Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Сообщение Re: Дополнительная сигнализация на КІМО
st_sergant писал(а):
китайцы с вами не согласны , и в доказательство своей правоты опубликовали схему электрическую на кимо )
а никто и не говорил что все контакты задействованы, 1 висит
Сб дек 13, 2014 19:07
Автомобиль: Chery qq613
четырёх контактный , а не пяти , потому предлагается следующая схема управления замком , в которой всм не конфликтует с внешней сигой :
А ви цю схему реалізовували???
да , подключил по этой схеме .
Пн дек 15, 2014 0:23
прошу прощения за настойчивость , Вы замок то вживую видели от кимо ? где Вы там нашли 5 контактов ? если можно , приложите фото к своему ответу .
замок .JPG [ 125.52 КБ | Просмотров: 4694 ]
Пн дек 15, 2014 0:49
у меня не такие актуаторы стоят, я при покупке авто сам ставил "собственного производства" (PIT, Sheriff) проверенные годами.
5-ти контактный в водительской двери, желтые в остальных 4-х дверях
осн.jpg [ 55.26 КБ | Просмотров: 4683 ]
доп.jpg [ 86.19 КБ | Просмотров: 4683 ]
Пн дек 15, 2014 14:08
имея ровные руки , можно примостырить что угодно и куда угодно , но как мне кажется речь шла о замках чери кимо , а не Sheriff .
Вт дек 16, 2014 1:01
это было больше 4-х лет назад, склероз. да и речь шла не о столько 4 или 5-ти проводных, сколько лишь бы не о 2-х проводном актуаторе, т.к. 2-х проводный не может управлять остальными при минимальном подключении блока сигнализации
Вт дек 16, 2014 11:31
Я вирішив все радикально-кардинально... відтяв дроти від ВСМ і крапка....
Замки закриваються, коли рушаеш (відпускаєш гальма). Заглушив двигун -замки відкрились. В разі потреби - натиснув кнопку на брелоці (доречі, це зручніше, ніж тагнутись до "пиптика" на дверцятах).
Вт дек 16, 2014 12:32
затяни ручник, тоже откроются
Вт дек 16, 2014 17:46
это если ручник подключен к сиге и при программировании выбрана соответствующая функция .
Вт дек 16, 2014 19:41
Ярослав, как тебе сигналка?
Претензии принимаю))))
кстати, переведи в табл. программирования функцию 1.29 в первый тон
Вт дек 16, 2014 21:20
Залишилось підключити ляду. Вже настроїв датчики, вивчив матчасть що до користування брелоками. Повна машина сміття - обрізки і огризки дротів, ізострічки і пр... Треба встановити крісло водія на місце. На вихідних поїду подаль від усіх - буду гратись. потім відпишусь.
Ср дек 17, 2014 10:09
MAKAFECUK писал(а):
P.S. есть еще новые двухзоновые датчики удара по 50грн
Добрый день.
Можно подробнее о датчике и его подключение к штатной системе.
Чт апр 16, 2015 10:40
к штатной вряд ли
к дополнительной 100% подойдет
Чт апр 16, 2015 14:08
MAKAFECUK писал(а):
к штатной вряд ли
хочу подключить датчик параллельно с капотным концевиком, интересует модель датчика или схема.
Чт апр 16, 2015 16:06
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO???
Ребята, нужна помощь, кто своими силами устанавливал сигнализацию вместо штатной? Возможно ли отсоединить штатную и к тем же проводам подключить новую, в моём случае Sheriff? Блок нашёл, с проводами вроде разобрался. Но боюсь спалить мозги. Да и с иммобилайзером не ясно. Будет ли машина заводиться с новой сигнализацией. Или нужно вторую сигнализацию ставить параллельно со штатной. Заранее спасибо. Будет полезна любая информация.
Ср сен 30, 2015 19:51
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Как установить сигнализацию вместо штатной на CHERY KIMO
параллельно так как штатная это не только сигнализация ,а еще и блок управления стеклоподъемниками и т.п.
Чт окт 01, 2015 18:17
Спасибо, были такие подозрения. А где в таком случае искать точки подключения? Как обходить штатный блок? У меня появились сомнения, что тот блок который я нашел является блоком иммобилайзера, а сама сигнализация в другом месте. Или же он отвечает за все эти функции... Опишите подробнее, если приходилось ставить...
Чт окт 01, 2015 19:06
а зачем вам трогать иммо? пусть себе штатно работает.
Чт окт 01, 2015 19:38
В том то и дело, что не работает. С ключа закрываю. Стоит без сигнализации.
Чт окт 01, 2015 20:20
не путайте имо с сигналкой (или цз) , это две большие разницы )
Чт окт 01, 2015 22:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38077
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112270
Вт фев 28, 2023 19:33
QQQ
215
70231
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6422
Чт июл 23, 2020 19:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
