Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ 613
У меня передние зимние Michelin 165/65,
при переезде трамвайных путей на мал.скорости пробились через боковой корд(которого там нет).
А так резина мягкая и зимой комфортно.
Мой бортовой журнал
Пн ноя 17, 2014 15:13
Автомобиль: chery jaggi
Почитала разные мнения, но так какие ставить так и не поняла....175\60\14 или 175\65\14 или 185\60\14 ??? Есть профи в этом деле который однозначно скажет что ставить?
Вт ноя 25, 2014 12:53
Я не профи.
Но рекомендую 175/65 - в таких размерах стояла штатная резина, точнее та с которой мне отдали машину.
Мой бортовой журнал
Последний раз редактировалось brodobrey Ср ноя 26, 2014 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 25, 2014 16:37
Родная резина 175/60.
На зиму ставь 165/65.
Вт ноя 25, 2014 21:31
Автомобиль: QQ6
Я постояно ставлю 175 / 65 если ставить больше будет затирать
Ср ноя 26, 2014 15:07
Автомобиль: QQ613
Все зимы езжу на 165/70 - ниче не затирает
Ср ноя 26, 2014 15:15
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
в общем я в этот раз тупанул,брал на зиму 2 колеса вперед что бы поставить, а то гудьер моя 2 сезона откатала, да и я одну покрышку угробил, но суть не в этом. в общем хотел заказать 175\65 а заказал 175\70,так вот что хочу сказать, с тем что это резина настоящая северка, с протектором 16мм, она трет только при полном вывороте и то еле еле, на родных дисках. так что 175\65 самое оно будет на джаге=)
Вс дек 07, 2014 2:58
Автомобиль: QQ6 1.3
это при не просевших пружинах
истина где-то....
Пн дек 15, 2014 0:30
У меня летняя 185/60 r 14 - меньше затирает, чем зимняя - 175/65 r 14.
Вт янв 06, 2015 22:15
отлично становится 185/60 и 175/60, нигде не трет (зима) купил щас 175/70 (зима) трет если выворачивать до упора, лето ездил 185/65 не трет ничего
Последний раз редактировалось Alienpunk Чт окт 01, 2015 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Ср сен 30, 2015 10:23
Автомобиль: QQ613
Ходовик писал(а):
в общем я в этот раз тупанул...заказал 175\70
Не тупанули вы уважаемый! Родная резина с передка 175/60 может быть использована на задке( если она есть). Если ставите 175/70 профиль на передок ,получаете огромную экономию топлива на авто с движком 1,3 , не вмешиваясь в "мозги" машины. Чтобы не терло на родных пружинах нужно между опорой стойки и стаканом проложить конвейерную резину примерно 8мм или 2 по 4мм .Благо длина шпилек позволяет. Или поставить усиленные пружины . Внизу со стороны салона, ближе к движку, с обеих сторон есть болты с выпуклой шляпкой , которые крепят подкрылки. Их нужно заменить на винты "впотай" или выкрутить и замазать отверстия солидолом. Шире 175 мм резину ставить-только хуже.
Ср сен 30, 2015 17:56
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
ребята кто что скажет по поводу этой резины КАМА-217 175/65 R14 82H!!! как ходит ??? мягкая??
Чт окт 29, 2015 12:58
будет затирать при полном вывороте, если зима лучше брать 185/60 или 175/60, насчет кама ХЗ, я купил на это зиму Nokian Nordman RS резина оч мягкая и крутая
Пн ноя 16, 2015 12:23
у меня спереди лето 185\65 и задирает при максимальном вывороте и то чучуть,
а воопще лето можна ставить 185\60 или 65 а зиму 175\65 или на 70 :-P
не спец ,но я так и ставляю :D
Пн ноя 16, 2015 23:22
Поставил nokian 175/65 - нормально, но при полном вывороте слегка затирает.
Так как полностью выворачивать баранку получается редко, то меня полностью устраивает. :buba:
Мой бортовой журнал
Вт ноя 17, 2015 10:46
поставил лето 185 60 Kumho трет при полном вы вороте об продольную тягу, и у меня стоят дополнительные подкрылки и об них трет,кстати на шиномонтаже сказал мастер что не желательно ставить резину шире, думал он чешит бред что такое 5мм на каждую сторону колеса, а нет при полном вы вороте машину как переставляло, машину стало тянуть то вправо то влево я и колеса менял местами то зад на перед не помогал,машина как плыла, резина 100% норм, у меня 2-я машина Амулет снял с неё, купил новую!!! до этого стояли 175 65 лето goodyear тоже терли, но без дефектов!!! считаю оптимальным вариантом 165 65!!! хочу купить DEBICA 165 65! поставлю отпишусь!
Последний раз редактировалось Fischer Вс ноя 29, 2015 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс ноя 29, 2015 13:37
Похожие выводы сделал,
170/65 или 165/65 оптимальный вариант на передние колеса.
Если ставлю 175 - ведет вправо. :(
Мой бортовой журнал
Вс ноя 29, 2015 15:52
купил себе Cordiant Sno-Max не шипованую 2шт пару на передние колёса, нигде ничё не затирает и руля не тянет, но когда стояли 185\65 затирало одна правая сторона (при полном вывороте в лево) когда поворачивал и то об кузов машины., и тянуло не много в право. так что не партесь 175\65 14 не затирает.(тем болие что поставил новую зимнюю резину.)
Пн ноя 30, 2015 14:22
Затирает или нет - зависит от наличия подкрылок.
Пн ноя 30, 2015 14:32
у меня стоят подкрылки!
Пн ноя 30, 2015 21:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
98738
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
134457
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
