERY
 Цокот в двигателе
Здравствуйте. У меня наболевшая проблема. На холодную с мотором все нормально, а на рабочей температуре слышно цокот как будто гидрокомпенсатор. Но они новые. И распредвал тоже новый. Масло тоже заменил. Может это направляющие клапана? Но на холодную тихо. Что это может быть?
| Чт окт 23, 2014 16:57 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Цокот в двигателе
Пользуйтесь поиском по форуму, там есть все...
| Чт окт 23, 2014 17:04 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: оптика
на днях полернул всю машину((((красили рядом трубу 40 метров...за одно и меня)(было напыл серой краски).обновил всю машину .теперь блястит че у кота я...ца))).решил и фары за одно,а потом и стекла.полероль 3 М крупное и среднее зерно.на СТО сумма+от 800-1500 гр...сам за два не полных выходных полернул(обошлось в 400 гр. с двумя мойками).снял с виновника 800 гр.по соседски)
| Вс ноя 02, 2014 21:58 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
Щелчки при нажатии педали сцепления - трещина выжимного подпятника, которая постоянно увеличмвалась. Пробег без малого 100 000 Сняли коробку и все прояснилось. Учитывая трудность доступа к сцеплению, заменил и диск и корзину ( диск 140гр, корзина 390, подпятник 45 --575гр, цены 2011 года) За работу 500. Одно неудобство - заново учусь трогаться с места
| Пт ноя 14, 2014 12:32 |
livci
Судя по всему, с такой ценой на диск, можно готовиться к следующей замене . Что поставили?
| Пт ноя 14, 2014 16:59 |
zulus_09
Автомобиль: амулет
проверил отдельно датчик - работает,отдельно провода с лампами - работает,а вместе не работает?
| Вс ноя 16, 2014 12:23 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
А что за датчик такой?
| Вс ноя 16, 2014 19:38 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Датчик заднего хода, я полагаю, тот что из коробки торчит)
| Вс ноя 16, 2014 22:48 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
zulus_09 писал(а): проверил отдельно датчик - работает Попробуй закрутить выключатель без шайбы, или с более тонкой шайбой. Иногда помогает.
| Пн ноя 17, 2014 1:37 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
контакты почисти.
| Пн ноя 17, 2014 9:59 |
не факт, я на базаре купил диск китайский на амулета за 150 грн кажись, правда еще курс по 8 был.....так он ездил без вопросов, если бы маслом не залил. просто китайские диски -лотерея...но иногда можно и выиграть
| Пн ноя 17, 2014 16:29 |
zulus_09
Автомобиль: амулет
ГАРИКОВИЧ писал(а): zulus_09 писал(а): проверил отдельно датчик - работает,отдельно провода с лампами - работает,а вместе не работает? А что за датчик такой? датчик торчит из коробки,пробовал без шайбы.всёравно не работает.
| Пн ноя 17, 2014 16:33 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Если вытащить датчик и нажать его пальцем, фонари срабатывают? Если да то возможно шток датчика или рычаг внутри коробки немного стёрлись и вылета на срабатывание датчика уже не хватает, как вариант заменить датчик или нарастить шток датчика.
| Пн ноя 17, 2014 16:38 |
livci
Дв не парьтесь. Вам же написали. Выкручивайте датчик, ставьте без шайбы. Если задняя не будет включаться, то меняйте шайбу на более тонкую или по немногу стачивайте родную, пока не станет нормально работать. Сам датчик не зажимайте дурной силой. Может сломаться по резьбе.
| Пн ноя 17, 2014 18:36 |
Caesar
я у себя пробовал открутить датчик - из под капота не смог. 6 лет машине, ни разу не откручивался. пока его пытался выкрутить - он опять заработал.
| Вт ноя 18, 2014 17:33 |
Анатолий
Caesar писал(а): пока его пытался выкрутить - он опять заработал. Контакты снял-одел, они почистились от окиси и заработал.
| Ср ноя 19, 2014 1:07 |
Caesar
контакты чистил отдельно - не помогало. а вот когда возился с датчиком - то обстукивал его, думал так смогу открутить. может после обстукивания с него изнутри пыль осыпалась и стал работать. хотя внутри пыли то не должно быть )) хз..мож контакты самого датчика восстановились.
| Ср ноя 19, 2014 10:18 |
Виктория |
918 |
148625 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40195 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16560 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
