Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 134  След.
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
i-70 писал(а):
На холодную включаются вентиляторы (через 4 сек после заводки) .. :sad:
зачем дублировать вопросы в разных темах ?
viewtopic.php?f=29&t=49319
Чт янв 08, 2015 19:54
Сначала не знал куда писАть , потом прошерстил темы и нашёл профильную -близкую по духу. Вообще очень сложно найти тему ,когда они свалены в кучу . Разложить бы их по разделам (ну там двигатель ,трансмиссия и т.д.) :-P
Чт янв 08, 2015 23:21
Сообщение Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Сделать самодиагностику двигателя (https://www.youtube.com/watch?v=KRFecmXOeN4 инструкция) Если есть ошибка 0118 меняем датчик температуры
Вт мар 03, 2015 13:27
Автомобиль: kimo 2007
чуток ремонтировал вентилятор недавно. но сейчас не об этом. не смог догадаться что за 2 молодца висят между пропеллерами. на фото внизу по центру. кто-то должен знать, подскажите.
CAM00766[1].jpg [ 366.01 КБ | Просмотров: 3576 ]
Ср май 13, 2015 1:14
Где-то это уже видел по форуму..
Тут глянь
Ср май 13, 2015 7:42
все-таки правый двигатель, на фото выше, накрылся. надо покупать новый вентилятор. до покупки буду ездить на одном пропеллере. СРОЧНЫЙ ВОПРОС: если я обрезал провода перед самым движком их надо соединить между собой или оставить разомкнутыми? интуиция мне подсказывает что надо соединить иначе не будет крутиться второй вентилятор.
Чт май 14, 2015 12:06
Нужна срочная помощь: если я обрезал провода перед самым двигателем одного из вентиляторов системы охлаждения (двиг сдох и до покупки нового буду ездить на одном пропеллере) их надо соединить между собой или оставить разомкнутыми? интуиция мне подсказывает что надо соединить иначе не будет крутиться второй вентилятор.
CAM00766.jpg [ 360.43 КБ | Просмотров: 3665 ]
Чт май 14, 2015 20:00
Закоротишь - в лучшем случае стрельнет предохранитель...
Выживший мальчик Валера 56+
Чт май 14, 2015 20:12
Уже писал в другой ветке - не вздумай закорачивать провода!
:punish:
Чт май 14, 2015 20:17
весьма вами благодарен!
если разомкнутые - второй будет крутиться?
Чт май 14, 2015 21:00
Проверить по месту быстрее, чем ждать ответ. Достаточно включить кондиционер должны оба вертипропеллера заработать.
Чт май 14, 2015 21:27
К вентиляторам идут три провода. Черный-земля. Зелёный с красной полосой- низкие оберты, белый с красной полосой -высокие. Меж собой не закорачивать.
Чт май 14, 2015 21:45
Здесь продавали вент по нормальной цене viewtopic.php?f=87&t=49796
Чт май 14, 2015 22:52
та я его уже и купил, тока нашел на сланде. жду когда приедет. по поводу включить кондер - идея хорошая. по проводам: в начале идут то три, но потом начинаются хитросплетения и к каждому вентилятору приходят по два!! кого нету - скорости или земли?
сегодня погода прохладная и дождь идет - решил под дождем вообще не ставить венты, печку врубил и поехал. пока нормально )).
Пт май 15, 2015 1:01
azcomua писал(а):
. по проводам: в начале идут то три, но потом начинаются хитросплетения и к каждому вентилятору приходят по два!! кого нету - скорости или земли? .
Знаете фокус когда верёвку, сложенную петлёй разрезают, а потом она оказывается целой? Чтобы понять, как происходит "волшебство", надо раздать ладонь- тогда видно, что делается внутри ,когда веревка зажата в кулаке....
Это я к чему- можно всего лишь 20 см изоляции снять и потом восстановить. :D :D
Пт май 15, 2015 7:34
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а мне интуиция подсказывает что на моторчик идет эл ток и он начинает вращаться ,а если его нет и провода замкнуть вместо моторчика то по ним пойдет ток и они начнут греться или сгорит предохранитель.
Сб май 16, 2015 9:26
Поставил новый (беушный) вент, правда он приехал не такой каким его описывали )))) и пришлось из двух делать один.
Но получен опыт: при температуре на улице до +20 можно ездить вообще без вентилятора охлаждения и с включенной печкой на 2-3 скорости и не бояться перегрева!
Вс май 17, 2015 22:34
Если после прогрева первый раз включаются оба вента, потом выключаются, а со второго включения уже работает только один вент - это тоже ДТОЖ ? После глушения двига включаются оба вента.
Ср июн 10, 2015 0:14
Проверь ошибки ЭБУ с помощью педалей.
Ср июн 10, 2015 6:06
Проверил. Только одна - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления.
Ср июн 10, 2015 18:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 134  След.
Eko
809
99786
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50715
Чт сен 02, 2021 13:59
