Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
......цены 2011 года) Приобрел по ошибочному диагнозу СТОшника, благо не успел разобрать..
| Ср ноя 19, 2014 16:56 |
Женя
 Re: оптика
AndreyChyk писал(а): Есть комплект новых линзованных фар. Кому нужно звоните..., 097 624 37 69 , 093 295 70 02, или в лс. 1100гр комплект Еще в силе? 0508199423
| Пт ноя 21, 2014 16:02 |
Vicont
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 14:14 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
 Re: не горят фонари заднего хода
"Датчик заднего хода, я полагаю, тот что из коробки торчит)"
Господа, а где он там торчит? Из под капота достать можно? Как найти? Не горят оба фонаря. Лампы живые. Пришел к выводу, что не работает выключатель на коробке.
| Ср ноя 26, 2014 16:08 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если вывернуть колёса влево и посмотреть на коробку со стороны левого колеса, его видно. Рядом с датчиком скорости. Так можно и выкрутить.
| Ср ноя 26, 2014 16:19 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: оптика
Есть пара ламп Н-1 ксенон 6000кельвинов. Сгорел у меня блок,а я думал что лампа,пока искал лампу мне спалили второй блок,пытаясь перепокавать лампу,не спрашивайте как,я сам в шоке (гараж-сервис) Короче имея два мёртвых блока,купил всё новое и поставил у хороших электриков. Лампы б.у. но ещё походят,сказали электрики. Разъём у них большой,электрики сказали европейский. Если кто то ищет как раз такие или кому то подойдут на запаску,то отдам пру за 100грн. Ксенон 2011г.выпуска,ставил себе осенью 2012.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб ноя 29, 2014 0:28 |
dron
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 13:33 Сообщения: 81 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet,citr c4
livci писал(а): Дв не парьтесь. Вам же написали. Выкручивайте датчик, ставьте без шайбы. Если задняя не будет включаться, то меняйте шайбу на более тонкую или по немногу стачивайте родную, пока не станет нормально работать. Сам датчик не зажимайте дурной силой. Может сломаться по резьбе. Плюсую именно таким образом избавился от данной проблемы...шайбочка как раз компенсирует износ
| Ср дек 03, 2014 19:54 |
андрей 25
Автомобиль: чери амулет
 Re: оптика
кто знает где можно купить фары NORDEN CY-10-0111L(R) линзовые под корректор
| Пт дек 05, 2014 9:46 |
livci
 Re: оптика
| Пт дек 05, 2014 13:26 |
Verin
Автомобиль: Amulet new
 Re: оптика
И не только в рашке. На экзисте есть. A15-3772010
| Пт дек 05, 2014 15:55 |
андрей 25
 Re: оптика
ни на ексисте ни по ссылке нет на ексисте ошибочные данные там уже спрашивал
| Пт дек 05, 2014 20:31 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: оптика
А на авторынке купить не? Их там как собак не резанных продается...
| Сб дек 06, 2014 10:53 |
андрей 25
 Re: оптика
а поконкретней на каком рынке в каком городе
| Сб дек 06, 2014 16:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: оптика
Ну у нас в Харькове, на абсолютно любом авторынке...
| Вс дек 07, 2014 17:29 |
андрей 25
 Re: оптика
тоесть именно такие линза под корректор?
| Вс дек 07, 2014 17:50 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: оптика
Ну там заглушка вроде стоит по коректор.
| Пн дек 08, 2014 10:30 |
 Re: оптика
на моих линованных там нет заглушки.....просто запаяно, хотя никто не мешает доработать сверлом.
| Пн дек 08, 2014 12:14 |
banzay
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 18:58 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
 Re: оптика
Доброго времени суток! Ни у кого случайно не завалялась старая(стоковая),даже с лопнувшим корпусом и оборванными креплениями, но целым стеклом, правая фара? На своей коцнул стекло и теперь хочу отделаться малой кровью.  Буду очень благодарен! Всю информацию по цене и контактам можно в личку.
| Ср дек 31, 2014 1:34 |
Сергей1980
 Противотуманки на черри амулет через замок зажигания
 Помогите или подскажите как подключить противотуманки на черри амулет через замок зажигания,чтобы при выключенном зажигании противотуманки гасли так икак ближний свет. Может где то перемычку поставить или реле.
| Пн янв 05, 2015 17:40 |
 Re: Противотуманки на черри амулет через замок зажигания
а зачем их вообще включать ? как вариант запитать реле от замка зажигания...например использовать провод на гамнитоллу
| Вт янв 06, 2015 18:20 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
 Re: оптика
К вопросу о самодельном ксеноне. Может кого то остановит.
У одного моего знакомого есть Ауди, лет 12 ей. Поставил он прошлой весной ксенон. Я ему несколько раз говорил чтобы он их нормально сделал или отрегулировал, но он все не делал. Фары у него при пустой машине еще куда не шло, а при нагрузке это кошмар. В 12 ночи с этой субботы на воскресенье он с нагрузкой (как он сказал кг 120-140 в багажнике) ехал по Варшавке в районе Бородянки. Ему мигали все встречные даже когда он был на ближнем. Короче. Кого то там ослепил, те развернулись, догнали его, подрезали, остановили, 4 человека разбили вдребезги правую фару, в левой оставили лампу ближнего света (как он сказал, по его большой просьбе и обещаниям больше так не делать) и уехали. И полз он бедный ночью на Киев медленно вместо гулянки с друзьями.
Его пример другим наука....(с) А.С.
| Ср янв 14, 2015 1:35 |
алеx |
157 |
40172 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
148381 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1645 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
