RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
syavich Если ты из Киева, тогда тебе дорога в сервис на Столичку!
| Чт ноя 20, 2014 20:57 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
 Re: Задняя передача
korablov, спасибо. Поправлять не буду, поскольку ты на 100% прав.
| Пт ноя 21, 2014 14:32 |
Jerzy
 Re: Задняя передача
будь аккуратен ничего лишнего не открути
| Вт ноя 25, 2014 18:53 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
syavich писал(а): Спасибо за тему,39т.км,появился рокот,при выжимании сцепления-пропадает,явно коробка!!! Лезть менять подшипники дорого, вот думаю залить ХАДО с присадкой,хоть по отзывам о присадках - 50/50,попробую. Присадка не вылечит убитый подшипник, но может дать отсрочку по пробегу.
| Чт ноя 27, 2014 17:41 |
HumanOfHell
Подскажите Е5-воды, хочу сейчас на 13т км поменять масло в кпп , сколько туда заливать надо?)
| Сб ноя 29, 2014 14:18 |
Y.A.K.
Сегодня менял, вошло примерно 2,5 л. (по манулу 2,3 л). Масло 75W90 GL4
| Сб ноя 29, 2014 16:14 |
Jerzy
дотягиваю до 39 тыс тоже появился рокот, масло поменял в срок , на кастрол на домкрате поднял левую сторону и залил до упора масло
| Сб ноя 29, 2014 17:57 |
HumanOfHell
А че так мало?) 2.5 хватит ? Хочу хадо залить + присадку , как выше посоветовали , и сколько в двигло масла надо не помню?
| Вс ноя 30, 2014 13:02 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
На днях поменял масло в кробке на Хадо atomic 75w90 плюс один шприц ревитализанта для МКПП EX120. Масла поместилось примерно 2.5-2.6л. Первые ощущения - передачи стали мягче ввключатся. В двигатель 4л ушло
| Вс ноя 30, 2014 17:29 |
Jack_Carver
Если коробку не разбирали, то там после слива всегда остается масло. При обычной смене масла нужно долить 2.2-2.5л А если ее разбирали, то заливать уже 3.0л.
| Вт дек 02, 2014 20:26 |
korablov
Автомобиль: E5
Jerzy и syavich, вы оба писали о проблемах в коробке! Что то кто то из вас что то делал с коробкой или вообще какие движения? А то так,написали,пожаловались и все,тишина???
| Пт дек 26, 2014 20:26 |
Jerzy
30 000 замена масла в кп , а 39000 заметил рокот на 1-2 передачи
| Пт дек 26, 2014 21:03 |
syavich
Прошу прощения за задержку с ответом,пришлось потратить время на ожидания результатов после заливки XADO с супер-пупер присадкой,ИТОГ:сразу передачи стали включатся мягенько,но как выше писалось для подшипников это,если они уже как яйцо,как мёртвому припарка,в итоге заторохтело как перфоратор,ездить было страшно,сэкономить не вышло.В нашем городе коробки делать некому и на СТО сказали что снимут и отправят где делают,прикинув что это может обойтись в тысяч 5,принято решение снять самому и коробку отдать семейному механику.Наши движки 1,5 с коробкой также ставят на ЗАЗ Форца,на разборку и сборку которых в инете полно видео от китайцев по А13 до мелочей.Руки стоят нормально и за пол-дня не спеша коробка была у механика.Ну думал там капец внутри но вскрыв всё было чистенько, стружки нет,выпресовали подшипники первичного вала и сразу и не видно было что подшипник работал как перфоратор,только когда сильно крутанули было слышно не нормальный шум в маленьком-переднем подшипнике кат.№6205,больший-задний кат.№6206 вроде нормальный но поменяли оба.В магазине взял какие были,вроде польские,цена вопроса 80 грн пара,запресовка и сборка коробки-700 грн.Установка коробки своими силами,вот такая экономия.Проехал 41000 км.Так что, у кого рокот-треск в коробке, не тяните. Лучше поменять оба, на закрытые. Проблема известна и по форуму ЗАЗ Форцы. Относится к коробке QR515MHA.Масло заливал поддомкратив левую сторону и пока не потекло с отверстия заливного,вошло примерно 2,5-2,6 литра.
| Ср май 27, 2015 22:34 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
syavich Подскажи исчез ли эфект тролейбуса???  Коробку обратно сам ставил или с кем-то и какова степень сложности (просто мы на АЗЛК2141 втроём устанавливали  -- это был суппееер секс)
| Чт май 28, 2015 21:46 |
Jack_Carver
RUDY82 писал(а): syavich Подскажи исчез ли эфект тролейбуса???  Коробку обратно сам ставил или с кем-то и какова степень сложности (просто мы на АЗЛК2141 втроём устанавливали  -- это был суппееер секс) Вклинюсь в разговор. После замены подшипников троллейбус не пропал.. Думаю это изза прямой зубчатой передачи такой звук.
| Сб май 30, 2015 22:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Тогда почему не на всех передачах?!
| Вс май 31, 2015 13:09 |
syavich
Коробку снимал и ставил сам в яме,помогло видео http://www.youtube.com/watch?v=doUF6o_CPGw ,заранее подготовил чтоб подвесить движок и под коробку что подставить чтоб потом убирая она опускалась а там конечно дальше от возможностей,можно вдвоём,я её ,в принципе,сам тягал,мне в не напряг,да и помочь просто не было кому.По поводу "тролейбуса",сам звук при отпущенном сцеплении в виде рокота,при трогании на 1-й 2-й долбило что казалось щас коробку разнесёт (так доездился,до последнего),на остальных потише и когда газ сбрасывал(без нагрузки).Но начиналось с еле слышного рокота,когда завожу выжимаю сцепление,привычка зимнего периода,чуть прогрел и отпустил сцепление и сразу явно заметен посторонний рокот,явно коробка.Сейчас тишина на любой передачи,при любом разгоне даже воя нет. А если после замены подшипников чёт не так то может уже проблема и с шестерёнками,это когда подшипнику хана и он может разлетется и попасть в шестерни и тогда ремонт в копеечку влетит,кто-то даже фотки выложил когда сепаратор подшипника разлетелся и шарики собирали по всей коробке, поэтому я уже и боялся тянуть при таком звуке на всю улицу,поэтому и коробку доверил специалисту отремонтировать а заодно и продиагностировать. Слава Богу кроме подшипников всё в идеале ,так и подшипник не сразу вычислили,может и присадка чёт помогла.
| Вс май 31, 2015 23:25 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
syavich Так у тя был вой(как у тролейбуса) на 1-2 передаче до поломки? И пропал ли после ремонта?
| Пн июн 01, 2015 11:06 |
Jack_Carver
RUDY82 писал(а): Тогда почему не на всех передачах?! видимо потому, что не все передачи прямозубые)
| Пн июн 01, 2015 11:25 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Жаль что без фоток внутриностей
| Пн июн 01, 2015 13:26 |
Wombat |
723 |
101114 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8761 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13038 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15888 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
