Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Александр. Р писал(а):
Если вазовский датчик ставить
Поставить ты его всегда успеешь.
Вт янв 13, 2015 19:20
Автомобиль: chery jaggi
Прибора нет, лямбда одна.
Вт янв 13, 2015 19:21
Честно говоря я не думаю что дело именно в ней.При неисправности лямбды(однозначной)обычно другие ошибки вылезают.А тут как-то странно начиная с холостого хода
Вт янв 13, 2015 19:25
А как двигатель работает по ощущениям?
Вт янв 13, 2015 19:26
Двигатель после мороза-28 не хотел заводиться, свечи залило, завел с помощью газ в пол(продул), сначала дергалась сильно. Вчера ездил на диагностику(эбу с компом дружить не захотела) стало чуть лучше, но гарь присутствует со-6 и на месте газ отпускаешь обороты медленно снижаются. На оборотах двигатель вроде тянет, на холостых иногда идет пропуск зажигания.
Вт янв 13, 2015 19:34
(продул), .
Нет у Чери такой функции,ты завёл её не на продувке а на максимальной мощности.
Вт янв 13, 2015 19:42
Насколько медленно?Медленее чем было до этого?Пропуски зажигания смотри свечи и провода,пропусков быть не должно.
Вт янв 13, 2015 19:44
кстате сбросил ошибки и завёл всё нормально, но проехавши выскочила ошибка 0134
Вопрос: её только менять или?? и какую ставить Вазовскую или оригинал?? разница в цене не большая
Признаки дёргаеться на ходу розгон плохой и хлопки под капотом, и холостые переодически плавают.
Кстате прочитал я про каталазатор но так и не понял! после выбивания катал. перепрошивать машину нада или нет?
Вт янв 13, 2015 21:34
парни отключил Лямбда, выкинуло ошибку 0030- ?? чё ето?
И к стате не лезьте к Ремню гур и Кондея когда машина заведена, потому как я полез и мне палец срезало мизинец по нохоть, оставил четверть мизинца короче!
Пт янв 16, 2015 11:46
Автомобиль: Chery QQ6 1.1
Ошибка Р0030
Описание:
Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), обрыв цепи управления.
Порядок проведения проверки и исправления неполадок:
1. Проверяем, осталась ли ошибка в памяти ЭБУ (постоянная ли ошибка).
1.1.
надежность
целостность уплотнений.
1.2. В случае наличия ошибки, глушим двигатель, отстыковываем колодку проводки от УДК, включаем зажигание и мультиметром или пробником проверяем наличие напряжения на клеммах «В» и «D» колодки проводки (не на датчике).
2. Если на клемме «В» колодки проводки напряжение отсутствует, то оборвана цепь питания нагревателя. Проводим восстановление цепи.
3. Если на клемме «D» колодки проводки есть напряжение, но оно менее 1В то оборвана цепь управления нагревателем или неисправность контроллера, в случае, если напряжение более 1В измеряем сопротивление между контактами «В» и «D» УДК.
4. Если сопротивление более 1КОм то неисправен сам датчик, если менее 1 КОм то возможно неисправен ЭБУ (перед заменой ЭБУ проведите его диагностику).
Пт янв 16, 2015 16:19
vasia123 писал(а):
...И к стате не лезьте к Ремню гур и Кондея когда машина заведена, потому как я полез и мне палец срезало мизинец по нохоть, оставил четверть мизинца короче!
:roulette:
А к другим ремням и шкивам можно?
risovach.ru.png [ 251.7 КБ | Просмотров: 5020 ]
Вася, ты раньше видел что-нибудь похожее???
ТБ-производство.jpg [ 100.72 КБ | Просмотров: 5020 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 16, 2015 23:31
понял с кодом! спс буду через месяц датчик покупать и менять стявить только её родной!
а насчёт картинок я такого не видел))
Сб янв 17, 2015 8:59
Перед тем, как менять лямбду - заглуши мотор и дай остыть выхлопной системе, а то, гляди ещё сожжешь руки или уши намотает на вал генератора.
Сб янв 17, 2015 19:40
:girl_hospital:
Вася, осторожнее! Можно повредить не только уши!
стеклянный болт.jpg [ 93.31 КБ | Просмотров: 4992 ]
Сб янв 17, 2015 23:22
Наконец поставил лямбду, пока дождался,пока разъем переделал. Завелась сразу без проблем, сначала были остатки сажи в выхлопе, через пару минут пропали. Пропуски на холостых исчезли, обороты снижаются как раньше. Правда пока не выезжал, но думаю будет нормально. Датчик поставил 0258006537 калина( совет с кимоветки). Ошибку 2177 удалять не стал, посмотрим по идее должна пропасть. Единственно что беспокоит, поднялся уровень масла, где-то на 3мм. и отчетливый запах бензина от щупа. Стоит ли менять масло или бензин потихоньку испариться? А то жаба давит еще 3 тыс. катать можно.
Вт янв 20, 2015 19:26
как поездишь напишешь про росход и динамику машины! а то я думаю с Калны ставить или заводскую лямбду
Пт янв 23, 2015 9:22
Автомобиль: QQ 0.8
Сообщение Re: Заливает свечи...
При нынешней температуре холодный двигатель запускается на достаточно сильно обогащенной смеси. Если с момента старта и первые минуты прогрева двигатель работает хорошо, а с прогревом начинает заливать, то я бы первым делом смотрел на датчик кислорода. Можно съездить на диагностику и посмотреть на его выходные графики, а можно померять самому вольтметром.
Чт янв 29, 2015 17:13
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
ну у меня еще из за бензина такое бывает, в основном только из за него
Чт янв 29, 2015 17:27
Автомобиль: QQ 0.8
Из-за бензина машина может плохо ехать, троить, много жрать, дымить, вонять, но не заливать свечи до пропадания искры.
Человек сказал, что у него именно заливает и заливает на горячую, когда по топливной карте смесь должна быть беднее, чем на холодном авто. Значит смесь становится богаче, а не беднее. На горячую в смесеобразование уже вмешивается именно датчик кислорода, который на холодную игнорируется ЭБУ.
Чт янв 29, 2015 17:41
Ходовик писал(а):
по такой погоде -5 - +5 у меня такое всё время, дай ей под хвост, и попробуй сменить заправку, хотя бы на раз. И да свечи когда менял? :D
Попробую.
Свечи не менял, только собираюсь.
Чт янв 29, 2015 18:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
653
98379
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99983
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
