александр88888
Автомобиль: chery tiqqo
 Опора двигателя со стороны ГРМ
Просела опора .Резина на верхней части опоры потрескалась и вытекает жидкость.Какую можно подобрать.
| Ср сен 25, 2013 23:02 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Опора двигателя со стороны ГРМ
Смотрел ли кто, у кого в каком состоянии. Моя тоже просела. Вот думаю как восстановить. Новое не напокупаешься, да и на долго ли с этим катчеством запчастей! У Россиян тоже инфы мало, и то только про замену. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=24430
| Пн фев 03, 2014 15:04 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
То что просела - ничего страшного, это нормально, главное, чтобы при нажании чувствовалось, что она целая и не вытекла. Проседает она в морозы, коэфициент расширения при отрицательных температурах никто не отменял!))))
| Вт фев 04, 2014 12:24 |
slavutich
Да нет, как оказалось страшное есть, просела так, что почти легла на ограничитель и стукала об него, виден отчетливый след от кронштейна крепления к двигателю. Вскрыл и переделал, теперь не гидроопора а просто резиновая опора. Так и не понял смысла в этом инженерном решении с маслом. Кое что укоротил, добавил резиновое кольцо диаметром 55х19х8 и в результате получил зазор после установки между кронштейном и ограничителем кронштейна около 12мм. Завел и понял что пропала эта вибрация, что была раньше на холостых.
Фото 0675.jpg [ 222.09 КБ | Просмотров: 8168 ]
Фото 0673.jpg [ 212.51 КБ | Просмотров: 8168 ]
| Вс фев 09, 2014 14:43 |
Александр C
slavutich писал(а): Так и не понял смысла в этом инженерном решении с маслом Гидроопора мягче работает.
| Вс фев 09, 2014 17:19 |
slavutich
Да нехрена не мягче, и от чего? если бы усилие распределялось на масло поверил бы, а так оно в стакане над резиновой опорой плещится себе и все, а с верху резиновая заглушка прилита к этому стакану (та, что мы видим с верху) Стоит еще перегородка по диаметру (типо разделяет этот стакан на две емкости) что то в виде клапана, но в нем паз для беспрепядственного хода масла размером около 15х25 мм. Все что эта конструкция сможет погасить, так это резкий удар двигателя в верх, хотя и резины вполне достаточно + ограничители хода кронштейна в верх-низ.
| Вс фев 09, 2014 18:54 |
александр88888
Как вы переделали ,а то я на просевшей езжу.
| Ср мар 12, 2014 22:07 |
slavutich
Набросаю эскиз - выложу.
| Чт мар 13, 2014 8:59 |
slavutich
Делал так. Если опора не течет, просто подрезать выступающий штырь в низу на 5 мм. и болт по длинне, если течет (как у меня) все верхнее срезал, просверлил насквозь и поставил скозной длинный болт.
опора.GIF [ 248.91 КБ | Просмотров: 7998 ]
| Чт мар 13, 2014 9:57 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
То есть из запчастей ничего не надо? Болт родной оставляем?
| Пт мар 21, 2014 8:54 |
slavutich
Если не течет - да.
| Пт мар 21, 2014 9:35 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так как опора стоит до того самого места и выше решено сделать как советовал slavutich. Опора просела, но не потекла. Далее на фото видно что за чем, где и как делалось, и что в конечном результате получилось. Если кому то пригодится значит не зря потрачено время
| Пт янв 16, 2015 13:07 |
slavutich
Вот! А делов то! Молодца!
| Пт янв 16, 2015 14:02 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я так понимаю,что данную процедуру придется делать, когда будут слышны характерные стуки со стороны опоры при пуске или остановки двиг?
| Пт янв 16, 2015 14:29 |
IgorG
С прошлой публикации Славутича присматриваюсь к этому узлу. Год назад миллиметров 15 зазор был, теперь меньше 10. Вибрация на руле и легкий гул на ХХ от опоры? Есть ли тонкости при снятии? Двигатель надо поддомкрачивать? Бачки снимать какие-нибудь? Трубки кондиционера не мешают? Расскажите, кто делал, технологию снятия-установки.
Заранее Спасибо!
| Сб янв 17, 2015 17:03 |
bobi.77
Ничего не поддомкрачивал, снимается расширительный бачок ОЖ и с крепления бачок ГУР (ничего откручивать не надо просто вверх). Затем откручивается две гайки и один болт со стороны двигателя и три болта со стороны кузова. Все опора снимается в сторону где стоял расширительный бачок. Трубки кондея особо не мешают.
| Сб янв 17, 2015 19:33 |
slavutich
А я и бачек ГУРа не снимал - так вытащил, но когда переделал, движек поддомкратил через доску на поддон, проще надживлять болты.
| Сб янв 17, 2015 20:36 |
Starik
Bobi.77 - как движок стал работать после усовершенствования?
| Пн янв 19, 2015 9:45 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
работает, думаю - так-же... А вот - как он стал звучать? Более интересно. Особенно - не стал-ли кузов более шумным, гулким?...
| Пн янв 19, 2015 13:47 |
bobi.77
Работать стал действительно лучше, но не из-за этого. Замена ремней, роликов, масла и фильтров сказывается на шепоте бурчика. Касательно опоры. Изменений в шумности и гулкости кузова нет, исчезло дребезжание при правом повороте на передаче в натяжку и стук - стук который ни как не мог выловить при старт-стоп на передаче. Ну как бы и все.
| Пн янв 19, 2015 20:58 |
