Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Печка или как согреться в QQ!
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Стала плохо греть печка
Не снимал, мыл так систему. Сначала присадку для промывки, потом слил, промыл под давлением шлангой пока чистая не пошла, потом залил водой, еще раз залил присадку для промывки - слил и тогда уже залил антифриз.
Посмотри по ссылкам как устроен радиатор- поймешь почему не греет
https://www.drive2.ru/l/4899916394579262706/
http://www.agrand.ru/remont_pechki_vw.html
Пн ноя 24, 2014 9:31
Автомобиль: Chery qq
посмотрел...я понял, что мой забит!!! только теперь нужно понять как его снять?! я только, что обнаружил одну шлангочку, которая выходит с низа печки в салоне и уходит в отсек двигателя. Вот только она мягкая и при работе печки не греется...позже скину фотку
IMAG2252.jpg [ 60.34 КБ | Просмотров: 5368 ]
IMAG2251.jpg [ 101.89 КБ | Просмотров: 5368 ]
Комментарий к файлу: а вот, что с моей ОЖ происходит((( подскажите почему и как лечить?
IMAG2250.jpg [ 89.89 КБ | Просмотров: 5368 ]
Комментарий к файлу: Вот эта странная шлангочка! кто знает для чего она??
IMAG2249.jpg [ 62.63 КБ | Просмотров: 5369 ]
Пн ноя 24, 2014 15:35
Итог...машина на СТО...Я В шоке!!! проблема в прокладке головки.(прогорела), и выхлопные газы валили в ОЖ. То что на фотках, это результат. Я даже еще не знаю во сколько мне ремонт выльется(((
Ср ноя 26, 2014 23:25
Автомобиль: BMW 3
Отпишись обязательно! И какой пробег на машине?
Чт ноя 27, 2014 9:27
уже купил комплект прокладок - почти 500 грн, и дал 400 грн пока за роботу(типо на расходники) . Машина разобрана, аж больно смотреть... Пробег 114000 км. Буду держать в курсе, что именно делают... В Днепре мне залупили за ремонт 6-7 тыс.грн. А здесь на СТО недалеко от меня около 3000 грн.
Чт ноя 27, 2014 11:12
обещал держать в курсе...позже все подробно расскажу, а пока есть проблема! После сборки, машина не заводится!!!!!!! Что делать? Сижу на СТО уже пол дня, не могу уехать! все датчики подключены( проверяли десятки раз), стартер крутит и попытки завестись бывают, но не заводится!!!!!! кто что знает, поделитесь!!!! жду ответа.
Сб ноя 29, 2014 22:31
Автомобиль: BMW 3
Надо искру проверить, давление в рампе и конечно датчик коленвала, по моему других причин там нет - если проводку возле эбу не повредили.
Вс ноя 30, 2014 12:19
А где эта эбу? Машина завелась, но работает как дизель(( тарахтит, при прогреве загорается чек! на холостых иногда тухнит а потом снова загорается! и что такое рампа?
Пн дек 01, 2014 13:47
Автомобиль: QQ311
Ищи в теме про распредвалы, - человек описывал похожую ситуацию, когда мастера при сборке не "взвели" распредвал
Пн дек 01, 2014 17:22
Автомобиль: Cherry QQ 311
sas3x писал(а):
Доброго времени суток. У меня так же перестала нормально греть печка, как раньше((( Гдето вычитал, что поможет замена Антифриза...мероприятие скажу честно не из легких!!! Как оказалось, что краника у нас на ку-ку-нях нету, по этому сливать пришлось через нижний патрубок как написано в мануале. Особенностью всей процедуры является то, что весь антифриз слить не получилось! Я чуть сознание не потерял пока дул во все трубочки...но оно продолжало булькать гдето в системе. Да кстате, пока я пытался снять этот патрубок, ненароком вспомнил много ругательных слов)) в итоге, все в этом ржавом атифризе и я сам конечно же. Одиваю все на место, заливаю новый!!! Завожу...и...машина нагревается норм( мне даже показалось что двигатель стал тише работать), а вот печка по прежнему нормально не греет((( дует еле теплый воздух! сегодня замерз из-за этой печки как СОБАКА!!!! ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?????? :(
Наверное делать всё то что делает предыдущий оратор.и вот ещё вы бы промыли промывкой какой-то раз уже проблемка нарисовалась!!Но помпу менять не советую! :no:
Чт дек 11, 2014 20:11
Блин вы видите человек не соображает в подобных терминах могли бы поконкретней! Или не поможет? :-P
Чт дек 11, 2014 20:26
И опять же не пойму у человека была проблема с печкой а в итоге прогоревшая прокладка! в двигателе! почему так дорого ремкомплект сколько их в комплекте ?
