Кондиционер, климат-контроль
SpOOn
Зарегистрирован: Чт фев 16, 2012 15:50 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar
 Re: Климат живет своей жизнью
Подскажите у меня на климате не реагирует на кнопку А\С, все было гуд, а теперь просто не включается. Да и обогрев заднего и боковых тоже как-то начал плохо греть, изнутри инием водительское и заднее покрывается, оно то красиво узорчиками но так-то по факту.....
| Пт янв 24, 2014 10:16 |
Автомобиль: Eastar 2.0
У вас в Киеве сейчас сколько градусов мороза? У нас в Одессе -9. Кондиционер при - 5 не включается
| Пт янв 24, 2014 19:06 |
SpOOn
Автомобиль: Eastar
-20 в Киеве  я так и подумал. Спасибо за инфу.
| Сб янв 25, 2014 10:03 |
geha114
У нас -8 , на климате 25 и только что кондей включался, охладил и выключился. Вы с бытовыми не путаете? Хотя сплит- системы "Дайкин" есть и до -30 включаются, как объяснял установщик, от фреонового масла зависит.
| Вс янв 26, 2014 1:06 |
Так у вас наверное уже машина прогрета была и под капотом тепло. С утра попробуйте включить.
| Вс янв 26, 2014 23:17 |
SpOOn
Автомобиль: Eastar
А фреон как часто нужно менять и как узнать сколько его осталось?
| Пн янв 27, 2014 9:02 |
geha114
SpOOn писал(а): А фреон как часто нужно менять и как узнать сколько его осталось? фреон менять ненужно, чтобы узнать сколько осталось- обратитесь к спецам по автокондиционерам, у них есть спецоборудование для отсасывания и взвешивания фреона.
| Пн янв 27, 2014 11:12 |
Истарец
Автомобиль: Чери Истар
 Печка на Истаре 2.0 дует холодным
Доброго всем времени суток. Подскажите куда смотреть, чего тереть?!! Со стороны пассажира печка дует холодным воздухом.Если при езде по городу это малоощутимо, то по трассе пассажир просто замерзает. Подскажите что? где? когда? Спасибо!
| Пт ноя 14, 2014 21:37 |
geha114
 Re: Печка на Истаре 2.0 дует холодным
Проверьте подсоединение шлангов, с головки блока- нижний, на помпу верхний.
Последний раз редактировалось geha114 Сб ноя 15, 2014 0:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 14, 2014 22:13 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Забит радиатор печки...
| Пт ноя 14, 2014 22:41 |
geha114
Paranoid писал(а): Забит радиатор печки... Почему только пассажирская сторона?
| Сб ноя 15, 2014 0:32 |
Paranoid
А у меня только водительская, у пассажира тепло... Почему так, в Инете куча записей. Радиатор пытался промывать, продувать, до одного места. После замены печка шмалит как адское горнило.
| Сб ноя 15, 2014 20:55 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Я лето промыл лимонкой.... 300 гр лимонки на систему ,+дистилат ездил 2 недели....печка бомба.( внимание печка открыта).(потом последовал полный слив) с последующейза правкой дистилатом так проездил ещё недельку и слил опять )) А потом залил G-12 красный концетрат (немцы) -80 1к2. . Когда добавлять лимонную кислоту или соду для промывки системы охлаждения? В том случае, если автомобилю более 5 лет, а также когда при сливе охлаждающей жидкости обнаруживаются кусочки или частички известкового налёта. Следует соблюдать принцип минимальной достаточности, чтобы излишек кислоты не разъел патрубки системы. А соду добавляют, если в охлаждающую жидкость попадало масло или органика. Сода отлично справляется с такого рода отложениями. Масло, попавшее в охлаждающую жидкость, не только остаётся на стенках системы и закупоривает её, но также образует беловатый, иногда с пеной налёт в бачке с жидкостью.http://poremontuavto.com/dlya-chego-i-k ... bilya.html
_________________ Одесса.
| Сб ноя 15, 2014 21:34 |
Garri 2
 Re: Дозаправка кондиционера
Алex@ner писал(а): Всем привет. Заметил, что у моего друга кандёр работает лучше. За 5 минут в салоне дубарь. У меня молотит без отдыха , а эффект-температура в салоне снижается до 22-25 град.Может тоже нужно его заправить? По мануалу в наши машины должно быть заправлено 820гр фреона(сколько масла не знаю). Год назад летом я занимался этим вопросом(кондишн не охлаждал вовсе), на сто проверяли на утечку, определили что не "держат" золотники на магистрали подачи и обратки(похожи как на покрышках), сказали это одна из первых болячек ухода фреона с системы. Эти золотники оказались "золотыми" по стоимости, но выхода не было, заменили, заправили 800гр, затем замерили температуру на выходе крайних дефлекторов, оказалось +8 при наруже +30, мучить мастеров более не стал с чем и уехал домой.
| Вс ноя 16, 2014 19:44 |
geha114
Garri 2 писал(а): По мануалу в наши машины должно быть заправлено 820гр фреона(сколько масла не знаю). По какому мануалу, разве там есть норма фреона? Мне заправляли 650 гр., в разных фирмах назвали такой объём.
| Пн ноя 17, 2014 1:56 |
Garri 2
geha114 писал(а): Garri 2 писал(а): По мануалу в наши машины должно быть заправлено 820гр фреона(сколько масла не знаю). По какому мануалу, разве там есть норма фреона? Мне заправляли 650 гр., в разных фирмах назвали такой объём. 650гр это усредненная норма заправки для машин такого класса(для Элары(это вторая моя машина) убеждали что норма 450гр, хотя должно быть 700гр) и мне такое втирали на сто и заправили, затем проверили температуру на выходе, оказалась +13, после дозаправки до уровня 800гр снизилась до +8. На счет мануала инфу почерпнул с технического бюллетеня, который мне предоставили спецы СТО Чери у меня в городе.
| Пн ноя 17, 2014 9:38 |
 Re: Датчик температуры салона
А вот что бы темы не плодить....где находится датчик температуры НАРУЖНОГО воздуха??? Видно где-то в моторном отсеке или возле радиатора, потому что правду показывает только на ходу на приличной скорости, а если стоишь - то показывает температуру воздуха в моторном отсеке...Надо бы переставить....
| Чт ноя 20, 2014 9:56 |
geha114
Датчик забортной температуры стоит перед радиатором на стойке, ниже замка капота.
| Чт ноя 20, 2014 18:52 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
А может просто проблемы с заслонками? Возможно их несколько и именно сторона пассажира залипла, или перегорел привод заслонки.
| Сб ноя 22, 2014 14:25 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
Скажите пжл,если я правильно понимаю климат-то он должен создать заданую температуру в салоне и отключится,потом при смене температуры включится...или нет?У меня постоянно работает
| Вс дек 28, 2014 14:40 |
