Дополнительная сигнализация на КІМО
MAKAFECUK
 Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
st_sergant писал(а): китайцы с вами не согласны , и в доказательство своей правоты опубликовали схему электрическую на кимо ) а никто и не говорил что все контакты задействованы, 1 висит
| Сб дек 13, 2014 19:07 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
VJ54 писал(а): st_sergant писал(а): четырёх контактный , а не пяти , потому предлагается следующая схема управления замком , в которой всм не конфликтует с внешней сигой :  А ви цю схему реалізовували??? да , подключил по этой схеме .
| Пн дек 15, 2014 0:23 |
st_sergant
MAKAFECUK писал(а): st_sergant писал(а): китайцы с вами не согласны , и в доказательство своей правоты опубликовали схему электрическую на кимо ) а никто и не говорил что все контакты задействованы, 1 висит прошу прощения за настойчивость , Вы замок то вживую видели от кимо ? где Вы там нашли 5 контактов ? если можно , приложите фото к своему ответу .
замок .JPG [ 125.52 КБ | Просмотров: 4700 ]
| Пн дек 15, 2014 0:49 |
MAKAFECUK
у меня не такие актуаторы стоят, я при покупке авто сам ставил "собственного производства" (PIT, Sheriff) проверенные годами. 5-ти контактный в водительской двери, желтые в остальных 4-х дверях
осн.jpg [ 55.26 КБ | Просмотров: 4689 ]
доп.jpg [ 86.19 КБ | Просмотров: 4689 ]
| Пн дек 15, 2014 14:08 |
st_sergant
имея ровные руки , можно примостырить что угодно и куда угодно , но как мне кажется речь шла о замках чери кимо , а не Sheriff .
| Вт дек 16, 2014 1:01 |
MAKAFECUK
st_sergant писал(а): имея ровные руки , можно примостырить что угодно и куда угодно , но как мне кажется речь шла о замках чери кимо , а не Sheriff . это было больше 4-х лет назад, склероз. да и речь шла не о столько 4 или 5-ти проводных, сколько лишь бы не о 2-х проводном актуаторе, т.к. 2-х проводный не может управлять остальными при минимальном подключении блока сигнализации
| Вт дек 16, 2014 11:31 |
VJ54
Я вирішив все радикально-кардинально... відтяв дроти від ВСМ і крапка.... Замки закриваються, коли рушаеш (відпускаєш гальма). Заглушив двигун -замки відкрились. В разі потреби - натиснув кнопку на брелоці (доречі, це зручніше, ніж тагнутись до "пиптика" на дверцятах).
| Вт дек 16, 2014 12:32 |
MAKAFECUK
затяни ручник, тоже откроются
| Вт дек 16, 2014 17:46 |
st_sergant
это если ручник подключен к сиге и при программировании выбрана соответствующая функция .
| Вт дек 16, 2014 19:41 |
MAKAFECUK
Ярослав, как тебе сигналка? Претензии принимаю))))
кстати, переведи в табл. программирования функцию 1.29 в первый тон
| Вт дек 16, 2014 21:20 |
VJ54
Залишилось підключити ляду. Вже настроїв датчики, вивчив матчасть що до користування брелоками. Повна машина сміття - обрізки і огризки дротів, ізострічки і пр... Треба встановити крісло водія на місце. На вихідних поїду подаль від усіх - буду гратись. потім відпишусь.
| Ср дек 17, 2014 10:09 |
sabnik
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 18:37 Сообщения: 23 Откуда: Никополь
MAKAFECUK писал(а): P.S. есть еще новые двухзоновые датчики удара по 50грн Добрый день. Можно подробнее о датчике и его подключение к штатной системе.
| Чт апр 16, 2015 10:40 |
MAKAFECUK
к штатной вряд ли к дополнительной 100% подойдет
| Чт апр 16, 2015 14:08 |
sabnik
MAKAFECUK писал(а): к штатной вряд ли хочу подключить датчик параллельно с капотным концевиком, интересует модель датчика или схема.
| Чт апр 16, 2015 16:06 |
StasRadionov
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 19:26 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
Автомобиль: chery kimo
 Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO???
Ребята, нужна помощь, кто своими силами устанавливал сигнализацию вместо штатной? Возможно ли отсоединить штатную и к тем же проводам подключить новую, в моём случае Sheriff? Блок нашёл, с проводами вроде разобрался. Но боюсь спалить мозги. Да и с иммобилайзером не ясно. Будет ли машина заводиться с новой сигнализацией. Или нужно вторую сигнализацию ставить параллельно со штатной. Заранее спасибо. Будет полезна любая информация.
| Ср сен 30, 2015 19:51 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO
параллельно так как штатная это не только сигнализация ,а еще и блок управления стеклоподъемниками и т.п.
| Чт окт 01, 2015 18:17 |
StasRadionov
Спасибо, были такие подозрения. А где в таком случае искать точки подключения? Как обходить штатный блок? У меня появились сомнения, что тот блок который я нашел является блоком иммобилайзера, а сама сигнализация в другом месте. Или же он отвечает за все эти функции... Опишите подробнее, если приходилось ставить...
| Чт окт 01, 2015 19:06 |
romanck
а зачем вам трогать иммо? пусть себе штатно работает.
| Чт окт 01, 2015 19:38 |
StasRadionov
В том то и дело, что не работает. С ключа закрываю. Стоит без сигнализации.
| Чт окт 01, 2015 20:20 |
st_sergant
не путайте имо с сигналкой (или цз) , это две большие разницы )
| Чт окт 01, 2015 22:40 |
Gorynych |
221 |
38138 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112395 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70294 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6444 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
