st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
i-70 писал(а): На холодную включаются вентиляторы (через 4 сек после заводки) ..  зачем дублировать вопросы в разных темах ? viewtopic.php?f=29&t=49319
| Чт янв 08, 2015 19:54 |
i-70
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 0:26 Сообщения: 16 Откуда: Санкт Петербург
Сначала не знал куда писАть , потом прошерстил темы и нашёл профильную -близкую по духу. Вообще очень сложно найти тему ,когда они свалены в кучу . Разложить бы их по разделам (ну там двигатель ,трансмиссия и т.д.)
| Чт янв 08, 2015 23:21 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: Зимой на холодную срабатывают вентиляторы на радиаторе
Сделать самодиагностику двигателя ( https://www.youtube.com/watch?v=KRFecmXOeN4 инструкция) Если есть ошибка 0118 меняем датчик температуры
| Вт мар 03, 2015 13:27 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
чуток ремонтировал вентилятор недавно. но сейчас не об этом. не смог догадаться что за 2 молодца висят между пропеллерами. на фото внизу по центру. кто-то должен знать, подскажите.
CAM00766[1].jpg [ 366.01 КБ | Просмотров: 3577 ]
| Ср май 13, 2015 1:14 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Где-то это уже видел по форуму.. Тут глянь
| Ср май 13, 2015 7:42 |
azcomua
все-таки правый двигатель, на фото выше, накрылся. надо покупать новый вентилятор. до покупки буду ездить на одном пропеллере. СРОЧНЫЙ ВОПРОС: если я обрезал провода перед самым движком их надо соединить между собой или оставить разомкнутыми? интуиция мне подсказывает что надо соединить иначе не будет крутиться второй вентилятор.
| Чт май 14, 2015 12:06 |
azcomua
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Нужна срочная помощь: если я обрезал провода перед самым двигателем одного из вентиляторов системы охлаждения (двиг сдох и до покупки нового буду ездить на одном пропеллере) их надо соединить между собой или оставить разомкнутыми? интуиция мне подсказывает что надо соединить иначе не будет крутиться второй вентилятор.
CAM00766.jpg [ 360.43 КБ | Просмотров: 3666 ]
| Чт май 14, 2015 20:00 |
Закоротишь - в лучшем случае стрельнет предохранитель...
| Чт май 14, 2015 20:12 |
Уже писал в другой ветке - не вздумай закорачивать провода!
| Чт май 14, 2015 20:17 |
azcomua
весьма вами благодарен! если разомкнутые - второй будет крутиться?
| Чт май 14, 2015 21:00 |
VJ54
Проверить по месту быстрее, чем ждать ответ. Достаточно включить кондиционер должны оба вертипропеллера заработать.
| Чт май 14, 2015 21:27 |
VJ54
К вентиляторам идут три провода. Черный-земля. Зелёный с красной полосой- низкие оберты, белый с красной полосой -высокие. Меж собой не закорачивать.
| Чт май 14, 2015 21:45 |
azcomua писал(а): все-таки правый двигатель, на фото выше, накрылся. надо покупать новый вентилятор. до покупки буду ездить на одном пропеллере. СРОЧНЫЙ ВОПРОС: если я обрезал провода перед самым движком их надо соединить между собой или оставить разомкнутыми? интуиция мне подсказывает что надо соединить иначе не будет крутиться второй вентилятор. Здесь продавали вент по нормальной цене viewtopic.php?f=87&t=49796
| Чт май 14, 2015 22:52 |
azcomua
та я его уже и купил, тока нашел на сланде. жду когда приедет. по поводу включить кондер - идея хорошая. по проводам: в начале идут то три, но потом начинаются хитросплетения и к каждому вентилятору приходят по два!! кого нету - скорости или земли?
сегодня погода прохладная и дождь идет - решил под дождем вообще не ставить венты, печку врубил и поехал. пока нормально )).
| Пт май 15, 2015 1:01 |
VJ54
azcomua писал(а): . по проводам: в начале идут то три, но потом начинаются хитросплетения и к каждому вентилятору приходят по два!! кого нету - скорости или земли? . Знаете фокус когда верёвку, сложенную петлёй разрезают, а потом она оказывается целой? Чтобы понять, как происходит "волшебство", надо раздать ладонь- тогда видно, что делается внутри ,когда веревка зажата в кулаке.... Это я к чему- можно всего лишь 20 см изоляции снять и потом восстановить.
| Пт май 15, 2015 7:34 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а мне интуиция подсказывает что на моторчик идет эл ток и он начинает вращаться ,а если его нет и провода замкнуть вместо моторчика то по ним пойдет ток и они начнут греться или сгорит предохранитель.
| Сб май 16, 2015 9:26 |
azcomua
Поставил новый (беушный) вент, правда он приехал не такой каким его описывали )))) и пришлось из двух делать один.
Но получен опыт: при температуре на улице до +20 можно ездить вообще без вентилятора охлаждения и с включенной печкой на 2-3 скорости и не бояться перегрева!
| Вс май 17, 2015 22:34 |
azcomua
Если после прогрева первый раз включаются оба вента, потом выключаются, а со второго включения уже работает только один вент - это тоже ДТОЖ ? После глушения двига включаются оба вента.
| Ср июн 10, 2015 0:14 |
Проверь ошибки ЭБУ с помощью педалей.
| Ср июн 10, 2015 6:06 |
azcomua
Проверил. Только одна - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления.
| Ср июн 10, 2015 18:40 |
Eko |
809 |
99786 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50715 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
