Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
[quote="Sanek555"]в условиях пробок масло не выхаживает 10тык. Возможно надо менять и масло и поставщика. НЕ ЗАБЫВАТЬ если вдруг новое масло отмоет тот солидол то дрыгатель стукануть может. Уже были случаи.[/quot Привыкли: "Пробки, пробки". А Вы хоть помните настоящие пробки-то Киевские?
_________________ Валерий.
| Пт янв 16, 2015 0:06 |
 Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
Виктор рейнс и без вариантов. она чуть толще и сделана аккуратнее. Кроме того она дольше всего продержалась на движке с горбатым блоком
| Пт янв 16, 2015 10:57 |
у меня 20-30 тык годового пробега, 95 % городу. Как сами думаете ?
| Пт янв 16, 2015 12:44 |
 Re: Гидрокомпенсатор
вообще под толкателем шайбочки есть, возможно изменяя их толщину, но думаю там компенсатор должен выбирать зазор. Лучше глянь в книгу, я тянул 3 кг. МОГУ ОШИБАТЬСЯ
| Пт янв 16, 2015 12:48 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Сегодня затроил мотор, вывернул свечу первого цилиндра она мокрая тосолом, (машина работала на газу). Ушел тосол с расширительного бочка. Машина прошла 38 тыс. км. Буду вскрывать мотор.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн янв 26, 2015 17:02 |
удачи, главное все по инструкции делать.
| Вт янв 27, 2015 11:36 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Rusya писал(а): Сегодня затроил мотор, вывернул свечу первого цилиндра она мокрая тосолом, (машина работала на газу). Ушел тосол с расширительного бочка. Машина прошла 38 тыс. км. Буду вскрывать мотор. Знакомая ситуация! Прокладка 100% прогорела!Могу ещё вывод сделать - ездил на газе с превышением допустимых оборотов! Хороший совет: НЕ ПРЕВЫШАТЬ 4000,ИЛИ 120КМ\Ч. При езде на газу....Хотишь быстрее притопить включи бензин!
| Вт янв 27, 2015 19:36 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Просто в настройках выставить переключение на бенз после 4 тыс.
| Ср янв 28, 2015 8:38 |
Rusya
ГАРИКОВИЧ писал(а): Rusya писал(а): Сегодня затроил мотор, вывернул свечу первого цилиндра она мокрая тосолом, (машина работала на газу). Ушел тосол с расширительного бочка. Машина прошла 38 тыс. км. Буду вскрывать мотор. Знакомая ситуация! Прокладка 100% прогорела!Могу ещё вывод сделать - ездил на газе с превышением допустимых оборотов! Хороший совет: НЕ ПРЕВЫШАТЬ 4000,ИЛИ 120КМ\Ч. При езде на газу....Хотишь быстрее притопить включи бензин! Нет, на газу не лихачил, обороты выше 3000-3500 в принципе никогда не крутил, машина больше 120 км в час скорости не видела.
| Пн фев 02, 2015 10:28 |
Rusya
И так вскрыл я мотор, одна сторона болтов была практически не зажата, от того с одной стороны по всем цилиндрам начало продувать прокладку, на первом это случилось быстрее всех. Все 5 болтов со стороны радиатора охлаждения были в саже видать туда отработанные газы попадали. Поставил новую прокладку, обжал как в книге написано, 3 кг потом два раза по 90 градусов. Хотя в инструкции к прокладке было написано 3кг потом 5 кг потом два раза по 90 градусов. Я сделал как по книге, боялся чтоб болты не сорвать.
| Пн фев 02, 2015 10:36 |
я делал как написано в инструкции по прокладке. ВАЖНО ПРОГНАТЬ РЕЗЬБУ МЕТЧИКОМ
| Пн фев 02, 2015 12:05 |
Rusya
А потом нужно подтянуть через некоторое время или нет?????
| Пн фев 02, 2015 14:34 |
я не дотягивал, болты там хитрые, у них прогнозируемая деформация, т.е. они немного потянутся и займут свое место.
| Пн фев 02, 2015 15:15 |
ГАРИКОВИЧ
Хрен его знает;Мне спецы затягивали по букварю...но сейчас снаружи показался какой то пот на прокладке вокруг всей головки,а кое где и потёки маленькие по блоку...Вот и думаю может подтянуть!
| Пн фев 02, 2015 20:42 |
Rusya
Читал росс форум, так там поголовно все шлифуют головы перед заменой прокладки, я свою не перегревал, вот думаю потечет. Кто шлифовал???
| Вт фев 03, 2015 16:11 |
лучше все сделать правильно 1 раз чем переделывать
| Ср фев 04, 2015 11:47 |
ГАРИКОВИЧ
Sanek555 писал(а): лучше все сделать правильно 1 раз чем переделывать ВОТ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО У КАЖДОГО ПО СВОЕМУ.... а КАК ПРАВИЛЬНО?
| Ср фев 04, 2015 21:26 |
ПРАВИЛЬНО: 1 - разбирать на полностью остывшем моторе 2 - слить антифриз 3- разобрать по букварю 4 - снять ГБЦ, сфотографировать место пробоя 5 - полностью удалить старую прокладку 6- ГБЦ в любом случае проверить на ровность и на герметичность 6а - на глаз не всегда видно, но проверить чтоб не было раковин в блоке, если такоые есть то блок тоже необходимо будет шлифофать 7 - при сборке использовать НОВЫЕ болты и прокладку 8 - перед тем как собирать ОБЯЗАТЕЛЬНО прогнать резьбу метчиком и выдуть все что там есть компрессором, обезжирить и вытереть поверхности растворителем 9 - затянуть как написано в инструкции к прокладке 10 - собрать в обратном порядке Все эти действия описаны в книге по ремонту
ГАРИКОВИЧ, не используй заглавные буквы повсеместно, а так же оверквотинг не приветствуется (не обязательно все цитировать)
| Чт фев 05, 2015 12:12 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
Rusya писал(а): Сегодня затроил мотор, вывернул свечу первого цилиндра она мокрая тосолом, (машина работала на газу). Ушел тосол с расширительного бочка. Машина прошла 38 тыс. км. Буду вскрывать мотор. Товарищи ВОДИТЕЛИ почитав наш форум я понял что у многих из нас начинаются проблемы с прокладкой, головкой, мотором. НО немогу понять от чего эти проблемы. Вот на 38тыс. нужно вскрывать мотор (на таком наезде по км. она должна быть ещё на гарантии), у кого-то на 67тыс. прокладка испарится. У меня 91825км. пробега но тьху 3 раза нету таких делов с мотором. Два часа в пути по очень "ровных" дорогах мой мотор нагревается и потом при -12С на улице остывает (получается ускореным темпом) так как гаража не имею. И так уже в марте сего года будет 8 лет мы ночуем на улице и все ГУД. Так вот что получается или такая експлуатация, или в два одинаковых мотора запихали прокладки разного качества, или блоки отливали разными способами. В чем тогда причина коротковременного износа прокладки или почему методом случайного отбора машын происходит проблема с блоком???
| Вт фев 10, 2015 13:57 |
livci
Я поменял прокладку на 100 тыс. Менялась из-за неровности головки. Скорее всего перегрев( как говорили мастера), хотя такого замечено не было. После этого поставил в.рейнз. тоже откатала 100 тыс и проблем с ней не было. Так что тут кому как повезло. Может на заводе недотягивают, а может и качество попадается какашечное.
| Вт фев 10, 2015 14:13 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9845 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12618 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14159 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45332 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
