Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 КПП, сцепление
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Слабые подшипники КПП Е5
syavich
Если ты из Киева, тогда тебе дорога в сервис на Столичку!
https://onespace.team/pass
Чт ноя 20, 2014 20:57
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Re: Задняя передача
korablov, спасибо. Поправлять не буду, поскольку ты на 100% прав.
Пт ноя 21, 2014 14:32
будь аккуратен ничего лишнего не открути
Вт ноя 25, 2014 18:53
Автомобиль: Chery E5
syavich писал(а):
Спасибо за тему,39т.км,появился рокот,при выжимании сцепления-пропадает,явно коробка!!! Лезть менять подшипники дорого, вот думаю залить ХАДО с присадкой,хоть по отзывам о присадках - 50/50,попробую.
Присадка не вылечит убитый подшипник, но может дать отсрочку по пробегу.
Чт ноя 27, 2014 17:41
Подскажите Е5-воды, хочу сейчас на 13т км поменять масло в кпп , сколько туда заливать надо?)
Сб ноя 29, 2014 14:18
Сегодня менял, вошло примерно 2,5 л. (по манулу 2,3 л). Масло 75W90 GL4
Сб ноя 29, 2014 16:14
дотягиваю до 39 тыс тоже появился рокот, масло поменял в срок , на кастрол
на домкрате поднял левую сторону и залил до упора масло
Сб ноя 29, 2014 17:57
А че так мало?) 2.5 хватит ? Хочу хадо залить + присадку , как выше посоветовали , и сколько в двигло масла надо не помню?
Вс ноя 30, 2014 13:02
На днях поменял масло в кробке на Хадо atomic 75w90 плюс один шприц ревитализанта для МКПП EX120. Масла поместилось примерно 2.5-2.6л.
Первые ощущения - передачи стали мягче ввключатся.
В двигатель 4л ушло
Вс ноя 30, 2014 17:29
Если коробку не разбирали, то там после слива всегда остается масло. При обычной смене масла нужно долить 2.2-2.5л
А если ее разбирали, то заливать уже 3.0л.
Вт дек 02, 2014 20:26
Автомобиль: E5
Jerzy и syavich, вы оба писали о проблемах в коробке! Что то кто то из вас что то делал с коробкой или вообще какие движения?
А то так,написали,пожаловались и все,тишина???
Vortex Estina FL--на русском!
Пт дек 26, 2014 20:26
30 000 замена масла в кп , а 39000 заметил рокот на 1-2 передачи
Пт дек 26, 2014 21:03
Прошу прощения за задержку с ответом,пришлось потратить время на ожидания результатов после заливки XADO с супер-пупер присадкой,ИТОГ:сразу передачи стали включатся мягенько,но как выше писалось для подшипников это,если они уже как яйцо,как мёртвому припарка,в итоге заторохтело как перфоратор,ездить было страшно,сэкономить не вышло.В нашем городе коробки делать некому и на СТО сказали что снимут и отправят где делают,прикинув что это может обойтись в тысяч 5,принято решение снять самому и коробку отдать семейному механику.Наши движки 1,5 с коробкой также ставят на ЗАЗ Форца,на разборку и сборку которых в инете полно видео от китайцев по А13 до мелочей.Руки стоят нормально и за пол-дня не спеша коробка была у механика.Ну думал там капец внутри но вскрыв всё было чистенько, стружки нет,выпресовали подшипники первичного вала и сразу и не видно было что подшипник работал как перфоратор,только когда сильно крутанули было слышно не нормальный шум в маленьком-переднем подшипнике кат.№6205,больший-задний кат.№6206 вроде нормальный но поменяли оба.В магазине взял какие были,вроде польские,цена вопроса 80 грн пара,запресовка и сборка коробки-700 грн.Установка коробки своими силами,вот такая экономия.Проехал 41000 км.Так что, у кого рокот-треск в коробке, не тяните. Лучше поменять оба, на закрытые. Проблема известна и по форуму ЗАЗ Форцы. Относится к коробке QR515MHA.Масло заливал поддомкратив левую сторону и пока не потекло с отверстия заливного,вошло примерно 2,5-2,6 литра.
Ср май 27, 2015 22:34
Автомобиль: Ешка
syavich
Подскажи исчез ли эфект тролейбуса??? :cars:
Коробку обратно сам ставил или с кем-то и какова степень сложности (просто мы на АЗЛК2141 втроём устанавливали :hunter: :roulette: -- это был суппееер секс)
Чт май 28, 2015 21:46
RUDY82 писал(а):
syavich
Вклинюсь в разговор. После замены подшипников троллейбус не пропал..
Думаю это изза прямой зубчатой передачи такой звук.
Сб май 30, 2015 22:42
Автомобиль: Ешка
Тогда почему не на всех передачах?!
Вс май 31, 2015 13:09
Коробку снимал и ставил сам в яме,помогло видео http://www.youtube.com/watch?v=doUF6o_CPGw ,заранее подготовил чтоб подвесить движок и под коробку что подставить чтоб потом убирая она опускалась а там конечно дальше от возможностей,можно вдвоём,я её ,в принципе,сам тягал,мне в не напряг,да и помочь просто не было кому.По поводу "тролейбуса",сам звук при отпущенном сцеплении в виде рокота,при трогании на 1-й 2-й долбило что казалось щас коробку разнесёт (так доездился,до последнего),на остальных потише и когда газ сбрасывал(без нагрузки).Но начиналось с еле слышного рокота,когда завожу выжимаю сцепление,привычка зимнего периода,чуть прогрел и отпустил сцепление и сразу явно заметен посторонний рокот,явно коробка.Сейчас тишина на любой передачи,при любом разгоне даже воя нет. А если после замены подшипников чёт не так то может уже проблема и с шестерёнками,это когда подшипнику хана и он может разлетется и попасть в шестерни и тогда ремонт в копеечку влетит,кто-то даже фотки выложил когда сепаратор подшипника разлетелся и шарики собирали по всей коробке, поэтому я уже и боялся тянуть при таком звуке на всю улицу,поэтому и коробку доверил специалисту отремонтировать а заодно и продиагностировать. Слава Богу кроме подшипников всё в идеале ,так и подшипник не сразу вычислили,может и присадка чёт помогла.
Вс май 31, 2015 23:25
Автомобиль: Ешка
syavich
Так у тя был вой(как у тролейбуса) на 1-2 передаче до поломки?
И пропал ли после ремонта?
Пн июн 01, 2015 11:06
видимо потому, что не все передачи прямозубые)
Пн июн 01, 2015 11:25
Автомобиль: Ешка
Жаль что без фоток внутриностей :(
Пн июн 01, 2015 13:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101211
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15916
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