Чт дек 11, 2014 20:28
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
А как вы считаете если человек не знает что такое и где находиться ЭБУ, что такое рампа и т.д. поможет ли ему хоть какое описание этого самого "взвода" валов?! Тем более что ему предложили поискать тему где это было описано вполне подробно и даже с картинками... Ну пусть уже потрудиться во своё благо
Вот я даже потрудился за него, вот она эта тема viewtopic.php?f=6&t=39215
Чт дек 11, 2014 21:42
Спс я праду сказать тоже начинающий Автолюбитель спс за инфу почитал очень полезного много выкроил для себя ! НЕ знал что такое взвести валы ! Рампа тоже как-то далековато от меня!
Сб дек 13, 2014 17:28
Вы не подумайте я без обид, но просто если человек не знает даже достаточно общих вещей то лезть внутрь двигателя просто по описанию на словах мне кажется не самая лучшая идея. Не то чтобы нельзя (кто ж запретит то...) просто последствия могут быть не совсем такие как хотелось бы. Тем более мы говорим о ГРМ т.е. просто сняв уже можно назад так как нужно и не поставить... и начнутся дальше вопросы про метки и пр. ну и т.д. по нарастающей.
Я думаю если нужно делать, а знаний маловато то либо обратиться к знающим людям либо почитать соответствующую литературу.
Сб дек 13, 2014 20:44
Сообщение Печка.
Всем доброго времени суток проблема такова Когда включаешь печку причём на любую скорость включается сразу же обдув радиатора привсём при том что Никогда такого не было раньше На половине был прогрев тосола и вентилятор не включался ! Причём происходит это и на холодную и на гарячую ! что делать куда смотреть! если вкл зажигание не заводя мотора вентилятор обогрева в салон вкл На радиаторе не включется как только заводишь вкл сразу же ! :shock:
Сб мар 12, 2016 12:20
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Обдув радиатора
А вентилятор включается который в моторном отсеке или тот, что в бампере перед радиатором кондиционера?
Где-то барабашка в проводке. Кнопка кондиционера не нажата?
Сб мар 12, 2016 13:18
включается тот что в моторном отсеке если бы кондейный вкл я бы его откл и не заморачивался кондеем никогда не пользовался !
Сб мар 12, 2016 16:44
Кому интересно - Значит ремень был снят с кондея уже давно . Значит проблема была в следующем была вкл кнопка Кондея и автоматически вкл вентилятор с вентилятором салона . Это мне подсказал электрик по тел. Но проблема такова какого у меня так быстро садиться аккумулятор по сути у меня подтирает вентилятор обдува радиатора Сегодня зарядил аккумулятор проверил зарядка идёт нормально . езжу на довольно небольшие расстояния Что генератор надо Генералить? ревизию!
Пн мар 14, 2016 21:40
Автомобиль: QQ 0.8
Ну я о кнопке кондиционера сразу спросил )))
Не счет генератора не спеши. Для начала сделай замеры напряжения на клеммах аккумулятора при работающем двигателе в режиме холостого хода. Должно быть в районе 14В или чуть больше.
Вт мар 15, 2016 13:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395254
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18166
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
111281
Пн апр 20, 2026 13:26
