Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
 Re: Что то не то с подсветкой приборов
А как её можно поменять? Или она там впаяна??
| Вт янв 27, 2015 19:43 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сними накладку и вкл габариты, если ни чего не засветится, то выкручивай весь переключатель.она сразу за центральной крутилкой, под колпаком.
| Ср янв 28, 2015 7:16 |
Partizan_2011
Её можно купить без проблем? Как она выглядит?
| Ср янв 28, 2015 18:27 |
livci
Такого плана как подсветка в фаре с усиками, трлько меньше по размерам. Вымьте и увидите. На авторынке найти не проблема.
| Ср янв 28, 2015 18:49 |
Partizan_2011
Спасибо за внятные ответы. Посмотрим что можна сделать. А то у нас пластмасса такая "надежная" что от одного всдоха не неё может сломатся. Спасибо всем кто откликнулся.
| Ср янв 28, 2015 19:07 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
на днях тоже проделывал эту процедуру. тоже пропало освещение отопителя. Проблема была в лампочке. Купил светодиод. А он освещает только центральную крутилку, причем очень ярко. а боковые очень-очень тускло. Будете покупать - берите обычную лампочку.
| Пт янв 30, 2015 1:18 |
светодиод дает направленный свет, но можно мелкой наждачкой его заполировать тогда свет станет более рассеянным или в случае когда полировать нечего (просто кристалл припаян) можно светоотражающий колпачок смастерить.
| Пт янв 30, 2015 13:22 |
Partizan_2011
SataS писал(а): на днях тоже проделывал эту процедуру. тоже пропало освещение отопителя. Проблема была в лампочке. Купил светодиод. А он освещает только центральную крутилку, причем очень ярко. а боковые очень-очень тускло. Будете покупать - берите обычную лампочку. Спасибо за нужный совет, а то я тоже подумывал покупать светдиод.
| Пт янв 30, 2015 22:50 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Стрелка температуры не подает признаков жизни
Всем привет. У товарища на Амулете такая проблема, стрелка температуры на приборной панели не подает признаков жизни. Датчик заменил, предохранители все целые. В чем может быть проблема?
| Чт июн 04, 2015 8:53 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Стрелка температуры не подает признаков жизни
Проблема может быть в самой приборке. Первым делом я бы попробовал поставить заведомо рабочую и проверить результат. Если на другой приборке показатель заработает, то вскрывается своя приборка и ищется проблема.
| Чт июн 04, 2015 9:12 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Это уже давно пройденный этап... Вердикт - замена шагового двигателя стрелки. Ну или как вариант снять стрелку, подсоединить приборку без нее и провернуть ключ в замке зажигания, движок шаговый станет на свое место. Потом одеть ее и понаблюдать. Если не поможет, то замена того что я выше написал...
| Вт июн 16, 2015 18:28 |
egorka
Автомобиль: chery
 глючит приборка
панель приборов живёт своей жизнью. что делать и куда лезть? может кто подскажет
| Ср июн 17, 2015 7:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: глючит приборка
А конкретнее? Что именно не так?
| Ср июн 17, 2015 8:03 |
 Re: глючит приборка
попробуй посиком посотмреть, там скорее вопросы с генератором....тема обсуждалась
| Ср июн 17, 2015 11:56 |
egorka
Автомобиль: chery
 Re: глючит приборка
панель живет своей жизнью! тахометр дуреет то спидометр нет подсветки датчики через один работают
| Чт июн 18, 2015 15:13 |
ANDRON
 Re: глючит приборка
2 вопроса egorkе. Какой автомобиль?панель живет своей жизнью при включеных дворниках ? У меня на Амулете была проблема с тахометром когда включал дворники,дело было вот в чём: под лобовым когда снять все пласмаски,есть тяга между дворниками и проходит жмут проводов ,провода были не закреплены и при влючении дворников эта тяга их "пилила",вовремя заметил,сейчас всё ок.Посмотри у себя
| Чт июн 18, 2015 15:46 |
evroset2009
 Re: Панель приборов
У меня вот так при включении АСС
2016-12-05 17-12-24.JPG [ 932 КБ | Просмотров: 2414 ]
| Вс сен 03, 2017 16:29 |
lans105
Автомобиль: chery
 Стрелка указателя охлаждающей жидкости живёт своей жизнью.
При включении зажигания может подскочить на макс. температуру. хотя авто только завёл. Указатель охлаждающей жидкости прыгает на холодную машину показывает почти кипит или наоборот.. Помогите! Куда сразу лезть?
| Чт сен 28, 2017 8:24 |
 Re: Стрелка указателя охлаждающей жидкости живёт своей жизнь
Проверь датчик температуры ОЖ
| Чт сен 28, 2017 8:41 |
lans105
Автомобиль: chery
как?
Последний раз редактировалось grandfather Чт сен 28, 2017 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума ІІІ, п.6
| Чт сен 28, 2017 9:16 |
