Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
......цены 2011 года) Приобрел по ошибочному диагнозу СТОшника, благо не успел разобрать..
Ср ноя 19, 2014 16:56
Сообщение Re: оптика
AndreyChyk писал(а):
Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект
Еще в силе? 0508199423
Пт ноя 21, 2014 16:02
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
"Датчик заднего хода, я полагаю, тот что из коробки торчит)"
Господа, а где он там торчит? Из под капота достать можно? Как найти? Не горят оба фонаря. Лампы живые. Пришел к выводу, что не работает выключатель на коробке.
Ср ноя 26, 2014 16:08
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если вывернуть колёса влево и посмотреть на коробку со стороны левого колеса, его видно. Рядом с датчиком скорости. Так можно и выкрутить.
Ср ноя 26, 2014 16:19
Клубная карта №: 147
Есть пара ламп Н-1 ксенон 6000кельвинов.
Сгорел у меня блок,а я думал что лампа,пока искал лампу мне спалили второй блок,пытаясь перепокавать лампу,не спрашивайте как,я сам в шоке (гараж-сервис)
Короче имея два мёртвых блока,купил всё новое и поставил у хороших электриков.
Лампы б.у. но ещё походят,сказали электрики.
Разъём у них большой,электрики сказали европейский.
Если кто то ищет как раз такие или кому то подойдут на запаску,то отдам пру за 100грн.
Ксенон 2011г.выпуска,ставил себе осенью 2012.
DSC_0000487.jpg [ 48.51 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000486.jpg [ 55.25 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000485.jpg [ 48.77 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000484.jpg [ 54.55 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000483.jpg [ 62.53 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000482.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000481.jpg [ 44.56 КБ | Просмотров: 3647 ]
DSC_0000480.jpg [ 59.49 КБ | Просмотров: 3647 ]
Сб ноя 29, 2014 0:28
Профиль YIM
Автомобиль: chery amulet,citr c4
livci писал(а):
Дв не парьтесь. Вам же написали. Выкручивайте датчик, ставьте без шайбы. Если задняя не будет включаться, то меняйте шайбу на более тонкую или по немногу стачивайте родную, пока не станет нормально работать. Сам датчик не зажимайте дурной силой. Может сломаться по резьбе.
Плюсую именно таким образом избавился от данной проблемы...шайбочка как раз компенсирует износ
Ср дек 03, 2014 19:54
Автомобиль: чери амулет
кто знает где можно купить фары NORDEN CY-10-0111L(R) линзовые под корректор
Пт дек 05, 2014 9:46
А интернет тебе на кой? http://tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/CHERY_ ... 0111-L.php В рашке есть
Пт дек 05, 2014 13:26
Автомобиль: Amulet new
И не только в рашке. На экзисте есть. A15-3772010
Пт дек 05, 2014 15:55
ни на ексисте ни по ссылке нет на ексисте ошибочные данные там уже спрашивал
Пт дек 05, 2014 20:31
Автомобиль: Lanos
А на авторынке купить не?
Их там как собак не резанных продается...
Сб дек 06, 2014 10:53
а поконкретней на каком рынке в каком городе
Сб дек 06, 2014 16:06
Автомобиль: Lanos
Ну у нас в Харькове, на абсолютно любом авторынке...
Вс дек 07, 2014 17:29
тоесть именно такие линза под корректор?
Вс дек 07, 2014 17:50
Автомобиль: Lanos
Ну там заглушка вроде стоит по коректор.
Пн дек 08, 2014 10:30
на моих линованных там нет заглушки.....просто запаяно, хотя никто не мешает доработать сверлом.
Пн дек 08, 2014 12:14
Доброго времени суток! Ни у кого случайно не завалялась старая(стоковая),даже с лопнувшим корпусом и оборванными креплениями, но целым стеклом, правая фара? На своей коцнул стекло и теперь хочу отделаться малой кровью. :sad: Буду очень благодарен! Всю информацию по цене и контактам можно в личку.
Ср дек 31, 2014 1:34
Сообщение Противотуманки на черри амулет через замок зажигания
:( Помогите или подскажите как подключить противотуманки на черри амулет через замок зажигания,чтобы при выключенном зажигании противотуманки гасли так икак ближний свет. Может где то перемычку поставить или реле. :(
Пн янв 05, 2015 17:40
Сообщение Re: Противотуманки на черри амулет через замок зажигания
а зачем их вообще включать ?
как вариант запитать реле от замка зажигания...например использовать провод на гамнитоллу
Вт янв 06, 2015 18:20
Автомобиль: Амулет Люкс
К вопросу о самодельном ксеноне. Может кого то остановит.
У одного моего знакомого есть Ауди, лет 12 ей. Поставил он прошлой весной ксенон. Я ему несколько раз говорил чтобы он их нормально сделал или отрегулировал, но он все не делал. Фары у него при пустой машине еще куда не шло, а при нагрузке это кошмар. В 12 ночи с этой субботы на воскресенье он с нагрузкой (как он сказал кг 120-140 в багажнике) ехал по Варшавке в районе Бородянки. Ему мигали все встречные даже когда он был на ближнем.
Короче. Кого то там ослепил, те развернулись, догнали его, подрезали, остановили, 4 человека разбили вдребезги правую фару, в левой оставили лампу ближнего света (как он сказал, по его большой просьбе и обещаниям больше так не делать) и уехали. И полз он бедный ночью на Киев медленно вместо гулянки с друзьями.
Его пример другим наука....(с) А.С.
Ср янв 14, 2015 1:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 84  След.
Виктория
918
148625
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40195
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
